Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
12,296
5,599
TuMaH
31 Окт 2016
40
Здравствуйте!
Не давно у меня навернулся датчик детонации,ну что ж бывает подумал я. И потопал в магазин за новым. Приобрел за целую штуку рублей изделие фирмы BOSH.
По своей наивности думал что больше эта проблема меня не коснется,ага щяззз:haha:
Изделие мрачного тевтонского гения проработало чуть больше месяца и благополучно накрылось. Симптомы те же,обороты чуть больше 3000 загорается "чек",обороты падают чек гаснет. На бк горит ошибка 41.
Ладно бывает подумал я,раз волга отвергает немецкую технику поставим русскую. Снова магазин,снова датчик детонации но теперь уже изделие отечественного производства фирмы Автел за целых 180 рублей. И вот датчик поставлен,чек не горит,все можно снова спокойно ездит....
Счастье длилось не долго. А если быть точным то две недели. И снова 3000 оборотов,снова загорается "чек" и вылазит ошибка 41:bayan:
И вот мне стало интересно,это мне так везет с качеством запчастей или проблема прячется в другом ?:gaz_love:
P.S. ДВС 406. Мозги Микас 7.1.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Если я не путаю, то все же при достижении 4000 оборотов (если мне не изменяет память, то на этой границе при отсутствии сигнала от датчика детонации должна определяться неработоспособность датчика). Датчики 18.3855 (которые, ставятся на ВАЗы) у меня плохо себя вели, 18.3855-01 г. Калуга (но продавцы их не отличают от 18.3855) работали нормально. Правда, сейчас не работает нормальный датчик (по крайней мене все три раньше не очень хорошо, но работающие, рисуют одинаково нормальные картинки на работающем двигателе на осциллографе), но загорается чек, поэтому думаю, что не факт, что это проблема в датчике.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
у меня кстати такая же беда,после трёх тысяч загорается чек,и тухнет только после сброса,но кроме как зогорающего глаза больше нечего не напригает ДВС работает нормально.
Klaud
5 Дек 2017
53
Некоторые тахометры берут сигнал с генератора. а некоторые с катушки.
С чего провод на возбуждение генератора сделать ? Я привел от замка зажигания дак не глохнет пока не снимешь фишку .
Mezeebawlmao
8 Апр 2018
27
Волга - 3110 2000 г.в., 406 инжектор. Сегодня пошёл дождь, утром машина запустилась отлично, доехал до одного места, посидел там пару часов, вышел и не работает бензонасос. Проверил всё, что можно было проверить, полез какой раз к предохранителям и случайно совсем выдернул предохранитель сисетмы управления двигателем, вставил обратно, всё заработало. Глушу все по прежнему, опять его вынимаю и ставлю обратно, причем только на включеном зажигании и все хорошо, проехал 200 км по сухой трассе, всё заработало, небольшая лужи и опять, опыта мало в ГАЗ, проверил проводку, которую смог, вроде нет никаких замыканий. Предохранитель не греется, не выбивает, ничего. Помогите пожалуйста.:cray:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
После замка зажигания, через лампочку. Штатно сделано через лампу контроля зарядки в приборке.
Добавлено через 9 минут 51 секунду
Под капотом возле разъёма диагностики стоят два реле, главное и реле бензонасоса, их проверь. Разъём ЭБУ проверь, бывает попадает вода, контакты окисляются со всеми вытекающими последствиями (всякие глюки и т.д. и т.п.).
Klaud
5 Дек 2017
53
Не понял , можно поподробнее к чему провод кинуть , у меня приборка синеглазка типа .
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
Давай начнём с начала.
А куда делась родная проводка на возбуждение? ведь она была, скорее всего где-то даже есть. Надо её найти и восстановить.
    109.2 KB · Просмотры: 8
Klaud
5 Дек 2017
53
На другой проводке был провод из косы , а на этой нет , только то что на фото и ещё один штэкер на 4 этих провода . Ну есть ещё два провода но они масса .
    95.4 KB · Просмотры: 8
Klaud
5 Дек 2017
53
Я из схемы честно говоря ничего не понял , из косы никаких проводов на возбуждение генератора нет , а зарядка показывает 12 ,0 . Если кину провод на гену плюсовой от замка зажигания из колодки то 14 ,0 показывает . Но не заглушить пока не отключишь фишку . Что мне нужно сделать ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
Возбуждение идёт с контакта 7 разъёма ХР3 приборки. Если там провода нет, надо тянуть.
    82.5 KB · Просмотры: 14
    26.3 KB · Просмотры: 16
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Помогите с распиновкой этих штекеров . На газ 31105 крайслер. Какой провод на что идёт.
Там что раньше Крайс стоял?Если он,и с Моторолой,то на лампочку от "D+" провода нет.На приборке найти штырёк на эту функцию и подключить.
Klaud
5 Дек 2017
53
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
Klaud
5 Дек 2017
53
Да был крайслер.до меня , Но не знаю с мотороллой или нет . Потом поставили 406 и сделали это .
    83.2 KB · Просмотры: 8
    76.8 KB · Просмотры: 7
    96.8 KB · Просмотры: 7
    58.7 KB · Просмотры: 6
    107.6 KB · Просмотры: 7
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,336
249
375
Всё так же, только последовательно с проводом поставить лампочку.
Klaud
5 Дек 2017
53
В смысле все так же ? Я думал просто новый провод от 7 контакта протяну и все . Или как то иначе нужно , просто я вообще не шарю в проводах .
