Здравствуйте!
Проблема такая. Уменьшается уровень ОЖ в расширительном бачке. Протечек не нашел. Масло нормальное, без эмульсии, дым из трубы не наводит мысль о попадании тосола в масло. Из расширительного бачка газами не пахнет. Печка не течет. При всем при этом тосол где-то раз месяц подливаю где-то по 0,5 литра. Подскажите это нормально или в чем может быть причина.
Спасибо.
Спасибо.
