Порвалась муфта рулевой колонки
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Вчера не смог выехать с парковки - выкрутил руль в одну сторону, кручу в другую - он не крутиться. потом его как-то перекосило а потом все - руль сам по себе колеса сами по себе. посмотрел - пополам порвлась муфта рулевой колонки, которая на 29-й волге соединяет рулевую колонку и редуктор.
ну, я старую снял, ноовую купил, вечером буду ставить...
вопрос - что надо делать, что учитывать чтобы такого больше не случилось?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ничего делать не надо. Точнее, ничего уже не сделаешь, если только рулевое от 3110 не поставишь. Ситуация штатная, резинки не вечные.. Вози с собой эту шайбу и ключи, да в замене упражняйся, чтоб навык не потерять ))) ну сделана она так, что поделаешь..
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
И поменьше крутить на месте.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Джексон
1 Сен 2008
508
335
это как? сварка и болгарка.
Моей машине 30 лет и похоже там стояла ещё заводская мумта (целая). Тут начал менять рулевой механизм,стал раскручивать муфту а шпильки на ней буксуют да и грани закатаны, я взял да и разрезал её чего с ней мучится.
Потом поставил другое рулевое и новую муфту так она через неделю порвалась.
Вот пародокс одна 30 лет служила другая неделю несмогла.
Совет мой выбирай муфту в магазине может даже из 10ти одну смотри на качество материала, даже на зуб пробуй. Вот я после порванной муфты поставил другую и пол года пока тьфу тьфу...
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Тогда делали на века.
какие хитрости в установке?
Я при установке сильно извращался пытаясь изогнуть эту муфту. Потом прочитал книжку и просто открутил крепление рулевой колонки. ;)
P.S. Обрати внимание на проводочек между фланцами рулевого вала и рулевого механизма - без него не будет работать сигнал!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
так у меня по штату сигнал идет в центре рулевой через центр шайбы
Это у тебя провод от реле идет на клавишу.
А этот
подает массу на рулевую колонку, точнее на рулевой вал.
Surik
30 Янв 2011
107
30
да ну на родном не было такого,и все работало
У меня на родной был этот проводок но,обратите внимание на конструкцию самой муфты,на ней ведь две металлических пластины соединены шпильками-оттуда и масса.
А если внимательнее обратить внимание, то мы заметим пластиковую втулку на каждой шпильке. ;)
Другое дело, что в очередной из ремонтов втулки были удалены, или изъяты резиновые прокладки из-под кронштейна крепления рулевой колонки. :smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Для надежной массы.
Недавно перестал работать звуковой сигнал - пропала масса на колонке. Полез разбираться и выяснил, что резиновая муфта частично разобралась, видимо, из-за недостаточной затяжки пальцев или слабого стопорения отгибными шайбами.
В общем, отключение звукового сигнала может быть одним из критериев опасного состояния муфты.
UPD. А я-то пытался сообразить, почему меня на 120 км/ч в глубокой колее мотает от края к краю. И шарниры и редуктор уже несколько раз регулировал ))) После подтяжки муфты все прошло ))
varta
7 Янв 2010
892
205
Абсолютно аналогично. Только приехали за час до салюта в честь города.
накануне была поставлена новая шайба. Она при покупке была жёстче 26-летней. А через месяц, когдда порвалась, новая была мягче многократно. Как бомж. из мусорного ведра достал старую, посильнее закрутил и забыл.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Ну ещё эту муфту (эластичную часть) рекомендуют разбирать и проворачивать по оси до совмещения отверстий, затем собрать/затянуть. Для более равномерного износа. Не даром там дырок вдвое больше, чем надо.
К примеру, когда я менял свою, так там какой-то умник до меня повыкидывал обратные штампованые накладки. ПРОСТО ПРИКРУТИЛ К ФЛАНЦАМ колонки и редуктора болтами! Вот она, плохо армированая, и разрушилась. А вообще их типичное разрушение - расслоение ткане-резиновых слоёв, а не порыв. Просто резина - это явный левак.
Новая вместе с пальцами и накладками меньше полторасот стоила, так что плакаться грех. У меня нагрузка на эластичный элемент велика из-за разболтанного редуктора, но элемент пока держится нормально. Когда РМ исправный, то крепление пальцев ослабевает быстрее на плохих дорогах, потому что назначение этой эластошайбы в повседневной эксплуатации - как раз демпфировать мелкие толчки от дороги, передаваемые на рулевое колесо.
