Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
GeBeD
13 Янв 2016
Мужики на 31029 (402, без гур, шкварня) хочу заменить рулевую трапецию в сборе. городок маленький поискав по магазинам нашёл в одном трапецию в сборе но от 24й волги. Продавщица сказала что она не подходит на 31029, но позже в другом магазине ребята сказали что от 24 всё подходит. Почитав форум так и не нашёл точного ответа.
Подойдёт или нет? :help:
Заранее спасибо!!!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
когда машина стоит на колесах, какое расстояние должно быть между верхним отбойником и балкой? я правую сторону собрал, поставил колесо, там едва ли 2 см наберется. может потому что левая стоит на домкрате под чашкой?
watti
8 Мар 2015
26
Вопрос! ..ответ наверно уже где-то есть, но не нашел ((У меня 29 с передними барабанными тормозами , по случаю досталась под разбор волга с дисковыми тормозами. Можно ли подвеску тупо переставить на 29 и какие подводные камни при этом могут выплыть?
12,282
5,583
Есть отличия: с ГУРом и без ГУРа.
Главное отличие - длина сошки и маятника.
ЗЫ
Если барабанные, то диски на 14?
Дисковые в основном на 15. Хотя слышал и про дисковые на 14 дюймов.
Две запаски с собой возить?
watti
8 Мар 2015
26
ЗЫ
на ней 402 дв без ГУРа, на моей тоже ГУР отсутствует
на ней стоят 14 колеса(если не ошибаюсь...а на зад можно же тоже поставить 15 если что)
Я просто хочу полностью подвеску с той машины скинуть, перебрать и поставить на свою.У меня сейчас барабаны
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый :drinks:
Подскажите как называется то что выделено на фотке :rofl:
И как лучше поменять, железку + нижние резинки ил просто нижние резинки? а то про раскачке машины всё проваливается немножко :rolleyes:
    91.2 KB · Просмотры: 13
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Стойка стабилизатора, ремонту не подлежит и меняется в сборе, стоит недорого, что-то в районе 200-250 за штуку. Продается вместе с резинками.
Обычно разбивает палец, открутить стаб и подергать за резьбу, сразу будет понятно.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Ещё одни вопросик не большой будет :)
т.к я в этом не большой спец. :(
В "уличных" условиях можно ли передние амортизаторы поменять?
Просто домкратить кузов, снимать колесо,снимать аморт и вставлять обратно, как я понимаю?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да, можно. Домкратить лучше под нижний рычаг, чтобы пружина сжатая оставалась, можно и под кузов/балку, как удобнее. Но довольно высоко, (если домкрат гидравлический, то его хода не хватит, в несколько приемов надо будет), чтобы амортизатор в землю на полпути не уперся. Дополнительные подпорки под кузов обязательны, машина может вбок съехать, равно как и упоры под оба задних колеса.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
а сколько примерно расстояние должно быть до земли? :rolleyes:
Что бы колодец не пришлося рыть во дворе ;)
Или поднять домкратом, сняли колесо, и сделать из "кирпичей и палок" опору под это место и приопустить её...
    55 KB · Просмотры: 16
Saneksv
2 Янв 2016
27
Всем привет.
Знатоки подскажите пожалуйста, немного просела 5 точка у машины(105 с крайслером), начал смотреть каталоги чтобы ознакомиться с ценами на новые рессоры и увидел на картинках что должны быть так называемые серьги, у меня их точно нет, вот и назрел вопрос, должны они быть или нет, как я понимаю что при их наличии машина бы встала повыше?
Заранее спасибо отозвавшимся.
