Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Через диагностический режим посчитал число вспышок индикатора.
Вылезли ошибки 53,54,62,18.
53 - неисправность датчика синхронизации
54- неисправность датчика распредвала
62 - неисправность ОЗУ электронного блока управления
18 - высокий уровень с датчика сигнала температуры воздуха(обрыв в цепи
Здесь только 18 ая ошибка , на остольные не обращай внимания.
Да и еще я перемычку ставил с 10 на 12 контакты при выключенном Аккумуляторе, а потом включал зажигание
Надо при включенном аккумуляторе , а то ошибки скинутся могут.
Den31029
16 Янв 2012
25
Здравствуйте, у меня такая проблема: Из гаража выезжал случайно моргнул дальним и перестал гореть ближний, включается все, кроме ближнего дальний только моргает, думаю это ЦПС , но незнаю как его снять с панели!!! Машина газ 31029
dementr
3 Апр 2012
34
Т.Е. если я поменяю датчик который отвечает за 18 ошибку, у меня машину перестанет троить, и она перестант глохнуть через какое то время? И почему не брать во внимание 53,54 ошибку?
flagman
12 Ноя 2009
288
Сегодня методом научного тыка)) победил свою проблему,оказалось что нижние два розовых провода идут на кнопку антенны,они то и были причиной,а верхний уходит в неизвестном направлении.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Киньте плиз, кто-знает, ссылкой на Разводку контактов электрического разъема питания ЭБУ. Стоит на косе, рядом с разъёмом ЭБУ, обычный 8-штырьковый разъём и непонятно где на нём искать контакты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, которые указаны на схеме.
Спасибо.
2,262
Алексей 5910, Там 2 мощных (относительно других) провода - подключаются к амперметру, питание на лампы подсветки - включи габариты и проверяй где есть напряжение 12 вольт тестером или контролькой. Открой замок и где есть 12 вольт скорее всего контрольные лампы с датчика аварийного давления масла. Остальные провода на показометры, подключаются методом "научного тыка".
Алексей 5910
23 Июл 2012
Вот уж чего хотелось избежать - это научного тыка :( На спидометре все просто прозванивается и понимается что и куда, а вот на комбинации приборов небольшая загвоздка.
Тоесть получается, если я провод от давления масла "случайно" втыкну к показателю уровня топлива, то он никак не повредиться?
Егор Соколков
17 Июн 2011
14
Помогите, пожалуйста разобраться с панелью приборов.
Разъём ХР3 (тахометр, спидометр, вольтметр). Когда его отсоединяешь при заведённом двигателе падает бортовое напряжение на 1,5-2В (до 11,5В). Замерял тестером и бортовик показывает. При подключении разъёма напряжение начинает плавно расти до нормального значения. При этом вольтметр на панели показывает что-то около 10В.
И ещё одна проблема - тахометр. При включении вентилятора радиатора обороты двигателя (по показаниям тахометра) резко подскакивают до 1500-2000. На самом деле обороты на хх даже немного снижаются в этот момент. По бортовику обороты около 800-850. Интересно, что бортовик берёт значение оборотов с того же зелёного провода разъёма ХР3.
Вот такой заколдованный круг...
2,262
Это помехи по бортовой сети сбивают показания тахометра, попробуй подключить кондесатор 2-3 тыс Мкф на "+" питания тахометра около самого тахометра.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Добрый день.
В один прекрасный день перестали работать дворники(лобовое, не всякие дополнительные).
Если рычак на себя тянуть - крутят, если ставить на авто - реле не срабатывает, и как бу-то ты ничего не включал.
Реле чиниться или мб причина в другом? И если чиниться -то насколько геморно?
А то без дворников в дождь не выедешь. А с нашей погодой точно и не знаешь когда дождь ливанёт.
Tabyretka
30 Июл 2012
Здравствуйте. Меня зовут Табуретка)))
у меня возникла проблема следующего вида:
При включении зажигания на панели приборов горят сигнализаторы уровня тормозной жидкости и перегрева охлаждающей жидкости.
при включении фар ближнего света сигнализатор охлаждающей жидкости гаснет. При включении дальнего-загорается снова.
При выключении фар и при включенных габаритах сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости продолжает гореть, и продолжает работать устройство подачи тосола на отопитель..
помогите с решением проблемы:)
2,262
Dart Sergius, Это сам подрулевой переключатель скорее всего. Пройдись тестером по колодке после рычага (находится под щитом справа), если есть напряжения на контатках колодки, смотри колодку под наружной панелью (куда сам механизм с двигателем крепятся).
