Посадил все минусовые клеммы на 1 минусовой провод. Правильно ли?
Howard
28 Авг 2010
88
Приветствую всех электриков знатоков.
Вопрос...
Несколько лет назад, столкнулся с проблемой, что тот или иной минусовой провод окисляется и теряет контакт. Однажды, когда мне надоело это, я на минус аккумулятора посадил более ли менее толстый провод, бросил его на болт на кузове и к этому болту прикрепил все минусы, которые находились в моторном отсеке.
Особо ощутимых проблем после этого не замечал, однако несколько дней назад, когда данную схему увидел электрик, он мне заявил, что это категорически не правильно и от этого машине не очень хорошо.
Собственно вопрос, можно ли все минусы крепить к одному болту, или действительно желательно, чтобы они крепились к разным местам?
12,283
5,589
15,345
8,737
Основной способ избавления от помех в бортовой сети, это как раз одна точка подключения, иначе на минусовых проводах возникают наводки.
Scivic
26 Ноя 2014
Ну это типа как в ламповых усилителях, да?
От части он прав. Некоторые "минусы" должны быть как можно ближе к "плюсам". Это касается цепей форсунок, катушек зажигания, датчиков. Эти "минусовые" провода лучше оставить там, где они и были, на коллекторе.
А что касается других "минусов", так это да, лучше все в одну кучу и качественно на корпус (кузов) прицепить. Естественно, при условии распределении токов по цепям. Т.е. не надо пытаться через "минус" повторителя поворотника пускать "минус" стартера....
15,345
8,737
Только на форсунки и катушки зажигания постоянный плюс, а минус через ЭБУ. У датчиков свое стабилизированное ЭБУ питание 5 В.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да и не только в бортовой... в радиотехнике и вообще электрике...
Точно! Неужели такая куча проводов только для датчиков? Там нет экранированных проводов в косе?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
минус подобного решения, что в случае плохо контакта этого болта с кузовом получим пачку геморроя.
Поэтому в догонку ко всему этому, от данного болта не мешало бы кинуть надежный провод до АКБ на минус.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, дык в топике так и написано.
если остались остальные минусы на корпус, то не плохо, но плохой контакт получаем из-за окисления болта, если бы болт сделать этот медным!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, говорят помогает... не говорят от чего: http://www.kvt-tools.ru/catalogue/sip/siprig/paste.html
з.ы. я тот тюбик так и не использовал...
Возможность примениения алюминиевого наконечника на медном кабеле
аж сразу попробовать тянет!
