Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Krek09, толстыё провод может быть на фары например, если большой потребитель то при подаче плюса будет искрить. На цпс минус может быть только на корпусе, это обычный переключатель, там даже реле нет, в чём собственно его недостаток.
Krek09
21 Авг 2012
Вот когда на правой фаре КЗ устранил то и на толстой клеме замыкать перестало. Счас вроде все норм.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Привет Всем! Вообщем вопрос:
1) что это такое, типо вакуумный корректор какой то? Что это? Зачем это нужно?
2) под ним штучка такая, прочитал в книге подогрев топливной смеси, вообщем пользуется ли кто нибудь этим? или она от старости уже не работает.
3) Забыл как было, шланги на печки, вот где кран он снизу должен быть или сверху?
4) Что это такое? зачем это?
p.s. Спасибо начинающему)
    96.4 KB · Просмотры: 22
    77.5 KB · Просмотры: 21
    81.2 KB · Просмотры: 22
    82.3 KB · Просмотры: 17
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Никита Карташов,
1) Это СРОГ - система рециркуляции отработанных газов. Бесполезный механизм для экологичности выхлопа ЕВРО минус 3.
2) Это заслонка подогрева смеси. В зимнем положении она подогревает топливную смесь сильнее. В идеале её устанавливать соответственно с воздухозабором (коллектор\прямая подача воздуха).
3) Кран снизу, так как тосол поступает с гбц в нижний штуцер печки, в противном случае в печке и летом будет давление, отчего она может потечь.
4)Это клапан ЭПХХ. Нужен для карба к151. У тебя же стоит солекс. У него клапан другой, он ввинчен в карб со стороны салона.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да и жарковато будет, если кран после печки ставить.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
доброго времени суток.
а/м 31105 крайс, 2006 г.., проблема: не работают стоп сигналы, при нажатие на тормоз загорается ярче левый задний габарит. повторитель стоп сигналов на заднем стекле работает нормально. лампочки целые, предохранитель стопов целый, провода по внешнему виду-как новые..масса на блок фару заходит исправно, задние противотуманки работают..подскажите где искать решение..спс заранее.
ЗЫ. понимаю что в проводке, но где она в 105 проходит именно на стопы? заднее сиденье поднял-проводка в отдельном жгуте идет в изоляционной трубке, а дальше где она проложена до предохранительного блока? и где ее могло коротнуть на левый габарит?( т.к. нутром чую, что плюсовой стопов замкнуло на плюсовой левого габарита)
2,262
масса на стоп заходит исправно.
А счего взял? Как раз при слабой массе горит лампа наименьшей мощности. Поворотники, лампы заднего хода горят нормально, как им положено?
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
уважаемые, где то на форуме оч давно видел тему про переделку датчика на приборке или датчика уровня топлива, чтоб стрелка плавная была не скакала... поиском не ищется ничего... не могли бы ткнуть носом? а то достало... как кочка так начинается маятник...
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
отлично горят.
До пятницы про водку ни слова!
не пью почти год((((
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
зачистить и затянуть гайку массы у черного проводка внутри багажника, под аккустической полкой, справо вверху вроде..у маньяка спроси-он активно занимался ее поиском
