Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Клим А, Спасибо за единственно грамотный ответ! Летом вентилятор наверно почти не выключается?
ну, вообще то, немного не так, как написал Клим А, время работы вентилятора, как t° включения заложена в прошивке. Как выставишь, так и будет. У меня включается при 90°, отключается при 87°, время работы вентилятора, после выключения зажигания 10 секунд (это у меня). Есть одно НО, вентилятор будет работать заданное ему время, если заглушить двигатель, при работающем кулере, если заглушить двигатель до включения вентилятора, и после остановки двс, температура поднимится, то без включенного зажигания, вентилятор от эбу не включится. Вот по этому, у меня продублировано включение вентилятора от датчика в патрубке ( вкл при 94°, выкл при 92°), плюс ко всему с включением этой жужалки, включается газелевская доппомпа, через байпас, что сокращает работу вентилятора на заглушенном движке.
вот как то так.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
А вообще, я обычно перед тем, как заглушить двс, если t° около 90°, принудительно сгоняю температуру до 82°, и потом глушу.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
мало. У меня на прошлой машине 30 было...тоже мало.
я ставил 99 включается и не помню сколько:) отключается. Для устранения теплового удара достаточно, а аккумулятор бережет.
так конечно грамотно, только не всегда есть время:)
RoverX800
30 Май 2011
729
206
мне хватает этих 10 секунд, у меня он больше ни когда и не работает, тьфу-тьфу-тьфу на него, шоб не сглазить,
Волга3110126
25 Авг 2013
Здравствуйте Волгари! Помогите в моей проблеме. При повороте ключа зажигания панель приборов не подает признаков жизни, но стартер крутит. Кидаю провод с + аккумулятора на + коммутатора машина заводиться и работает даже при выключенном зажигании. Скажу сразу, что поменял все что возможно: коммутатор, катушку, трамблер, генератор, реле регулятор, новый аккумулятор, бронепровода, свечи. Мозги уже набекрень. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :(:(:(
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Это зависит от термостата (82 или 87 или...) и уставки включения и выключения вентилятора в ЭБУ. С "горячим" термостатом и низкой температурой уставок он может молотить почти постоянно, у меня сначала так и получилось ))))), сейчас термостат 87, включение 95, отключение 92, включается только в городе, на трассе не включается почти никогда, это при том, что ещё и кондей стоит.
Замок зажигания проверь, не работает он у тебя.
Волга3110126
25 Авг 2013
Замок зажигания проверь, не работает он у тебя.[ Замок разбирал, контакты в норме. какая может быть причина в замке
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Волга3110126
25 Авг 2013
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Не всегда, только при включенном зажигании
Курим внимательно схему. 30 и 30/1 всегда под напругой, 15/1 и 15/2 под напругой после включения зажигания.
30/2 моя опечатка )))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ремонтер
23 Апр 2016
43
Привет. От чего может подняться сопротивление вторичной обмотки катушки Б116?
Это может произойти в трёх случаях (теоретически):
1) если сила тока в бортовой сети меньше номинальной величины (согласно закону Ома);
2) если катушка испытывает большие температурные нагрузки (перегрев);
3) если количество витков вторичной обмотки увеличилось (что очень вряд ли);
Остаётся не понятной суть проблемы, исходя из Вашего вопроса!
P.S.: вторичные обмотки катушек Б116, Б116- 01, Б116- 02, Б116- 03 имеют разное сопротивление и не являются аналогами и полностью взаимозаменяемыми!!!
12,245
5,546
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Просто у меня есть две катушки Б116-02, у обоих сопротивление первички 0,65-0,7 Ом, а вторичка у одной 9кОм, а у другой аж 130 ком. Зажиганиие мозг компосирует, грешу на катушку.
Сопротивление обмотки - конструктивная характеристика катушки, не изменяется во время эксплуатации. Это не зазор, не люфт. Если сопротивление не соответствует паспортным данным - катушка неисправная и подлежит замене.
В противном случае можно нанести ущерб другим элементам системы зажигания.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Тоже самое происходит при управлении вентилятором от ЭБУ. Вентилятор будет работать до тех пор, пока не остудит двигатель, даже после выключения зажигания.
А какой смысл? На заглушенном двигателе охлаждающая жидкость не циркулирует. охлаждается не двигатель а радиатор. Ведь датчик на радиаторе. А радиатор и так остынет, пока вы сходите в магазин или в туалет. Я раньше, не глушил двигатель, пока не выключится вентилятор. Так охлаждается двигатель. А после остановки мотора - вертеть вентилятором перед радиатором - пустая затея (моё мнение)
Ремонтер
23 Апр 2016
43
Хотелось бы фотографических подробностей, как это измерение производилось и чем!? И если замеры производились правильно (в чём очень хочется убедиться!), то я полностью согласен с
:hi:
