Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
24,196
Горит при включеных 6абаритах.
Это наиболее простая реализация схемы со времен двадцатьчетверок (если не ещё более ранних моделей). Просто этот узел завод не подвергал модернизации.
koleso
11 Фев 2012
784
... Вопрос такой: лампочка подсветки багажника должна гореть только при включенных фарах или всегда при открытом багажнике?.
Я тоже с этим заморачивался, но поставил тумблер и два светильника на крышке багажника.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Лампочка в багажнике горит всегда, когда включены габариты или свет. По схеме она сидит паралельно заднему левому габариту.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Здравствуйте народ.
Подскажите пожалуйста. Мотор Крайслер ЕВРО-2 поставили на Газель, и остался свободный 2-х контактный разЪем в районе стартера. Разъем чистый, было видно что был подключен. На что может идти этот разъем? ДК, ДР, ДАД?
ДР на этом моторе стоит спереди.
У себя на Е-3 все что мог, перечислил человеку.
P.S Человек с области попросил узнать/помочь.
Юсин Юрий
6 Янв 2012
Газ 31105 406 движок. Машина стояла недели две с отключенным АКБ. Подключил, перед включением зажигания нажал кнопку сброса пробега и завёл.(Прочитал в инете что если нажать кнопку сброса и включить зажигание , то должны загореться все контрольные лампочки для проверки исправности) .В результате лампочки все не загорелись, а спидометр и тахометр не работают.В чём причина и может ли это быть взаимосвязано.
24,196
Или всё-таки
Разница улавливается?
При работе стартера в бортовой сети происходят весьма странные вещи (снижение уровня напряжения, большие пульсации), которые негативно влияют на электронику. Если при работе стартера была нажата кнопка на приборной панели, то пульсации могли повредить некоторые элементы. Но будем надеяться, что не безвозвратно. Для восстановления работоспособности приборов попробуйте отключить АКБ на несколько минут. После подключения запустите двигатель без использования педали газа и дайте ему на ХХ прогреться до второго - третьего срабатывания электровентилятора. Таким образом "подправим" в ЭБУ таблицы поправок.
Юсин Юрий
6 Янв 2012
Спасибо за совет. Но стартер включил после того как отпустил кнопку,с кнопкой только зажигание. И вообще не пойму как это может быть связано, сброс выполняется чисто механически
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
И ещё должны все стрелки в режиме теста сделать макс.ход до конца шкал.Это для "синеглазки",а если старого образца,то жми не жми-лампочки не загорятся.
Судя по этой фразе,у Вас старого образца.Не знаю,как на 31105,а на 3110 есть кнопка для проверки ламп.
Юсин Юрий
6 Янв 2012
безвозвратно. Для восстановления работоспособности приборов попробуйте отключить АКБ на несколько минут. После подключения запустите двигатель без использования педали газа и дайте ему на ХХ прогреться до второго - третьего срабатывания электровентилятора. Таким образом "подправим" в ЭБУ таблицы поправок СПАСИБО за полезный совет, сделал как Вы посоветовали, после второго включения вентилятора заработал и тахометр и спидометр.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
ПОЛКОВНИК 2. Спасибо за практический совет, всё заработало Не знаю как вставить цитату и пишу второй раз. Ещё раз большое спасибо.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Выпуск 31 декабря 2004г .должно быть 3110 выпускались раньше.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Но приборку уже менял (шестерня спидометра накрылась) спидометра отдельно не было, пришлось целиком брать , а сколько она лежала на складах и в магазине не знаю.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Razer,
@полковник2,
Чуть раньше уже спрашивал, теперь хочу спросить снова т.к. собрал больше информации о проблеме.
Иногда по утрам замечаю что нет зарядки на запущенном двигателе. Я тыкал щупами мультиметра в прикуриватель - действительно нет зарядки, это не вольтметр барахлит. Если плавно погазовать - зарядка появляется где-то на 2000-2300 оборотах и больше проблем с зарядкой в этот день не наблюдается.
Советовали посмотреть на маленькую клемму, втыкающуюся к D+ генератора. Вроде все ок: сидит туго, окислов никаких нет(чистенькая).
