Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Михаил ПП
18 Ноя 2011
63
Смотри силовые провода от АКБ клемы а также могут провода быть плохо зажаты в самих клеммах, особенно сильно неисправность похожа на дефект минусового силового провода от АКБ (плохой контакт, с АКБ или в нутри клеммы), либо если присутствует выключатель массы то болячка в нем.
Выключателя на массу нет.После нескольких попыток завести АКБ приказал долго жить т.е. сел.Я думаю если в клемах дело то АКБ не разрядился бы.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Чтото с местном ГДМ дооолго везут обещанный плафон, решил попробовать воскресить имеющийся:
attachment.php
Там сопротивление сгорело (которое под транзистором, стрелкой показано), никто номинал не подскажет?
    26.6 KB · Просмотры: 120
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Привет всем...Не буду плодить темы)))
Вопрос такой, сегодня купил генератор на 406й двигун, но на нем нет выхода на тахометр...поставил , все работает....куда теперь можно запитать тахометр??? по сути он нафиг не нужен , но все же)))
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
В скором времени понадобится 220 В в автомобиле, для подключения ноутбука в поездке. Вот и создаю вопрос если где такое есть не пинайте, а дайте сылочку.
Дома валяется от настольноко компа UPS (бесперибойник) сдохшим 12 В аккумулятором. Возможно ли этот девайс установить в авто, то есть подключить его минуя встроенного аккумулятора напрямую к АКБ машины и чем это грозит самой машине и подключаемым приборам при работающем двигателе? Двигатель 406 инжектор
UPS IPPON Bask Power Pro 400
Ном. напряжение 220В
Ном. частота 50Гц.
Вых. мощность 400ВА
Встроенный аккумулятор 12V 28W
А также потянет ли этот девайс болгарку
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
:haha::rofl::rofl: прикольно хотя врятли потянет но если такое случится сообщи пожалуйста тоже тогда себе поставлю, а для того чтобы ноут подключить или паяльник хватит обычного преобразователя они сейчас недорого стоят:drinks:
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Типичное энергопотребление современных устройств
Устройство
Потребляемая мощность, Вт
Диктофон / CD - Проигрыватель / Walkman / Бритва
7 Вт
Энергосберегающая лампа (эквивалент 100 Вт)
15 Вт
Магнитола, кассетный магнитофон
15 Вт
Портативный DVD плеер с 7" цветным экраном
22 Вт
Зарядное устройство для видеокамеры
23 Вт
Зарядное устройство для мобильного телефона
25 Вт
Зарядное устройство для аккумуляторной дрели
35 Вт
Видеомагнитофон
38-40 Вт
Настольный вентилятор
30-40 Вт
Цветной телевизор с диагональю 37 см
50 Вт
Цветной телевизор с диагональю 51 см
72 Вт
Переносной компьютер
60-80 Вт
Галогенная рабочая лампа
100 Вт
Паяльник
120 Вт
DVD-плеер + 6-канальная акустика
130 Вт
Ручной миксер
180 Вт
Полировочная машина
230 Вт
Водяной насос
250 Вт
Настольный персональный компьютер
280 Вт
Шлифовальная машина
300 Вт
Домашний пылесос
от 600 Вт
Тепловентилятор
1400 Вт
вот такую таблицу нащел, то есть болгарка ест на 20 Вт больше чем настольный комп
Взято http://www.hwp.ru/article.php?ID=3205
Еще: http://www.solarhome.ru/pv/load_typical.htm?print=1
Мне главное знать что грозит ли что нибудь авто при установке этого девайса.
Преобразователи я видел в районе 2500 рублей, но пока не по карману, нет лишних денег (съемная квартира + кредит), а бесперебойник валяется без дела.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Настольный персональный компьютер 280
таких то и компьютеров неосталось почти:D
а ноутбук около 100 ватт потребляет
а болгарка в районе 1000Вт такчто разница ощутимая
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
про болгарку вопрос снят:) а основной вопрос остался
Ном. частота 50Гц.
Вых. мощность 400ВА
Добавлено через 57 минут 48 секунд
кое что сам и нашел: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13090
Dasef1eld
24 Окт 2011
12
63
подскажите пожалуйста . Час назад поставил машину сработала сигнализация (просто сама сработала) с пульта не выключается ничего пришлось скинуть клему, ставлю клему обратно сигнализация не работает дверь не закрывается , не открывается , вставляю ключ в зажигание бензонасос не качает, заводишь крутишь после чего срабатывает сигнализация и опять скидывать клему(
Подскажите в чем проблема? Можно ли вообще пока отключить сигнализацию чтоб можно было хоть завести бензонасос ведь не качает:(
авто 3110 406 2000г.в
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Сигналку отключить можно, но для этого нужно найти провода идущие от сигналки отвечающие за блокировкой двигателя или разрывающие провода замка зажигания, то есть нужно восстановить систему электрооборудования которую видоизменяли при установке сигнализации
P/s для того чтоб точнее помочь тебе нужно знать какая сигнализация (марка) у тебя установлена в машину.
Dasef1eld
24 Окт 2011
12
63
не знаю( брал машину месяц назад , на брелке написано-A.P.S черный брелок 2 зеленых кнопки 1 большая 2 поменьше Нажатием блокируется водительская дверь на остальные не идет
Добавлено через 12 минут 6 секунд
разобрался, сигнализация aps 1300 узнать бы теперь что и как)
Dasef1eld
24 Окт 2011
12
63
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
почитай http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1300/aps1300.htm
Добавлено через 12 минут 4 секунды
Сначало почитай и попробуй все что написано по сылке, если не получится тогда:
найди оранжевый провод и синий выходящие из сигналки и проследи куда они идут, если к реле то смотри обрезанные провода они должны подходить к клемам 87 и 30 на реле, тоесть эти два провода на клемах 87 и 30 нужно соеденить между собой. Все сигналка обезоружена, можно сдергивать провода с блока сигнализации, но тем самым мы лишаемся и авто закрыванием и открыванием дверей
антон36
25 Ноя 2011
Всем доброго времени суток ! Есть вопрос : ( недавно купил Газель и много не знаю ) при включении "печки" сильно греется разъем идущий к замку зажигания --- это нормально или нет , знающие люди - подскажите . Заранее спасибо
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Нет не должно.
Греться может из за плохого контакта (расшатан, разбит) - лечится с помощью пассатиж (зажимаем) если не получается меняем.
Либо КЗ что то где то коротит на массу, возможно износ щеток моторчика печки.
