Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
вот думаю - это проблема с аккумом,он умирает? Но смущает что вроде когда пробовал завезти авто,аккум уже сел полностью,а через ещё минут 10 машину таки заводит...
Подскажите,что делать? Тупо менять аккум или может быть не в нем проблема,в электрике какой?
Похоже или силовой контакт (плохая масса, масса на двигатель, припалены пятаки в электромассе если стоит или во втягивающем реле, не притянуты плюсовые клеммы на аккуме или на стартере) вообщем большая потеря идет при работе стартера. Так же может замыкание обмотки стартера, или втягивающего реле "на горячую". Тоесть на холодную все нормально крутится не замыкает, а как ДВС нагрелся металл расширился и гдето в нутри стартера начинает коротить(замыкать на массу) обычно корпус ротора об статор).
Если в ремонте не очень то проще купить стартер и поставить, тем более если давно стоит и скоро зима.
Это распрастранненая проблема на грузовых машинах. Проверить легко на горячую (когда не смог завестись) попросить кого нибудь что бы прикурили заведенной машиной.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Плохо заводится на горячую - это скорее всего карбюратор.
Это точно стартер или силовой контакт на клемах аккума или стартера. На холодную крутит на горячую замыкает. А не заводится не из-за карба а из-за того что искры нет нормальной стартер весь аккум садит за секунды.
игорь в б
9 Дек 2011
6,560
1,481
690
аккумулятор может самозаряжатся,вернее самовостанавливатся.
из-за установленой аппаратуры+другие потребители, акб мог быть постоянно недозаряжен,а это очень вредно для акб.
ставь новый акб и генератор помощнее.
2,262
на машине установлен хороший сабвуфер с усилителем
Усилитель какой выходной мощности? А по проблеме, после того как поездишь, подключи к аккумулятору тестер и замерь напряжение, потом ключ на старт и снова смотри до какого уровня упадёт напряжение. Если при запуске двигателя напряжение на аккумуляторе падает ниже 10 вольт, то тут уже либо аккумулятор либо стартер, хотя если стартер то и на холодную не будет резво куртить. Остаётся аккумулятор, так как
Аккумулятор на 65 ач Бош,на машине стоит около 2.5 лет,до этого год просто лежал дома после покупки
и ты его неподзаряжал, в итоге получил сульфатацию пластин и скорую кончину.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Будет еще как, он же на холодную не замыкает, а как тока нагреется так и два оборота не может сделать, постоит минут 20 и опять нормально. Такое впечатление что замыкает только на рабочую температуру в пределах 80-95 градусов а ниже все нормально. Проверить можно только разобрав стартер хорошо видно места где на якоре металл потертый при задевании об обмотку.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот оно зерно истины 5+
Акб после нескольких таких манипуляций потеряет плотность и уже восстановиться не сможет.
Правда не всегда видно где стартер берёт на себя.
2,262
Так бывает когда межвитковое замыкание, после нагрева провода приближаются друг к другу и замыкают или же пробивает на корпус. Но при таких токах давно уже провода спаялись бы в месте замыкания.
AVS
19 Янв 2010
218
Diezel,
между собой, попробуйте при другом АКБ, дабы снять все сомнения. Стартер под замену.
фейерверк был-бы :):)
2,262
фейерверк был-бы
Не будет фейерверка, если витки близлежащие к минусу будут замыкать, а вот аккум просаживать будет прилично. Когда купил машину первым делом поменял аккум, потом к электрикам на разборку стартера, ротор и статор замыкали на корпус, но машина нормально заводилась. Сначала поменял там же статор, на нём утечки больше было, через 1,5 года поменял ротор.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Мы обычно с такими проблемами на рабочих машинах меняем сразу стартер и года два ездим не заглядывая, просто время простоя потерянные деньги проще за час купить и поставить и потом на трассе ни кого не прикуривать.:)
AVS
19 Янв 2010
218
ага, они по тихому-бы спаялись пока ни кто не видит..
зачем?
ведь
а потом тебе "проехали по ушам", что
это вообще
который замыкал на корпус, нормально.. или Я не так понял? например поменял на аптечку..
Diezel
4 Сен 2008
182
Спасибо,мужики,за ответы!
Тачка пока ездит и заводится,если не сильно горячий двиг. На понедельник записался в сервис,предварительно сказали что скорее всего стартер будучи нагретым мозг сношает,раз проблема уже 2 недели и аккум до сих пор не помер.:gaz_love:
2,262
В электрике мне по ушам не проедут, я сам инженер электронщик. Просто сам лезть не стал, во первых первая машина, во вторых не было времени.
именно, через 1,5 года его поменял, просто он убил 75 амперный аккум за это время, аккум проработал 3,5 года и почти помер.
jokers13
17 Окт 2011
28
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что за лампочки у нас в приборке. Часть почило в бозе и хочется первозданного вида. Буду признателен за помощь. В азбуке написано A12-1,2 ... Им аналог интересно от osram есть?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
установка генератора с втроенным регулятором напряжение
мотор 402 генератор от кзатэ на 50А
не могу понять как подключить
Что именно не понятно.Сколько проводов идёт к генератору.?
vmxxt
4 Янв 2012
всё что я смог подключить это плюс там ясно понятно стоит буква В и +
но есть ещё две шпильки там вроде Ф и Б
не могу понять с каких проводов что подключать
щетки спрятаны внутри генератора вместе с реле напряжения там они как то хитро подключены
вот примерная модель http://www.katek.ru/catalogue/gener/trucks/object96.html
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Почему и спрашиваю сколько проводов шло раньше к гене.
Ф это W К нему может идти провод с тахометра.Всё зависит от приборки.Если тахометр берёт сигнал с катушки.То больше к генератору ни чего не подключается.
vmxxt
4 Янв 2012
раньше стоял генератор с щетками
подключался "+" и "-" и щетки всё
что и откуда прицепить к "Б" чтобы пошла зарядка
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
зарядка и так должна быть.Если нет газони.должна появится.Но есть ещё вариант с подвозбуждением.С б идёт на приборку колодка хр 3
    109.2 KB · Просмотры: 4
    148.1 KB · Просмотры: 5
vmxxt
4 Янв 2012
