Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Доброго дня!Подскажите по маслу в гур,т.к ответа не нашел.Надо менять масло в Гуре на газ 31105 что там залито и когда меняли неизвестно,бачек почти пустой.Знакомый дал масло для автоматических коробок АTF SP III Прозводитель JX NIPPON OIL Сингапур(красного цвета).Льют они как и в коробки так и в Гур Митсубиси,т.к контора их только и обслуживает(офф.диллер)Вопросов два:пойдет на Волгу,и второй не разъест ли сальники?Спасибо!Извините если не туда написал.
Пойдет. Только не забудь старое масло слить полностью, замениить фильтр (если бачек пластиковый, то вмеесте с бачком) и прокачать после заливки нового масла. Как эти операции сделать - смотри на форуме темы есть или в мануале почитай.
Bydylai
20 Июл 2014
День добрый) проблема такая: был огромный люфт в рулевом, снял тяги и поменял все пальцы, люфт уменьшился но все равно остался, подтянул гайку регулировочную но не помогло. Может что то быть с рулевой колонкой?? Сильно не ругайте первая Волга в жизни, машина газ24 первой серии.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А маятник смотрел?
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Привет всем! Был ГУР 100-й (подклинивал при поворотах налево), приобрел редуктор б\у 103-й. Установили, но при установке сервисмены поменяли сошки (на 100-ке была короткая, а на 103-м длинее), говоря что сошка 103-го под шаровую подвеску, а у меня шкворня. И после всего на моей ласточке уменьшился радиус поворота, парковаться стало тяжелее:( Можно ли исправить ситуацию (шаровую подвеску пока-что не могу приобрести):wall:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
трапецию оставили? сошку переставили со старого ГУРа?
Если всё так, радиус не изменится.
Если все-же изменился посмотри на машине на сошку.
На ней есть приливы ограничения поворота, в крайних положениях (руль уперся) они должны упираться в лонжерон.
Там есть варианты, поэтому как посмотришь напиши, будем думать твой:)
Manofrus
26 Мар 2011
63
Всем добра! Совсем развалился рулевой механизм с ГУР, ремонтировать смысла нет, нужно приобретать новый. Цены несколько обескураживают. Волга 3102 2001г змз 406. Сейчас стоит ГУР ZF, который не подходит как надо, чтобы его присобачить одно нижнее ухо крепления было отболгарено и второе соответственно отвалилось. Есть мысль приобрести ГУР от 31105 (значительно дешевле), но как тогда быть с карданчиком, который скорее всего не подойдет? И есть ли еще какие проблемы совместимости?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
на лонжерон станет, если конечно ничего не переделывали под zf
при самом плохом раскладе купишь рулевой вал 3110 или 105. Проблема не большая, гораздо сложнее может быть с сошкой.
Да, трапецию не трогали, а сошку переставили со старого ГУРа
сфотографируй положение сошки в крайних положениях руля
Artful
3 Июн 2009
53
35
Всем доброго времени. Столкнулся с проблемой - при работающем карлсоне и одновременном торможении начал залипать ГУР (в обе стороны, иногда еще и обороты падают). При отпускании педали тормоза или сразу отлипает или после некоторого усилия на руль.
Замена жижки в ГУР запланирована на ближайшее время. В какую сторону еще стоит копать?
Artful
3 Июн 2009
53
35
Спасибо. А если проблема проявляется не сразу? Т.е. можно проскочить пару тройку небольших заторов, где вентилятор несколько раз отрабатывает, зато на свободной дороге, когда еще двигатель не успевает остыть, залипает. После первого раза начинает постоянно.
начал залипать ГУР
Сменить жидкость (вместе с фильтром) в ГУР не повредит в любом случае. Есть мнение, что в обратный контур можно включать небольшой радиатор, по типу маслянного. Однако, необходимость дополнительного охлаждения масла в ГУР скорее всего вызвана плохим качеством масла.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Artful, при таких симптомах я бы не просто заменил жижкость, а еще и промыл бы перед заменой веретёнкой и залил бы что-нить дорогого типа ATF. Благо надо туда совсем немного.
Похоже на западание/негерметичность какого-то клапана из грязи и/или плохой жижи (которая при нагреве совсем жижей становится).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
клапан в системе ГУР всего один. В насосе. Здесь не оно.
А так- проблема распространенная. Благо легко лечится.
Artful, купи ремкомплект и поменяй манжеты (все) :) Или найди мастеров, чтобы заодно "доработали" твой ГУР (импортные манжеты- сальники, втулки высокого давления итд)
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Вот сфотографировал положение сошки в крайних положениях руля и прямо. При повороте направо упор не доходит до лонжерона примерно на сантиметр, на лево - в притык к лонжерону:haha:
Но человек, который сделал утверждает, что проблему не устранить пока не будет шаровой подвески:( говорит это из-за того, что в 103-й ГУРе шагов меньше чем в 100-м, переставляя сошку на другой паз мы получим то-же самое, только в другую сторону... Как быть?:rolleyes:
    62.5 KB · Просмотры: 6
    62.6 KB · Просмотры: 4
    70.6 KB · Просмотры: 4
    81.3 KB · Просмотры: 5
