Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
К примеру на 2 передаче при 2000 оборотов стало примерно 40км/ч, а было около 30. На 3 передаче при 2500 стало скорость 80-90
2 передача, 2000 оборотов - 28 км/ч
3 передача, 2500 оборотов - 58,8 км/ч
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
насос качает, но не горит чек и машина не заводится, хотя насколько разбираюсь подключено правильно.Не поступает питание на "мозги"? Куда рыть,что смотреть?
Если насос качает и
,то питание на "мозги " поступает, т.к. именно они включают через реле бензонасос. Напиши хоть с чего все началось.
Denya
9 Сен 2010
Если насос качает и
Началось все банально- приехал к гаражу,заглушил. Начал заводить, а в ответ тишина, насос не качает,чек не горит. Из-за самих мозгов может такое быть? Можно как-то без спец оборудования проверить рабочие ли они?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Попробуй передёрнуть фишку датчика колен вала.В общем при отсутствии сигнала с дпкв нет искры и на форсунки импульс не подаётся.Чек не загорается.
Denya
9 Сен 2010
Denya, У тебя какая машина и какой двигатель?
Машина 24-ка, двигатель 406.
Спасибо,попробуем.
Попробовал,заработало:good:
NLegion
21 Май 2011
406
158
иногда случается такая фигня, включенные дворники неожиданно останавливаются на како то моменте работы, и больше не включаются до тех пор пока не заглушу и не заведу снова двигатель.
в чем причина может быть?
2,264
NLegion, Неконтакт, когдаглушишь-заводишь машина немного трясётся и контакт восстанавливается. Я контаткы фишки стеклоочистителя (ту что с двигателя идёт) почистил и загнал внутрь контактов литол и со стороны проводов тоже литол намазал, то есть полностью гидроизолировал. За 4 года отказаов нет, так как вода и воздух к контактам попасть не могут и нет окисления.
Арtеm
4 Янв 2009
32
В блок управления ИНТЕЛМА попала вода в итоге блок не диагностируется и горит чек, скрытие показало что внутри окислились контакты на схеме как можно убрать окислы со схемы и элементов? Или вообще блоку хана? хотя двигатель работает без нареканий как часы!
2,264
Прополоскать в спирте, можно смочить кисточку и протирать ею или на крайняк вату смоченную в спирте намотать на спичку и прочистить места окисления. После процедуры оставить плату для полного высушивания. Водку не применять.:haha:
sinoptic
28 Июн 2010
23
Здравствуйте. Не могу найти ответ на вопрос - зачем нужен на 406 двигателе электромагнитный клапан? Артикул: 1902.3741 (Волга 31105, декабрь 2005 г.в. (Микас 7.1)).
Пробовал отключать, разницы не заметил.
И если он нерабочий, то что случится, если поменять на новый?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На 4062 такого нет.Но может стоять на системе кондиционера.Управление заслонкой забора воздуха из салона.Или на вакуумный кран печки. На 4063 стоит на эпхх карбюратора.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
говорят, с ним экономится бензин на ХХ.
Вообще на карбюраторе
Система состоит из элктронного блока управления, микропереключателя, клапана экономайзера принудительного холостого хода и электромагнитного клапана (см. схему карбюратора).
Электронный блок управления ЭПХХ (1412.3733 или 25.3761-01) при увеличении оборотов двигателя свыше 1590–1700 мин -1 , отключает питание обмотки электромагнитного клапана. При этом пространство над диафрагмой экономайзера через клапан, соединяется с атмосферой, разряжение падает и клапан экономайзера, под действием пружины перекрывает канал холостого хода.
Когда обороты двигателя падают примерно до 1300 мин -1 , блок управления вновь подает напряжение на электромагнитный клапан, он закрывается и в полости над диафрагмой вновь создается разряжение. Клапан экономайзера открывается, обеспечивая доступ топлива в канал холостого хода. Электромагнитный клапан обесточивается также, если выключить зажигание, чем исключается возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением.
рабочий электромагнитный клапан там хорошо помогал от детонации и такого признака, когда глушишь авто, а его еще несколько секунд колбасит какбудто на 2-ух цилиндрах или бензин заканчивается..
Теперь, если позволите мой вопрос: подскажите какую клавишу купить чтобы получить следующее - подключается + и - , при нажатии в одну сторону ток полярно идет на 2 контакта, при нажатии в другую сторону на + и - на другие контакты с обратной полярностью. Есть кнопка выдвижной антенны, но чё-то я там не пойму или она мне не подходит.
Для чего мне это надо: вместо механической регулировки задвижек обдува стоят электрические, которые открываются/закрываются подачей тока прямой/обратной полярности. Хотелось бы сделать одной кнопкой, чтоб не было одной открыть, другой закрыть.(надеюсь не запутал? О_о )
Арtеm
4 Янв 2009
32
Прополоскать в спирте, можно смочить кисточку и протирать ею или на крайняк вату смоченную в спирте намотать на спичку и прочистить места окисления.После процедуры оставить плату для полного высушивания. Водку не применять.:haha:
Всё сделал... промыл окислов вообще не осталось... блок поставил на машину... зажигание включаю чек горит и гаснет (как было)завожу и загорается... вообщем ничего не изменилось.. походу блоку хана.(:)( самодиагностика тоже не работает.
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Может кто-нибудь подробно объяснить как ставиться стандартный фонарь на газ 3110?
Машина была без "крыши", без дуг и обивки, дуги и обивку поставил- теперь мучаюсь с фонарем. Купил фонарь, а как крепить не представляю, в фонаре 4 отверстия для саморезов или винтов, но не буду-же я вкручивать его прямо в железную крышу на сквозь..
sinoptic
28 Июн 2010
23
у меня как-то тоже внутри блока все в белой шубе. была проблема с холостым ходом. пару месяцев проковырялся, проверил и поменял все, что можно было. Но все равно пришлось блок менять.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Но у меня на инжекторе стоит. И два проводка и пара трубочек от него тоже присутствуют. отсоединил сегодня от него и проводки и трубочки, полдня проездил, изменений не заметил.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Проблемка с редукторным стартером. Заменил двс 402 на 406. Подключил стартер. Нижняя клемма (большая) + на на АКБ, выше маленькая на реле стартера, ещё на втягивающем есть клемма "папа"-для чего она??? Вобщем поворот ключа- стартер крутится, но не крутит ДВС. Замыкаю 2 клеммы между собой- всё ОК, ДВС крутит. Где я чего пропустил???:wall:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
По описанию ни чего не ясно???
Все контакты находятся на втягивающем.То есть 2 пятака с выходами и выход с катушки.К нижнему крепится провод со щёток,к верхнему пр.с акб. к выходу с катушки(может быть исполнен,как болтик с гаечкой на м5 или папа торчит.)с замка зажигания.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
