Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Alfer
25 Авг 2014
Здравствуйте!
А/м 310204 с 3RZ-FE.
Проблема в следующем: при вращении руля перестают работать поворотники, магнитола. Кроме, того стал некорректно работать ГУР: закусывает, иногда вовсе не работает плюс в этот же момент перестала работать правая фара(кроме дальнего).
Все перечисленное началось в одно время.
Жидкость ГУРа в норме, меняли в марте с бачком и трубками.
У кого есть какие советы?
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Разобрать и внимательно осмотреть рулевую колонку на предмет задевания подвижных частей за неподвижные.
Добавлено через 11 минут 28 секунд
Что за сальник стоит в ШНКФ453461.103 верхний на оси сошки ?
Это не поможет? http://petroline-spb.com/view/produ...product_id/101062/virtuemart_category_id/1467
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
грандт
11 Мар 2013
Здравствуйте! У меня Газ 3102 и проблема: стучит рулевая колонка при езде по кочкообразной дороге. Передок перетрес, люфт в рулевой колонке выбрал, однако стук продолжается. Возможно это осевой люфт, но как его определить и как его устранить - я не знаю.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как выбирали люфт.У машин с гуром нужно откручивать рег. винт.У без гура закручивать.Осевой проверяют,Рег винтом добиваемся хорошего осевого люфта вала сошки.Потом уже дёргаем вал червяка.Осевой вал червяка выбирается удалением прокладок.
Rusbenchik
30 Июн 2015
Здравствуйте, нужна помощь, мои слова могут коверкать ваше восприятие, т.к. я чайник по машинам и всё, что с ними связано. Моя проблема заключается в том, что я полез в приборную панель, там я выдернул все проводки в центральном переключателе света(вроде он) и теперь не знаю, какой провод в какую штучку втыкать. Волга 31105.
Есть фото : https://pp.vk.me/c623619/v623619486/43989/PNTzyXqxVVg.jpg
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Не все так сложно как кажется. Схема в помощь. Нет схемы, по одному подключай и смотри что работает, так по одному и подключишь. Поверь, не сложно и дело 5ти минут. Собирать дольше;)
Rusbenchik
30 Июн 2015
т.е. ничего страшного не будет, если я неправильно буду их вставлять?
Rusbenchik
30 Июн 2015
Спасибо:)
А теперь следующее, приехал как-то домой на ней, всё хорошо было, через час завёл, вроде всё хорошо было, только начал трогаться она(Волга 31105) резко начала трястись. Заглушил. После этого перестал гореть чек, перестал качать бензонасос, и при включении зажигания глючит сигнализация, т.е. сигналит, открываются - закрываются дверные замки. Что может быть?
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Спасибо:)
Тогда к автоэлектрику. Пусть он смотрит.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
у насоса ШНКФ 453471.090 как снимается шкив????
теоретически- откручивается. Резьба обычная (правая)
на практике- ни кто его не откручивает, т.к это почти всегда невозможно. Он при работе постоянно затягивается.
