Помял порог
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Здавал назад и наехал на люк, он был неплотно закрыт крышкой, при наезде на крышку она ударила по порогу, и помяла его, удар был такой сильный что задняя правая дверь при полном открытии стала чиркать о порог; я обстучал немного это место и дверь перестала чиркать. Как теперь выправить порог, не срезать же его?
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Ответ: Помял порог
пробуй так: берещь дрель, сверлишь в "яме дырки", закручиваешь туда шурупы и начинаешь выбивать. Вот только прийдется сделать эту приспособу... обин конец этой "штуки" как у гвоздодера, чтоб можно было зацепиться за шляпку шурупа, на другом конце приворить пластину 10см в диаметре примерно, а по этой "штуке" надо чтоб ездил блин, им и долбишь от шурупа. надеюсь понятно? ;)
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Ответ: Помял порог
Ни чего не понял, саморезы вырвет после первого же удара.
Сама вмятина не особа большая просто горбыль на пороге небольшой образовался и снизу вмятина от ребра крышки. Но почему сам порог весь вверх ушел; теперь зазор между низом дверей и порогом как на немецких тачках минимальный. Наверно не весь порог вверх пошол а тока лицевая часть, т.е. предняя. Жалко мафынку и так весь зад сгнил так еще и порог помял.
Ответ: Помял порог
Ну так тем более не парься. Если уж переваривать низ, то за одно и порог сменишь. А если не бешь низом заниматься - то и порог оставь в покое.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Ответ: Помял порог
Я имел ввиду не порог а задние крылья и правый задний лонжерон, а порог пока не ржавый я как машину взял сразу пушечным салом и нигролом залил, пароги крепкие. Так что пороги переваривать не собираюсь, мне бы как нибудь выправить.
Да в принцепе и вмятина то особо не парит, меня больше волнует что порог вверх ушел, т.е. если и будет когда нибудь преварка порога, его в проектное положение уже ни поставиш. Но вмятину все равно нужно устранить.
Ответ: Помял порог
Ну если вмятина не особо глубокая, а выравнивать надо - можно шпаклевать. А можно зачистить металл и залить оловом. Только при этом есть риск плохо отмыть кислоту - тогда остановить коррозию будет невозможно.
Но если порог выгнулся вверх - править надо серьезно: срезать порог, проверять геометрию кузова, править его и наваривать новый порог.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ответ: Помял порог
пытались объяснить про обратный молоток,но лучше не сверлить дырки,а что нибудь приварить за что можно дёрнуть или вытянуть лебёдкой-затем отпилить болгаркой зашлифовать подшпаклевать ну и покрасить...а если не хочеться со всем этим возиться то можно вкрутить саморезы во вмятину,не до конца,но и так что бы шляпки не выпирали за общую плоскость порога и зашпаклевать,потому что шпаклёвка просто так держаться не будет,ну и соответственно вывести порог и покрасить
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Помял порог
Как коммунальщик скажу, что в таких случаях есть почти 100% шанс взыскать всю стоимость ремонта с организации-владельца колодца. Но суеты много.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Ответ: Помял порог
Вот фотки порога, и зазора между дверью и порогом.
Женатик, ну и сколько будет компенсация, если около 10 т.р. то и связыватся не имеет смысла, больше нервов истратиш.
    276.7 KB · Просмотры: 49
    234 KB · Просмотры: 38
    232.2 KB · Просмотры: 40
    211.3 KB · Просмотры: 34
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: Помял порог
А 10 тыс мало???????
Нервов немного, только в суд накатать и доки приложить.
А порог можно вытягивать - обратным молотком, или мне каажется найди битую хорошую волгу , вырежь часть порога , выреж на своей вмятину и ввари новую вставку, ps покрасить бы да пошкурить не мешало - дольше проживут.
Добавлено через 21 минуту 22 секунды
ps но для суда надо было гибдд вызывать и составлять схему
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Помял порог
Наша контора (у нас такие случаи каждый год 2-3) выплачивает в объеме фактических затрат по калькуляциям автосервисов или лицензированных экспертов. За 10 тыс. связываться, может и не стоит, а теперь и бессмысленно. Попав в колодец надо вызвать ГАИ и организацию-владельца, записать свидетелей, составить акт, сфотографировать. Сейчас Вам просто скажут, мол, неизвестно, где Вы порог помяли.
