Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Сегодня перебрал 2 раза. 1 Поставил сальники не правильно. так как до меня какой то криворукий их так поставил.и сменил штифт под карданчиком. появился небольшой люфт(что он должен присутствовать между торсионом и валом руля?).После заводки такая же трабла. снял опять и перевернул втулку золотника. на нем есть оказываеться отверстие для входа жидкости из нагнетательной магистрали(под шариком.)В общем собрал все гуд теперь потек шланг высокого давления. завтра на рынок за шлангом и жидкостью
Добавлено через 5 минут 37 секунд
вот здесь и причина будет. Скорее всего первое.
блин люфт на руле из за штифта около 4- 5 см. если рулеткой мерить:rolleyes:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
когда руль не работает "влево", отверстие в торсионе и на валу будет разбиваться тоже "влево", поэтому когда ты просто поставишь утолщенный штифт ты уже получишь разбалансировку "влево"
Бывает отверстия не разбивает, а просто раздавливает штифт тогда да, ставишь новый (стандартный 4.0) и все.
Sem78
13 Окт 2013
48
50
НЕ там сверло на 4.5 яделали конусом и сажали..Стоит попробывать значит? пока рулевое не затянул попробую внедрить.Из за этого штифта может вправо тянуть машину(имею в виду если торсион стоит не прямолинейно)Заезжаю на развал говорят все нормально у тебя. а на дороге чувствую тянет ее вправо
Это было до ремонта с люфтом на штифте и неработающем влево гуре
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
наоборот, влево сейчас должно потянуть. В этом и опасность.
там перебалансировать довольно сложно, на глаз не получится. Попробуй вывесить оба колеса и завести, если руль медленно пошел влево, тогда требуется балансировка, если нет- катайся.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
добрый день!! стыдно признаться но не могу найти где находится регулировочный болт редуктора рулевого колеса газ 31029!! поис помогает устранять проблемы ----но схемы или фото я не нашел!!! может ткнете меня в нужное!!
johnzm
23 Фев 2015
20
Заклинило насос гур, снял ремень с гура и кондея. Так можно ездить? Если снять насос, соответственно слить жидкость, можно ездить?
Руль тугой это понятно, может ещё что то сломаться?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Можно ездить и без ВУТ,если это можно назвать ездой...
johnzm
23 Фев 2015
20
Что такое вут?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
453471.90-20т маркировка моего насоса. На разборке есть только 40 и 40т. Подскажите подойдет по креплению и по давлению? 105я волга с кондеем.
Добавлено через 1 час 40 минут 34 секунды
По характеристикам все 3 насоса совпадают, только масса отличается на 400гр. Но вот по креплению не удалось выяснить аналогичные или нет, и диаметр шкива тоже не понятно какого размера, придется подбирать ремень.
Добавлено через 19 часов 54 минуты 9 секунд
Нашел отличие: в том что оканчивается на 40 шкив 115 мм диаметр, на моем 20т шкив 100мм. По креплению вроде похожи. Получается либо шкив менять либо ремень подбирать
johnzm
23 Фев 2015
20
в итоге установил насос гура от волги без кондиционера. у него шкив намного больше и кронштейн другой. кронштейн перекинул со своего насоса, и пришлось подобрать ремешок подлиннее, натяжной ролик максимально около помпы - натянул что бы зазор был 5-8мм и считаю что нормально.
в итоге все работает, но руль настолько мягкий, думаю может поставить дросель на линии высокого давления.
Kasper163
20 Мар 2015
Привет ребят. Решил поставить гур на газель с двигателем 4216 переходная модель. Надо при этом менять рулевую колонку
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Помогите пожалуйста.
Вообщем недели этак две назад завожу с утра и руль жестко воет на холодную,как будто на улице -25 ,а по факту +3 градуса. Думаю ну ниче,прогревалась машина и все нормально.
Сегодня так же с утра завел он повыл,прогрелась машина и я поехал,ездил весь день и уже возвращаюсь домой чувствую что то тяжеловато стал крутиться.
В итоге подьехал к дому он вообще крутился только двумя руками.
Глянул масло в норме,нигде не течет. Что могло случиться,куда лезть ?
Пены нету никакой,масло в бачке по железную пружинку.
Щас пойду проверю как машина остынет может он нормально заработает.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Масло менялось 1000км назад
Хорошо, будем считать, что в масле нет посторонних примесей (воды).
Проверьте систему на предмет отсутствия воздуха. Говоря иначе - прокачайте.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Мне кажется где то воздух сосет....
Сейчас вышел завел,начал крутить руль,идет туго,потом хлоп идет нормально,потом начал давить газ и руль крутится то легко,то трудно,налил грамм 50-100 в бачок еще жидкости появились пузырьки сразу,сел прокручивал руль долго,но все равно то трудно,то легко. Глянул пузырей нет,но жидкость поднялась выше почти до горлышка.
Еще напряжение 13.6,а когда начинаю крутить загорает красная лампа акамулятора и по бортовику напряжение 12.3 и скачет... Иногда держится на 13.3-13.6 во время кручения.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
может ремень проскальзывает? Пусть кто-то покрутит а ты посмотри на шкив насоса
Да-да, это первый признак проскальзывания ремня!
Надо просто его подтянуть.
Добавлено через 38 секунд
Так бывает невозможно усмотреть глазом. Надо просто подтянуть.
