Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
это из-за того, что в 103-й ГУРе шагов меньше чем в 100-м,
в ГУРе нет никаких шагов. От крайнего правого до крайнего левого и у 100-го и у 103-го 3.9 оборота. Центры одинаковы.
Не могу понять что у тебя произошло. Сделано все правильно. Получается что крайнее левое положение у тебя сейчас, это крайнее левое самого ГУРа, а крайнее правое- ограничитель (как и должно быть).
Среднее положение руля (при таком раскладе) не будет соответствовать среднему положению ГУРа.
Это плохо.
Попробуем что-то придумать.
1. надо снять рулевой палец с сошки и проверить не стала ли она подходить до ограничителя (что вряд-ли)
2. если есть еще одна сошка 3110, попробуй поставить ее (бракованные встречаются очень часто).
3. по фото плохо видно, но не могли вы (случайно) оставить 103-ю сошку?
....еще подумаю.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
переставляя сошку на другой паз мы получим то-же самое, только в другую сторону...
не понял... там сошку "абы как" не поставишь. Есть среднее положение ГУРа и среднее положение сошки.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
фотки с телефона. Сошка со 103-го лежит в машине вместе с редуктором. Он тоньше и длиннее этой сошки, наверное не встанет?
Насчет рулевого пальца не понял.
Попробую разобраться.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как по каталогу называется штуцер прокачки гур? Нигде не могу найти от тормозов не подходит. Заранее благодарен за ответ! :)
karachai
2 Мар 2013
172
здравствуйте, подскажите пожалуйста если знаете: волга 3110, с 402 дв, гур, на какие два болта крепится насос гура к планке? желательно с длиной и резьбой, чтоб подобрал я болты эти на рынке, очень надо. заранее благодарен Вам за помощь..
Алесандр87
25 Сен 2014
Доброго времени суток.
Я новичок, хотя на волге (31029) пару лет назад ездил, но не долго. Настальгия замучала, взял меньше недели назад 3110.
Пересмотрел многие темы но ответа на свой вопрос не нашел, теперь прошу помощи у Вас.
Проблема такова: Рулевая колонка немного смещена в сторону водительского окна, а сама баранка, как то боком. тоесть правая сторона выдвинута на водителя, а левая утоплена к панели приборов. И ощущение, как будто немного приподнята, т.к. сидя за рулем, мне не видно нижнюю часть панели приборов, в том числе и суточного километража. (проблема не в моем росте:rolleyes:).
При всем этом машина идет ровно, не кидает, не танят.
Спрашивал у старого хозяина говорит после сход развала так стало. НО мне кажется он меня просто не понял. Да, руль немного выкручен в лево, но проблема не вэтом.
Было у меня подозрение, что машина битая и в момент, допустим, лобового столкновения, кто-то хорошо грудиной приложился в руль, от того ее и погнуло....:whistle2: Но машина то ровно идет, нигде ничего не закусывает, не трет, ГУР работает без нареканий....
Ребят, что это?!
Проблем мне конечно это никаких не доставляет, но как то не эстэтично смотрится:pardon:
Это наследие от ГАЗ24. Рулевой механизм действительно смещен немного к центру машины. Конструктивно. На двадцатьчетверках и рулевая колонка стояла правильно, но в салоне 3110 её сместили левее. Однако, рулевой механизм остался на месте - лонжероны кузова остались на месте.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
сидя за рулем, мне не видно нижнюю часть панели приборов, в том числе и суточного километража. (проблема не в моем росте).
руль можно поднять или опустить путем смены прокладок под колонкой и панелью.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
там где колонка прикручена к панели стоят прокладки убирая или добавляя можно поднять или опустить руль. и еще само сиденье можно поднять или опустить.
Trener
5 Ноя 2009
92
Доброго времени суток. Появилась опять у меня Волга 3110, 402, без ГУРа. Все хорошо, но напрягает пустой ватный руль на скорости после 60. Можно ли с ним что-нибудь сделать? Получить внятную обратную связь?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Странно.Обычно с гуром есть проблемы.А вам ,я думаю, нужно сперва проверить все люфты в подвеске,шкврнях,тягах,маятнике и сам рулевой механизм.После устранения съездить на регулировку развал схождения.При этом маятник должен соответствовать сошке рулевого мех.3110 и 31105 они разные по длине на пару см.
Добавлено через 7 минут 38 секунд
волга 31105 после 130 сильно трясет руль вертикально,колеса отбалансированы,
Это только кажется,что всё отбалансировано.Конечно ещё вопрос,что именно даёт дисбаланс.Сами колёса или ступица с диском.
Раньше в таксопарках были системы балансировки колёс прямо на ступицах.Сейчас уж не знаю где такое есть.
Переборка (полная!) передней подвески и выставление углов развала-сходимости решит Вашу проблему... :smoke:
Trener
5 Ноя 2009
92
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Прошу срочной помощи так как на сайте не нашел решения данной проблемы. Перебрали ГУР сами и проблема вот в чем. При заводке машины насос гура жужжит во всю и греется аж до закипания на нем воды. Руль становиться тугой и крутиться тяжелее чем на не заведенном двигателе. Колеса вывешены и прокачана система как на заглушенном двигателе так и на заведенном. В гуре заменены абсолютно все сальники и второпластовые манжеты. Прошу знающих подсказать причину этой непонятной ситуации. До ремонта была проблема с поворотом в лево. и еще бачек гура тоже заменен на новый. Гур 100
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Sem78
13 Окт 2013
48
50
штифт стоит на вале гура и остаеться под карданчиком. на нем был люфт и мы туда запресовали другой штифт люфт осевой убрали. на золотнике были риски я так его и собрал но вот верхний цилиндр в котором стоит шарик и держит полукольца возможно провернул
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
