Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,264
тереха, Возможно раннее зажигание, палёный (гавёный) бензин, перегрев двигателя, закоксованность камер сгорания, негодные свечи зажигания - думаю пока хватит.
Ант0н
26 Дек 2010
здравствуйте... у меня проблема: при включения габаритов/ближнего света стрелки датчиком идут вверх и горит правый поворот... вот фото (при вкл зажигания температура тоже вверх идет и дальний не включен но все равно его лампа на приборке светит)
    34.9 KB · Просмотры: 6
mLuXoR
6 Июл 2012
День добрый!
Вопрошаю в эту тему, т.к. не нашел поиском и даж гуглом варианты решения:
в один прекрасный день ближний светна ходу взял и преключился в дальний.
выключаться не хочет.
Заведёшь машину, вытянешь ГПС, горит ближний, потом(через произвольное время) релюшка "щелк" и дальний и ни чего не сделать, либо на габариты, либо может повести - передёрнешь ГПС и ближний будет какое-то время гореть, пока релюшка вновь не переключится произвольно.
менял главную релюшку - тоже самое.
вчера залез под капот, зачистил все клемы массы от фар, почистил контакты на лампах - не помогло.
езжу с габаритами и ПТФ.
прошу опытных подсказть в каком направлении рыть.
(сегодня попробую пережать клеммы к релюшке переключения света)
так же прошу подсказать, что посмотреть на подрулевом переключателе ближний/дальний чтобы его исключить.
2,264
mLuXoR, Проверяй подрулевой переключатель, возможно от вибрации он включает дальний через моргалку (когда подрулевым моргаешь дальним) и остаётся в том же положении.
Катран
23 Июл 2012
Помогите пожалуйста! Не горят левые габариты, противотуманки, подсветка клавиш противотуманных фар. Предохранители, лампочки норм.:wall:
Делаю небольшую поправку - предохранитель оказался только с виду целым. Через день после замены ситуация повторилась. Может ли так быть из-за плохого контакта в проводке?
2,264
Так бывает, когда проводка где-то коротит на корпус. При плохом контакте лампы либо не горят, либо тускло горят. А на твоей машине есть короткое замыкание какого-то провода на корпус после предохранителя.
П.С. Когда сам ставил новую фару провод от лампы подфарника замкнул на корпус фары и предохранителю пришёл конец.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Плохая масса (минус) на приборке.
Проверить чистоту разъемов на приборке. Качество подходящей массы (минуса) на приборку.
Если не поможет и имеются сомнения в качестве массы, то бросить напрямую на приборку дополнительную массу.
P.S. К симптомам еще следует добавить, что датчик топлива также возбуждается неприлично и правая половина подсветки приборной панели не горит.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ехал сегодня с закрытыми окнами и включенным обдувом стекол/салона, т.к. задняя дверь моего универсала 310221 была приоткрыта габаритным грузом и оттуда тянуло выхлоп.
Подъезжал к даче - обдув вырубился. Проверил все предохранители, замыкал отверткой - не заработало.
Накрылся вентилятор?
Посоветуйте, как исправить проблему
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ivannn, Вынуть разъем вентилятора. Прозвонить. Попробовать кинуть напрямую 12 вольт с АКБ (другого), желательно через предохранитель.
Если звониться не будет, то скорее всего под замену.
Да и вообще, снять его не долго. Пара болтов и он в руке. А на руках проверить удобнее.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Дык я ни в зуб ногой! Кинулся снимать панельку с рычажками включения печки/направления потоков обдува: винты выкрутил, а как снять ребристые пласмассовые наконечники (за которые тянут) не понял. Панель не снялась. Как их отщелкнуть, не сломав? А может до вентилятора как-то по другому добираются?
Добавлено через 1 час 1 минуту 27 секунд
как добраться до вентилятора обдува салона?
2,264
Ivannn, Вентилятор находится под щитом со стороны пассажира, на моей там полка есть, думаю твоя от моей не сильно отличается. Снимаешь полку и видишь двигатель вентилятора.
