Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
4 Мар 2012
2,598
793
414
1,33 не корректирующий.
Такой в Арктике зимой заливают.
Привет! Корректирующий электролит был 1,4. Сейчас в Питере и не только, продают только 1,33. При проведении коррекции, повторный замер плотности проводить не ранее 30мин при токе заряда 1А. Никаких покачиваний не нужно, эл-лит должен перемешаться химически, в том числе работая и с пластинами. Удачи.
KaRdeR
28 Окт 2012
20
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой, повредил аккумулятор, из крайней банки вытекла кислота, завтра хочу попробовать запаять повреждение, но суть не в этом.
Завтра поеду куплю Ареометр и электролит,как мне подогнать плотность кислоты в банках?
Всем ещё раз здравствуйте, запаял я банку, залил электролит плотностью 1, 27. Зарядил полностью, и у меня в 5 банках плотность 1,27, а в той которую паял 1,15. Что делать?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Всем доброго времени суток! Такой вопрос, при движении топливо в баке бултыхается туда сюда (датчик поплавковый скачет). Чем можно заменить поплавковый датчик чтобы бултыхание не влияло на показатель топлива ?
В принципе можно заменить ультразвуковым - он измеряет расстояние от датчика до поверхности. Однако, цена датчика и сложность его калибровки более чем нерентабельны для установки в авто.
Наши поплавковые датчики (точнее не сами датчики, а указатели в приборной панели) имеют искусственную инерционность. Т.е. стрелка не скачет мгновенно за поплавком. Обратите внимание на её (стрелки) поведение при включении зажигания - правильные показания устанавливаются лишь спустя минуты.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
...правильные показания устанавливаются лишь спустя минуты.
Знаю ): У меня приборка с БК, там показания "пробега до заправки" скачут как прокаженные :) Вот и думаю можно ли как то это победить.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Пробуй конденсатор повесить в цепь приличной емкости, от 1000мФд и более.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
... конденсатор повесить в цепь ...
А схемку можно ? А то я не бум бум в электронике. ): Чистый механик.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Что то вроде этого ?
12,296
5,599
В соответствующем магазине спросить конденсатор с такими параметрами. Напряжение не менее 25 В.
Вывод минус к кузову, плюс на контакт поплавка. Если габариты позволят - прямо на баке.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
@Пандит, я на бк выставил остаток не по датчику, а расчетный. Остаток считает по времени впрыска и прочим параметрам, вполне точно получается.
У меня так не прокатит ибо БК попроще, встроенный в саму приборку. Там только по датчику.
