Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
PanDa4x4
12 Мар 2015
Поставил змз 406 на победу. Соответственно генератор со встроенным РР.
ВОПРОС - как подключить генератор.
плюсовой силовой провод это понятно, второй провод там D.
1. я так понимаю на него должен подаваться плюс при включении зажигания - это так?
2. как организовать контрольную лампу на торпеде, без приборки от газ 3110.
koleso
11 Фев 2012
784
Поставил змз 406 на победу. Соответственно генератор со встроенным РР...плюсовой силовой провод это понятно, второй провод там D.
1. Да, на РР должен идти "+" при вкл зажигания.
2. С контрольной лампой тут сложнее. Если на клемму "D", то она будет гореть всегда при вкл зажигания. Вольтметр надо ставить.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
Здравствуйте. Ткните в тему , где бы поднимался вопрос о замене насоса гидроусилителя. У меня стоит шнкф 45347109040. В продаже 45347109020т. И 4534710125.( мог ошибмтся с последним номером.) Интересует возможность замены.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
ТМ 111 на лампочку,а ТМ 106 на стрелку.
Какие версии имеете в виду?
Например на коробочке ТМ 111 указаны версии от просто ТМ 111 до ТМ 111-14, у 106 похожее. Вот и интересно чем отличаются.
Klaud
5 Дек 2017
53
Привет всем .СУД змз 406 . Какой провод идёт на аварийное давление масла ? И что за отдельный зелёный провод .?
    69.3 KB · Просмотры: 15
    76.8 KB · Просмотры: 11
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не в этом разъеме.
Обычно голубой-- лампочка, коричневый-- стрелка. Но можно прямо на датчиках глянуть.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Миниатюры
Похоже это разъём (большой который) соединения косы СУД с общей проводкой авто. Отдельный зелёный с черным это похоже для включения кондиционера.
Klaud
5 Дек 2017
53
Да это соединение с салоном . Вот интересно какой провод на что
не в этом разъеме.
Возможно , есть ещё какой то . Завтра гляну . И зафотаю . А на генератор где провод найти ? Кроме того что идёт на силовые предохранители , там фишка есть на генератор , а провода нет на него .
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Схему в руки и вперёд )))
Судя по расцветке проводов, коса под нитяной ДМРВ
Тут кусок схемы от нитки и от плёнки
    65.7 KB · Просмотры: 11
    38.8 KB · Просмотры: 10
