Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,264
Вроде если б массы не было оно бы совсем не светило, но габарит нормально светит,
Ток через лампу габарита маленький, она всего 6 ватт, и окисление на контактах практически не влияет на напряжение на лампе. А вот фары потребляют в 10 раз больше и потому сопротивление окисления выше сопротивления нити лампы фары, вот лампа и тускло светит.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Глючит сигнализация
Дополнительно стоит универсальное 5-ти кантактное реле. Старое сдохло - поменял - не помогло, На 20-й раз открываюся двери. Подскажите что делать?
Питание на это реле подайте с АКБ,(через предохранитель естественно),возможно не хватает напруги для нормальной работы активаторов.Ещё как вариант,чтобы облегчить работу активаторов,необходимо пробрызгать замки WD-40(желательно изнутри дверей).
Кротов
1 Ноя 2012
45
В первую очередь попробуй вторым брелком открывать, может в этом глючит электроника или же при нажатии кнопки открывания раньше неё нажимается кнопка закрывания.
С дверьми я разобрался. Но как быть с тем что машина глохнет?? С сигналки снял, дверь открылась, завел - 2-3 сек. работает, срабатывает релюха машина глохнет. И так постоянно, даж не прогреть.....
2,264
Кротов,
Это срабатывает антиугон.
С сигналки снял
Как снял и что делал?
Попробуй выдернуть +-совой провод питания с реле и завести, если заведётся и незаглохнет - пока так и ездий(но провод заизолируй).
Если незаведётся, то отключи провод питания идущий к реле (на котором +12 вольт при открывании замка зажигания) и откуда-нибудь подай +12 вольт на реле (но + возьми с такого места, на котором + появляется после открывания замка зажигания) и заведи.
Кротов
1 Ноя 2012
45
Не помогло. Как заведу - через 5 сек зарывает двери и глохнет. Ток на плюсовом постоянный во всех положениях замка зажигания - проверил лампочкой. Может я релюху не ту купил? Старое окислилось, я купил 5-ти контактное, универсальное (5-й, по середине-не рабочий).. ??
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Hmorhok
Два способа установки
сальниковой набивки
Способ первый, классический — “для себя”
Так, в общем-то, делается по инструкции. Сальниковая набивка охватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку, надо снять коленвал и, соответственно, предварительно убрать все, что мешает доступу к нему. То есть это коробка передач, картер сцепления, масляный картер (поддон) двигателя и сам коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.
Но для того, чтобы сальниковая набивка лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут заплетен “елочкой” и нужно, чтобы “елочка” своим “острым концом” была направлена навстречу движению вращения коленвала (см. рис.). Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника и он не пропускает масло наружу, а сам “рисунок” набивки как бы играет роль маслосгонной резьбы.
Жгут должен быть набит очень плотно. Поэтому лучше использовать для этого киянку из твердых пород дерева. Однако перед этим нужно проверить “постели” для жгута, а также сам коленчатый вал: если причина течи в биении кривого коленвала либо износе маслосгонной накатки, то замена сальниковой набивки не поможет. То же относится и ко второму способу.
Способ второй, нестандартный — “не для себя”
К нему можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, когда вставать на капитальный ремонт нет времени, а течь масла через сальниковую набивку уже превышает все мыслимые пределы.
В этом случае снимаются только масляный поддон и опора коленвала со стороны сальниковой набивки. Один конец новой ремонтной набивки срезают наискосок, чтобы зацепить за нее кусок мягкой стальной проволоки. Затем обматывают место соединения ниткой так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки. Проволоку пропускают вокруг коленвала и тянут за нее набивку, вращая при этом коленвал за маховик. Остается обрезать набивку по диаметру вала и, смазав герметиком, собрать все обратно, не забыв поменять набивку и с нижней стороны.
Помогает второй способ не всегда и не надолго, поэтому при удобном случае нужно все же прибегнуть к способу первому.
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=56874#p56676
Krek09
21 Авг 2012
Здраствуйте)
ГАЗ 3110 406 двиг. Проблема такая!
сгорает предахранитель на габариты. если вставить то габариты не горят. горит только подсветка панели приборов, но не работает прикуриватель. если вытащить ну или он сгорит то прикуриватель работает остальное нет. предохранитель крайний справа. Помогите плис. срочно надо. в електрике я не особо разбираюсь
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Здраствуйте)
Расскажи хоть с чего всё началось. Может прикуриватель снимал и на него фишки неправильно зацепил. А так где-то КЗ в цепи питания габаритов. Лампочку в прикуривателе проверь, мож у нее контакты перемкнули )))
Krek09
21 Авг 2012
купил машину уже было так. ездил вот год но щас терпение лопнуло. еще счас заметил что провода на массу с ЦПС греются если предохранитель ставить и на блоке предохранителей провода которые на габариты тоже дымят. счас съездил купил новый цпс потому как на старом все обгоревшее. но нечего не изменилось.
Добавлено через 11 минут 34 секунды
и еще кстати. у меня никогда не выключается бензонасос и не работает тахометр
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
    118.6 KB · Просмотры: 7
Krek09
21 Авг 2012
Надо однако искать электрика, искать и устранять косяки.
P.S. С ЦПС провода на массу не идут, там все плюсовые
а у меня там жирный контакт такой вот он минуовой. его если с плюсом перемыкаешь то коротит. а остальные нет
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
2,264
Krek09, Если в электрике слаб то есть 2 выхода:
1. поехать к электрику
2. сесть за книги и стать электриком.
1-й быстрее, но электрик в нужный момент может оказаться далеко.
2-й медленее, но зато нигде никого не будешь искать.
Вот пример http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1542440&postcount=15
Если бы не был на "ты" с электрикой, пришлось бы вызывать эвакуатор.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Krek09, а предохранитель, который вы ставите соответсвует номинальной силе тока???? На прикуриватель должен быть предохранитель на 20 Ампер. На габаритах должен стоять пред. на 10 Ампер. ;) и вообще....проверьте-ка все ли предохранитель стоят те, которые должны стоять :)
Krek09
21 Авг 2012
Всем спасибо. вчера нашел всетаки сам КЗ. Оказывается в правой фаре проводокна габарит замыкал. Пока все работает. Но проводку все равно трясти надо. чует моя душа там старый хозя намудрил огого)))))
Puka
9 Мар 2013
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:включаешь массу включается зажигание заводиться с ключа но не глушится и зажигание не выключается:help:
