Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
12,240
5,542
Там есть общая масса. Возможно, прямо в разъёме.
И ещё Этот датчик только определяет порядок работы форсунок. Т.е. или они работают строго по порядку работы цилиндров или попарно, но вдвое короче. Если бы прямо в цилиндр, была бы разница.
Не, не только масса. По двум проводам на датчик приходит питание и по третьему уходит сигнал. Разводка питания может быть выполнена как на разъеме (к ЭБУ), так и на плате самого ЭБУ. Следовательно звониться будет даже при отключении разъема от ЭБУ через цепи второго датчика.
Другое дело, что неисправность этого датчика не фатальна для двигателя - он будет работать. Просто форсунки будут открываться в два раза чаще, но лить бензин будут чуток меньше (но не в два раза!). Как результат вырастет расход топлива.
12,240
5,542
По расходу не соглашусь. Проверено. Не изменяется. У моей старой года 3 с копейками висела эта ошибка. Маршруты у меня одни и те же. Разницы не заметил.
А вот то, что звониться электроника может непредсказуемо, точно. Там же куча всяких диодов/конденсаторов, которые по разному показываются тестером.
Поэтому проверять можно только полностью отключенный датчик, но подключив его по соответствующей схеме (ГУГЛ в помощь), а также проводку на обрыв и замыкания. Естественно, тоже отключенную.
Лексей21
14 Апр 2017
После замены не диагностировал но, перетряс всю цепь ДПРВ, пришел к выводу что звонятся многие контакты на разъеме ЭБУ, потому что питающий провод, на все датчики, идет через главное рэле!
Так же проверил сам датчик(у меня их уже три штуки), снимаешь его не отключая от жгута, подключаешь мультиметр (прокалыванием проводов датчика 1и3 ) и при включенном зажигании подносишь и отводишь отвертку к датчику, напряжение меняется значит работает!
Проверил отметчик на распредвалу, я по началу его не увидел и даже обрадовался что на шел причину ан нет, на месте зараза и зазор нормальный!
Единственное что меня смутило, то что поршень 1 цилиндра был внизу, когда отметчик поставил супротив окна! Или через оборот коленвала 1-й. поршень должен совпасть с отметчиком?
Он ставится в единственном положении по штифту в торце распредвала. В каком именно положении относительно коленвала - ЭБУ сам знает, не заморачивайся.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Доброго дня! Имеется 3110 с двигателем змз 402 и старой комбинацией приборов. Захотелось заменить ее на приборку нового образца. Но в магазине нашёл несколько разновидностей этих самых новых приборок. Подскажите пожалуйста, комбинация приборов с каким номером подойдёт для подключения на мою машину с 402м двигателем? Спасибо.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Не понимаю о чем Вы. Вопрос был не в том где мне найти универсальную комбинацию, а в том подойдёт ли мне для установки деталь с номером 380100002.
То есть данная приборка изначально предназначается для 406 двигателя. Но ведь и с 402 должна работать, или я не прав?
12,240
5,542
Приборы на панели работают в паре с датчиками.
Если не соответствуют друг другу, то показывать будут всё, что угодно. Только не то, что надо.
Датчики на 402 и 406 одинаковы?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Разложу по полочкам: для чего покупать себе геморой, если можно купить без гемороя? Человек разбирающийся в автоэлектрике никогда не будет спрашивать о таких мелочах, соответственно делаем вывод что вы не компетентны в данном вопросе и при проблемах с установкой опять будете что-то спрашивать и заниматься сексом с проводкой. Стоит ли овчинка выделки?
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
Благодарю за развёрнутый ответ! Но увы, сейчас возможности заказать откуда-либо не имею. Пришлось взять с индексом 10/11 на конце. Надеюсь, что-нибудь с ней сообразить получится.
