Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
keizer
20 Май 2012
193
Подскажите пожалуйста распиновку проводов на датчик распредвала змз 405 , по цветам.... Под корень все 3 провода отпали, теперь непонятно какой куда подпаять
У меня провода фиолетовый, чёрный, и красный с белой полосойполосой а по схеме почему то другие цвета и контакты на фишке по порядку 123 а по схеме на фишке 132??? Непонимаю ниче... Микас 71 змз 405,22
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Под корень где? от разъёма или от самого датчика?
Если от датчика, то геморно искать какой куда. Если от разъёма, то можно попытаться "угадать" по цветам.
Красный с полосой - плюс питания (1),
Фиолетовый - сигнал (2),
Чёрный - минус питания (3).
Опять же цвет проводов может отличаться в зависимости от производителя датчика. Можно у целого датчика тестером промерить сопротивление между всеми выводами, и промерить сопротивление между оборванными концами датчика. Ну и потом делать вывод, куда какой провод.
Схема рисуется для удобства чтения. Всё нормально, забей.
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Здравствуйте. Подскажите, на 402 двигателе снял вентилятор (мясорубку) и поставил электрический. После поездки выключаешь мотор, а вентилятор продолжает работать. Так и должно быть? или исправить схему подключения?
12,291
5,588
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Машина волга 3110 с 402 двигателем, изначально стояли: электро вентилятор ( малый, с переди радиатора) и механический на помпе.
Решил переделать как на волге 3110 с 406 двигателем. Снял механический. Купил и установил рамку на радиатор и электро вентилятор и т.п
Вот меня интересует, у владельцев волг 105 и волг 3110 инжекторных, вентилятор должен отключатся при выключении зажигания или на стоянке продолжать остужать радиатор и только после этого отключатся.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Желательно оставить.
Чтобы не закипал двигатель, если очень горячий остановить.
Интересует именно как штатно заводом сделано. Сейчас меня не устраивает, при коротких расстояниях постоянно заводишь-глушишь, вентилятор постоянно работает. переживаю за аккумулятор.
Питание на вентилятор берём от постоянного плюса, прямо с клеммы АКБ. Управление включением вентилятора через датчик в радиаторе (или в верхнем патрубке - не принципиально) и тоже постоянным плюсом. При исправном датчике вентилятор будет работать при нагреве радиатора независимо от включения зажигания.
Недостаток у этой схемы в том, что при неисправности датчика или реле (залипание контактов) есть опасность разряда батареи.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Тоже самое происходит при управлении вентилятором от ЭБУ. Вентилятор будет работать до тех пор, пока не остудит двигатель, даже после выключения зажигания.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
штатно, вентилятор работает от зажигания, если зажигание выключено, то и вентилятор отключается. на реле идут 4 провода - плюс постоянный, плюс на вентилятор, управляющие релюшкой, - минус от датчика и плюс от зажигания
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Причём в оригинале этот плюс берётся с коммутатора.
ну не знаю как с 402ым, а на 406ом, завазан на контакт замка 15/2, то бишь при включении стартера, все потребители сидящие на этом контакте, отрубаются.
Добавлено через 7 минут 16 секунд
мнения разделились...)))
да пусть разделяются, я эту схему подключения давно скурил и выкурил, кому интересно, можно взять схему по десятке и поглядеть. Я у себя давно все переделал, и как то уже этим не заморачиваюсь.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Полностью Вас поддерживаю,сделал себе без зажигания давным-давно,и дополнительно сделал принудительное включение из салона.
Я Вам и написал как это было в оригинале.
Мнения не разделились,читайте внимательно и неспеша.:acute:
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
У меня с завода сделано тоже так. жжыжыгань выключил - и карлсон стал. 406 крутиляка, выпуск Волжаночки 2000 год.
И я присобачил тумблерок на всякий случай, под рулевой колонкой.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Клим А, Спасибо за единственно грамотный ответ! Летом вентилятор наверно почти не выключается?