Советовали обратить внимание на лампочку рядом с вольтметром. Тут любопытно и сценариев обычно несколько:
1 вариант(благоприятный) Поворачиваю ключ, начинает жужать насос и загорается эта лампочка на вольтметре - далее кручу стартером и завожусь(лампа все это время горит и горит еще какое-то время после запуска, затем гаснет и сразу появляется зарядка). Так видимо должно быть всегда и это исправный вариант.
2 Вариант (неблагоприятный) - поворачиваю ключ, жужит насос, а лампа не горит, и она так и не будет гореть ни во время прокрутки стартером, ни после запуска, и зарядки тоже не будет(пока не погазуешь).
3 Вариант смешанный. Бывает и такое - лампа не горит до сзапуска и во время запуска, но может ненадолго загореться сразу после запуска, затем она так же быстро тухнет и появляется зарядка.
Вот мне самому интересно, каким образом, эта лампа знает, еще до того, как я начну зваодить мотор, что у меня будут проблемы с зарядкой?
Предположу, что мне будут советовать смотреть "массу". Тут на форуме очень популярный совет - но меня он жутко бесит. Потому что мне известно несколько точек соединения: в районе рцс(менял его этим летом, смазывал болт пушсалом, коса выглядит хорошо.), так же есть два проводка, прикрученных к впускному коллектору - там вроде тоже все хорошо, плюс я их смазывал литолом вроде. Но есть провод, прикручивающийся под помпой - я этот проклятый провод не смог открутить даже, когда у меня была снята полностью помпа, проклял все. Не знаю, что еще придумать, может тупо полить то место горячим отработанным маслом, чтобы там все пропиталось и контакт с двигателем был хороший?
12,216
5,521
Дело в следующем.
Через эту лампочку идёт первоначальное возбуждение.
Возможно плохой контакт в этой цепи.
На больших оборотах возбуждается за счёт остаточной намагниченности.
ЗЫ
У меня было подобное.
Слетел провод с клеммы D.
24,196
Просто протяни дополнительно ещё один провод аналогичного сечения в более удобном месте.
Это "побочный эффект" схемы возбуждения генератора. ;)
Надо проверить насколько хорошо лампа контачит в приборке да и сама приборка надежно ли соединена (и не только с массой!).
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Дело в следующем.
Полностью одобрям.Можно конечно дать стахановских оборотов двигателю для самовозбуждения генератора,но это не айс для холодного двигателя.Как советует Уважаемый @полковник2,надо снять щиток,посмотреть состояние патрона и самой лампы,может надо и заменить,затем почистить сопрягаемые поверхности и потом проверить восстановилась ли работа лампы, замыканием провода(что идёт на Д+) на корпус под капотом.
kdlfbolsdgn
Осваивается
23 Янв 2020
17
Доброго времени суток. Проблема была с медленным ходом дворников на газ 31105, нашел схему с двумя реле, всё подключил по схеме, дворники стали хорошо работать, скорость увеличилась в разы, но возникла такая проблема что при включении второй скорости(быстрой) начинает прыгать стрелка спидометра и начинает крутить одометр пробег, как решить проблему? :(
24,196
Надо проверить состояние конденсаторов на двигателе дворников. Скорее всего, увеличившееся напряжение несет в себе и увеличившуюся помеху, на которую реагируют импульсные приборы.
24,196
Кстати, да! Надо обеспечить надежную массу толстым проводом для приборов и для питания дворников (в том числе схемы разгрузки). И желательно в разных местах кузова.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Есть какой-нибудь простой способ для обывателя (не электрика) улучшить работу дворников?
У нас оттепель, в городе потоки грязи - несколько раз чуть не рас***рил этот автомобиль мечты.
Останавливаются посередине стекла в самый неподходящий момент.
Гуглил:
Смазка: Смазывал шарниры (по моему зря, там с завода похоже неплохая смазка и на весь срок службы, какая-то желтоватая была) Не смог смазать ось поводков, не понял как разбираются(говорят легко стягиваются верхние железные крышки, но я их смог только расцарапать пассатижами).
Пишут, надо выкинуть термо-предохранитель - но тогда другие говорят, что можно спалить машину.
Другие меняют моторчик, но что-то не надолго им это помогает, потом говорят все по новой начинается.
