Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Да фоток там и нет, только масла. Там про мои проблемы с синеглазкой, я ее уже похоронить хотел, ан нет, ожила бедолага. Если тебе не помогло, то ищи где контакта нет
24,196
Сегодня в дороге случилось не понятное , упали стрелки сразу на двух приборах на спидометре и на тахометре.
На эти приборы провода идут из-под капота - смотри там: возможно просто фишка разъёма выпала.
karachai
2 Мар 2013
172
11
Вопрос к знающим 3110 с змз 402.1
генератор 1631.3701с завода.
провода + и - оба прозваниваются на минус. т.е. подсоединяешь их по схеме - нет зарядки...
кинул временный прод от гены до предохранителей на плюс. - зарядка есть! в чем причина такого???
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Не совсем понятно о каких проводах речь. На ген-р приходят 2 провода, на которых есть "+". На одном, толстом проводе с наконечником под 6мм, "+" должен быть постоянно, т.к. он подключается прямо к АКБ через предохранитель. На колодке, подключаемой к щёткам, один из проводов подаёт "+" при включении зажигания. Один из проводов, с наконечником 5мм, подключается к корпусу ген-ра и соединяет корпус ген-ра с корпусом РР на крыле. Скорее всего, силовой провод от предохранителя перебит и замыкает на массу. Удачи.
Шустрый77
7 Апр 2017
Добрый день. Временно являюсь ИО Царя (Езжу на Волге) :)... авто понравился, ездил всю зиму на нем. Но тут случился капец.... Месяц назад "убежал" ближний (т.е. его вообще не было), на дальний переключался, реле щелкало (снял реле, замкнул контакты - ближний загорелся). Поменял реле., недели 2-3 ездил, проблем не знал... но потом заметил, что начал САМ включатся дальний и в итоге он "залип". (т.е. не выключался, как я понял потом - на стадии "ближ+даль). Я снял предохранители дальних фар, ближний появился (но не было дальнего) и этого "лекарства" хватило дня на 2-3. Как бы не знаю, как правильно сформулировать то вопрос..... Во общем, как вернуть ближний????!!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Изучать устройство и поэтапно методом исключения добиться своего.
Шустрый77
7 Апр 2017
Вскрыл "новое" реле,там внутри 2 катушки. Как я понял, одна из отвечает за дальний, а вот так, что за ближний - хорошо поплавилась. Каким-то образом замкнул цепь, и теперь есть ближний... Но дальним лучше не пользоваться (отшибает ближний) и приходиться весь свет тушить и включать :(
Это не постепенное изучение, это ХАЗ!!!!!!!
Правильно мне сказали, чем меньше ты в это авто лезешь - тем дольше оно не требует ремонта.....
inflexible
2 Фев 2017
Добрый день! У меня газель старого образца 406 мотор карбовый, с разборки прислали вторую приборку н/о, подключил вроде все работает. Приборка 386.3801 от штаера, тахометр до 5000. Подскажите, что может не работать?
Kpuk
19 Фев 2014
43
Доброго времени суток! Ув. форумчане, имеется а/м Волга 31105, крайслер, 2007 г.в. ЭБУ Моторолла.
Проблема: на щитке приборов бензин и температура ОЖ на максимуме, мигает вольтаж 0.7.
Началось с того, что на "сервисе" искали причину стука пальчиков, на обкатке включили фары и "приборка сошла с ума".
Попытки исправить: предохранители в норме, попытка сбросить (где одометр, нажал и повернул ключ зажигания) безрезультатно. Судя по поискам в интернете, только менять (и только определенной маркировки для мотороллы), но цена в 6к уж сильно душит.
К электрику заезжал, проверили компик- ошибок нет. УОЗ 10 градусов. Приборку шить надо, но говорит нет нужных файлов, поэтому только замена. Кто-нибудь решал такую проблему с приборкой?
Зол, распирает аж.. После "сервиса" остался без приборки и пальчики как стучали так и стучат, думал ГРМ провернуло, посмотрели- норма, поменяли по подвеске мелочь, ценник выставили за проделанную работу 8к, + еще запчасти... С электриком повезло, молодец парень, он вообще ничего не взял, пришлось в наглую пихать, все-таки диагностика была, время потерял..
Ух, простите, накипело :)
Лексей21
14 Апр 2017
Доброго всем форумчанам!
У меня газ 31105 2006г., БУ Итэлма vs5.6, движок 406 общаюсь я сейчас с датчиком фазы ДПРВ, диагностика показала неисправность оного. Полез потому что заводится на холодную плохо, с4 раза приходится педалью работать и расход 16-17л. Заменил, я ДПРВ, все тоже что и было! Пытаюсь прозвонить его цепь.
Вопрос мучает такой: разъединил разъем ДПРВ, снял разъем с итэлмы, откинул минус, и пытаюсь звонить мультиметром. Контакты 1и3 розетки датчика звонятся со многими контактами разъема ителмы, контакт 2 только с одним. Правильно ли это, еще в разъеме ителмы были капли воды.
24,196
Это плохо. Надо разъем вскрыть, просушить, прочистить, залить лаком и герметично закрыть.
Под рукой схемы нет, не могу сказать определенно. Но между собой 1 и 3 контакты разъема датчика звониться не должны (при откинутом разъеме ЭБУ).
Лексей21
14 Апр 2017
Разъем я разобрал просушил,устраняю течь на стойке!
Контакты 1 и 3 я между собой не звонил, звонил их по отдельности с разъемом БУ.
24,196
Хотя....
Это питание датчика. Питание идет параллельно на все датчики и звониться могут через них. Для чистоты эксперимента надо откинуть разъемы со всех датчиков, форсунок, катушек зажигания - оставить только голую косу.
Но можно понять и по сопротивлению - если оно больше, чем при КЗ, то нормально.
Лексей21
14 Апр 2017
Но я же отключил аккум, я считал что должны быть три прямых провода идущих от ДПРВ до разъема БУ, и они должны звонитья по отдельности!
Эти три провода с ДПРВ не должны же по пути контачить с другими проводами в жгуте!
