Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Очень хочу другие щетки - но это будет другая мини-история))
Кирилл! Бери щётки бескаркасные То есть они цельнорезиновые. Такие стоят на многих иномарках. Бывает, немного их вверху надо подрезать чуть - чуть (заскакивают в верхнем положении на рамку стекла) Бескаркасные лучше чистят стекло.
Дед Вова.
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
Всем привет! Возник проблем.. ГАЗ-31105, вчера частично умерли дворники - осталась только максимальная скорость, на прерывистом режиме реле щелкает, но дворники стоят на месте. В каком направлении "копать"? (как назло начался сезон дождей)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
вот они стоят у меня сейчас. и я недоволен ими. не везде протирают. либо они умирают, либо нужны с упорами на края (по-старинке).
И вообще - они маленькие. Хочу больше. пока не решал эту задачу. когда решал в прошлый раз - на японском минивене - сумел поставить на 4 см больше штатных. до сих пор горжусь! :)
По теме - я чувствую это будет выглдеть так - приду в магаз и буду поочередно покупать и тут же примерять разные разных размеров - потрачу пару тысяч, но подберу искомое...
UPD> А есть фото - у кого какие стоят!? Без фото ни хрена не понятно. И желательно с размерами. Можно не фото - а ссылки из тырнета - ну - с черточкой впереди, чтобы модераторы не ругались. А то - сезон, - в дождь треть стекла мертвая. Хорошо хоть плевалки настроил - теперь все 4 попадают на стекло в нужные места - до этого толк был только от двух...
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
у меня уже второй комплект стоит двухщеточных дворников.а на зиму ставлю силиконовые они как бескаркасные но сама щетка как бы обернута тканью.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Бескаркасные поставил Хватает на одну зиму и они становятся ровными, тоесть теряют упругость и не прижимаются по краям. Сейчас вернулся к каркасным но нормальной фирмы и теперь везде все прижимает и трет.
Lexa1911
1 Окт 2012
Вопрос такой: Как продублировать кнопки задних стеклоподьёмников? подключил между собой так же как и стоят с завода, а потом эти провода подсоеденил к заводским задним, но провода греются и кнопки не работают... может кто подскажет схему?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
и ещё по электронике вопрос: Приборка нового образца всё время пищит и зашкаливает стрелка температуры, но стоит стукнуть рукой по ней как всё проходит, но не надолго. Разбирал смотрел, но в электронике не буб бум, собрал обратно...
Сегодня разговаривал со знакомым автомастером, он мне сказал, что всё это из за плохой массы, вроде где то под панелью должен быть жгут проводов идущих чисто на массу... Где такой находится (Газ 31105 панель старая)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Проверяйте цепь питания малой скорости стеклоочистителя . Начинайте с проверки моторчика , далее проверка разъёма около моторчика и т.д.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
у меня тоже было 40. бескаркасные. отвратительно терли. поменял на ХОРС 45 см (фирменные с голограммой и порядковым номером обошлись по 90 за штуку) - самые обыкновенные дворники - старого доброго типа; т.е. минимум в два раза дешевле бескаркасных. Трут великолепно. Единственное - с пассажирской щетки срезал 1 см резинки - до металла - она задевала за резинку на лобовом. Фото прилагается. Почему разная высота до резинки над левой и правой щеткой - для меня загадка)))
    65.2 KB · Просмотры: 10
    49.8 KB · Просмотры: 11
2,264
IronFist19, Когда я поставил пару новых щёток, то увидел, что в середине щётки тормозят почему-то. Я уже и механизм смазал. и котакты на колодке прочистил, но всё бестолку - цепляет и всё тут. А вот когда включил щётки и посмотрел снаружи на них, то увидел что пассажирская цепляет за верх резинки лобового стекла. Выход прост, поставил пассажиру щётку покороче и нет проблем.
Реакции: Bond
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
elvis03, ну я просто подрезал и убедился, стоя сбоку и наблюдая, как они легко смахивают дождь вниз - что все в порядке. Старые резиновые бескаркасные - видимо реально старые и усталые - под ними оставалось немного воды (пленка при сильном дожде), и терли отвратно - новые трут прекрасно. при такой цене - хоть два раза в год менять можно.
2,264
IronFist19, Так я каждый год перед дождями менял резинки, а вот в этом году брал в 3-х разных местах и все плохо протирали, потому и поставил на свою сторону новую заводскую щётку.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
2,264
Прямо ГАЗовскую?
Ну не знаю газовская или китайская, но трёт отменно и не оставляет плёнки (давно такого не было).
а я резинки отдельно в продаже не видел.
У нас продают, только от ВАЗ-2109, она длиннее и приходится отрезать по месту. Стоит в 4 раза дешевле щётки.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Вот этот ХОРС, который я купил только что - пока новый - пленки не оставляет точно - я даже спецом пальцем проверял - ну после дождя - дождь прекратился, я протер еще разок и пальцем попробовал - хоть бумагой проверяй. я очень доволен. пока совсем новые были - даже терли рывками - настолько плотно! потом разошлись и сейчас уже прекрасно трут без запинки - в отличие от предыдущих бескаркасных. Те и тряслись, как чекнутые и терли из рук вон плохо. видимо реально старые. ну меня эти устраивают. а там поглядим. а резинок нет или не знаю, где искать. посмотрим - если будут долго служить - я не тот человек, чтобы добра от добра искать).
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Поэтому так много производителей: чтобы каждый нашел то, что ему по душе. Я вот целиком дворники меняю, тем более, что надо было эксперимент с размером поставить. 45 вошли как родные. только чутка у пассажира подрезал сверху. самый сантиметрик.
