Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
... решить проблему с силовым блоком предохранителей который постоянно закисает и теряет контакт,что с ним можно сделать? Или заменить на что-то другое?
Блок плавких предохранителей под капотом?
Не надо его менять, он срабатывает в очень крайних случаях.
Как сказали выше - почистить-помазать или поставить новые клеммы и пластинки. :)
klonnd
16 Мар 2016
21
господа вообщем проблема появилась,авто газ 31105 2005 года панель 3110, блок управления печки с 3 крутилками, бесил звук моторчика решил разобрать и отключить его,все сделал включил зажигание и через 3 секунды услышал что печка работает в нулевом положении, пытался еще покрутить думал может проскочила крутилка не фига,возможно проблема уже давно,вернул моторчик как было проблема осталась.Куда копать?
Для начала попробовать подключить заведомо исправный блок управления печкой. Если картинка не изменится - менять блок управления собственно вентилятором отопителя. Это несколько дешевле, чем менять блок управления отопителем.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Недавно на днях ездил на работу всё было норм, вчера подходя к машине, не открылась с сигналки.
Полностью в 0 села АКБ.
Осмотрев на предмет включенных фар, ламп и.т.д. ничего не нашёл.
Прикурив машину, проездил час. Далее поставил на стоянку. Спустя 5 часов решил снова проверить.
Ситуация аналогичная, свет в салоне еле-еле работал, но запустить двигатель не смог.
Так же обратил внимание, что АКБ немного сверху "запотело".
Снял АКБ и проверял сопротивление на клеммах, при этом по очереди выдёргивая предохранители.
В итоге, при включённом предохранителе на магнитолу, показывает примерно 1700 - 1800 Ом. Стоит вытащить предохранитель от магнитолы из блока предохранителей, как показания сопротивление стремится к бесконечности.
Вопросы в следующем:
-Правильно ли я понимаю, что проблема именно в магнитоле, т.к. выдёргивая остальные предохранители, не изменили значение сопротивления?
-Не слишком ли большое сопротивление 1800 Ом, что бы оно могло привести к разряду АКБ?
-АКБ вероятно склеил ласты?
Благодарю.:(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
В режиме "Ожидание"(Stand by) магнитолка жрёт столько же электричества как если не выключить радио,и если АКБ слабовата,то её может сажать и магнитола.А для начала проверьте зарядку.
Обычно замеряют потребляемый ток, а не сопротивление. Т.е. скидываем одну (любую) клемму с АКБ и подключаем амперметр между ними. Выдергивая предохранители находим цепь, потребляющую электричество.
Сложно сказать. Глубокий разряд ничего хорошего батарее не сулит, однако хоронить её пока рано. Обслужи батарею и поставь на заряд малым током. Есть у нас темы, в которых обсуждаются вопросы, связанные с "реанимацией" батарей.
koleso
11 Фев 2012
784
Добавлю - С установленной панелькой.
Если панельку снимать, то потребление тока в разы уменьшается.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@koleso, Не соглашусь с Вами,коллега,хоть с панелькой,хоть без-одинаково жрёт.Весь смысл отключения-в размыкании красного провода,на инках он запитан от клеммы замка АСС,на наших авто этого вывода на замке нет до сих пор,и поэтому,если достать корпус магнитолы из шахты,то попка алюминиевая будет тёпло-горячей,пока не разорвёшь цепь красного провода.:yes4:
Dudul
13 Июн 2015
14
Товарищи форумчане! Хулюганы утащили блок управления климатом! Машина 31105,крайслер,Euro-3, ЭБУ-Микас, с кондеем. Новый блок климата найти не получилось, нашел безкондейный. Вопрос:
1) Правильно я понимаю, что для того чтобы запустить кондей надо на 40-ю ногу ЭБУ Микас подать"+" через самодельную кнопку ?
2) Т.К. кондей в машине присутствует, в шлейфе "Шатла", есть этот провод идущий на 40 ногу ЭБУ и колхозить с протяжкой и припайкой провода не придется?
Dudul
13 Июн 2015
14
Сам разобрался! На 75-ю ногу ЭБУ надо дать"-",с 25-й ноги блока управления климатом!
Отправлено с моего FS504 через Tapatalk
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Всем здравствуйте. В общем имеем авто 3110 змз-4062.10 и такая проблема-теряется напряжение на силовом проводе от генератора до силового предохранителя. Казалось бы проблема решается быстро заменой этого провода но, тут я подумал и решил уменьшить количество проводов в этой цепи. Задумал сделать как на Патриотах и инках, это кинуть от генератора толстый короткий провод на стартер а от него уже идет плюсовой на акб. Но тут вопрос вот в чем, не будет ли вред акб (все таки прямое соединение с генератором) ведь сейчас генератор соединяется с ним через предохранитель силовой?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
У меня на Каблуке так сделанно - аккумулятор Атлас купленный в 2008 году 5 мая за 105 долларов до сих пор жив-здоров, шлет вам низкий поклон!
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Зарядка плохая, реле заряда новое, грешу на генератор. Посоветуйте толковый. И еще вопрос, лучше брать как можно более амперистый ? ( у меня 75а в магазине есть на 120а). Заранее благодарю.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Поставь трехуровневый рр. Генератор можно и по сильнее, на 120 будет отлично.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Я ставил обычный на 120. Хрен знает, но работал отлично с 75А АКБ. Ездил и город и трасса. В минус 35 заводил всегда без вопросов. Аккумулятор жил полноценной, насыщенной жизнью.
У меня есть практически новый генератор 100А. Гарантированно исправный!!! Надо?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Пандит, Если нет кондюка то 100 А за глаза хватит.У меня 90 А со всеми нагрузками(фары,туманки,обогрев з.стекла,печка,эл,ветилятор радиатора)держит 13,9 В.
А что за генератор-то?Кто производитель?
dPlayer
9 Авг 2014
83
Скажите, а зачем в коробке плафонов освещения салона - 31105 евросалон - имеется целая плата с транзистором и несколькими конденсаторами и резисторами?
