Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
попробуй утром с толкача завестись.
или сразу поставить заряженый акб.
ага, плечом толкни с утра в качестве утренней гимнастики))
надо мерить ток утечки, а может и акум плохой, не важно новый он или нет.
а где взять такой толстый - 6 кв.мм.?!?
незнаю где вы обычно провода берёте. Как сам думаешь смогу я тебе подсказать? я от сигналок старых беру. Те что на замок зажигания идут там или 4 или 6 квадратов, при хорошем контакте его хватит чтоб проверить.
Андрей1987
20 Дек 2012
43
Колобок, на счет контакта нормально. на аварийке то они моргают
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Ivannn, я вот думаю если новый провод запитать от правого повторителя, выдержит ли провод или лучше диоды поставить
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Если сразу заряженый акб поставить заведется, потом глушу ставлю обратоно тот который стоял и о чудо тоже заводиться хоть и маслал как дохлый акб.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Погоди, на аварийке моргают а при включении поворотника только повторитель на крыле?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
slesar1979, вероятно стартер, втулки. Тока не хватает провернуть холодный мотор. Это гипотетически. У меня у брата наоборот, на горячую не крутит, а на холодную с утра норм, стартер теперь вовсе отказал, ща снимим посмотрим.
может попробовать найти причину??? они ж соединены раз моргают. Заедь к электрику, кто волги берёт, и быстрей будет, и надёжней, текстом сложо вылечить.
Андрей1987
20 Дек 2012
43
Колобок, да только повторитель. причем когда стояло старое реле повторитель моргал с нормальной частотой, а когда его поменял стал в 2 раза быстрее моргать. может просто реле старого образца было.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Погоди, понял кажется. Реле могла быть и старого образца. В тот момент когда стало быстрей моргать, пропала связь с остальными лампами.
Быстрей стало моргать после того как реле поменял?
Андрей1987
20 Дек 2012
43
колобок, частота мерцания повторителя со старым реле была точно такая как и должна быть со всеми исправными лампочками. а сейчас он мигает так как будто перегорела лампочка, но лампочки в поворотниках на аварийке нормально медленно моргают вместе с повторителем и указателями на приборке.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Я бы сначала заехал в теплое место и посмотрел, как пойдут дела.
Если заработает - искать неконтакт.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Андрей1987
20 Дек 2012
43
Ivannn, где бы еще теплый гараж найти. у всех знакомых гаражи что мой задний бампер не даст двери закрыть
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Не бери в голову, пишу же: попробуй поменять реле.
да поменял я его, толку то от этого не прибавилось. где то и правда контакт не есть гут
CJIuM
16 Янв 2011
63
Доброго времени суток, такая проблема, вчера с утра (на холодную) поворачиваю ключ, не горит индикатор давления масла, но чек загорелся и не погас, машина (105я крайслер пробег 25тыщ) не заводится. Крутит, схватывает но не заводится. На днях поменял масло, с неизвестного на синтетику 5w40. Лужи у дома под ней нету, но защита в одном месте мокрая. Щуп точный ответ уровня скрывает (размазывает как аккуратно не крути его). Дак вот может гореть чек из за низкого уровня масла и не заводится?
CJIuM
16 Янв 2011
63
не помешало бы сделать самодиагностику и считать ошибки, там всё станет ясней.
весь день сижу пытаюсь найти информацию по считыванию ошибки, ничего подобного не могу найти, только про установку БК, можно как то считать что за ошибка без БК?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947&page=19
Вот тут.
Смыл в чем.Замкнуть на диагностическом разъёме (под капотом слева)Передние крайние контакты между собой.Включить зажигание и по вспыхиванию лампы чек
понять код неисправности.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
По всей видимости у Вас при включении поворота не хватает нагрузки,которую должны давать лампы поворотов,а это 2 по 21Вт и боковой повторитель 4 Вт.Если спереди или сзади будет хоть одна лампа меньшей мощности то будет ситуация описаная Вами.
