Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Таша 3110
15 Июн 2019
Здравствуйте. Владею волга 3110 151 пекаровский. Перебирала карб. Возникла проблема. Винт регулировки подачи топлива в камеру насоса ускорителя закручен до упора. Но при нажатии на дз в лунке появляется бензин. При собраном карбе, в месте где этот винт подтекает бензин из под крыщки карба. Чем можно уплотнить винт при выходе из строя уплотнительной резинки. Можно ли использовать ленту фума.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
80
180
Добрый день! А как Вы сможете использовать фум-ленту? Она предназначена для уплотнения резьбы, а тут резьбы нет. Резиновое кольцо уплотняет пространство между винтом и корпусом карбюратора. Я полагаю, что без нового уплотнительного кольца не обойтись.
БИМ
28 Янв 2010
1,096
240
254
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
. Не советую. Эта лента может запросто стать врагом жиклеров карбюратора....растреплется эта лента на мельчайшие частицы и забьет все отверстия жиклеров.
Я закручивал до упора (12 часов и крутил обратно до 9 часов.. то есть отворачивал против ч.с. на одну четверть оборота..это в среднем) ориентируясь на приемистость и расход.
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
В принципе можно закрутить до упора оба.Один играет роль пробки, не дающей клапану( тому самому шарику) вульгарно выскочить и отправиться в самостоятельное путешествие,а второй регулирует пропускную способность перепускного канала(не дает диафрагме лопнуть от избытка бензина)(ц) горилл
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Открутила оба и просто закрутила обратно до упора. Бензин перестал подсачиваться. Видимо в первый раз резинка не правильно встала. Всем спасибо за ответы.
Резинку можно помазать анаэробным герметиком- шарик выдавить и размять пальцами, чтобы резинка пропиталась.
Всё остальное- дичь отваливающаяся, летящая в карбюратор и доставляющая проблем.
Zergan
10 Окт 2022
27
29
Комрады, помогите опознать бензонасос!
Насос погружной, двиг 406. По видимой части надписи похоже модуль - Bosch 0 580 453 453.
Что это? Самоделка или был такой? И что вместо него можно поставить?IMG_20260905_121442.jpgIMG_20260905_135952.jpg
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,122
5,789
1,005
@Zergan, может чутка прояснит тебе
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,122
5,789
1,005
Покупай насос вкладыш Bosch 0 580 453 453 и мостырь
Добавлено:
Или обычный заборчик ставь и проточный насос под днище
Zergan
10 Окт 2022
27
29
Понял.Спасибо!
Покупать тогда наверно еще и топливоприемник нужно? Этот насос, что у меня, похоже неразборный?
Есть какие-то особенности по топливоприемникам для 3110? Например по резьбе гайки топливопровода. Или там с 24 одна и та же резьба?
Zergan
10 Окт 2022
27
29
Насос поставил на место - заработал. Может контакт плохой был, может соринка какая попала. Не знаю. Но менять безусловно буду.
А пока такая проблема вылезла:
Двигатель (406 инжектор) заводится с трудом, с 5-6 раза, до этого схватывает и глохнет.
Потом заводится, но работает неустойчиво на низких оборотах (500-600), на газ реагирует провалом оборотов, пытается заглохнуть.
Но если рукой перекрыть доступ воздуха в ДМРВ (воздушный фильтр пока снят) - примерно на треть, обороты становятся нормальными, на половину - взлетают до 3000-4000.
Это о чем говорит? Однозначно - мала производительность насоса? Или наоборот перелив форсунок (такой вариант в интернете видел)?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,122
5,789
1,005
@Zergan, чтобы было нормальное воспламенение надо пропорциях бензин и кислород, когда ты прикрываешь воздухан (убираешь кислород) и мотор начинает работать нормально... Это ты чего убавил лишние в смеси
