Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Спасибо!! Ещё вопросик, как она там крепится, и как разбирается, собрать потом реально, или не влезай ....
Ничего там страшного нет. Со стороны салона отключаешь провода. Снимаешь подкрылок с улицы, сверху на крыле откручиваешь крепеж антены. Снизу откручиваешь кажется 2 болта крепления эл. механизма. Вытаскиваешь весь этот мотлох и делай с ним что хочешь.
Болезнь там - это коксовка звеньев самой антены (ВД-40 в помощь) и пласиковый трос (который слетает с направляющей или клинит в улитке) Внутри там как катушка на спиненге.
Чтоб она нормально работала, ее постоянно необходимо выдвигать и задвигать (только не когда облединение).
Хобот
30 Мар 2009
Добрый вечер, форумчане!
После зимнего простоя 31029 с заряженной АКБ не завелась.
двигатель 402, ам 1995 г.в.
Поворачиваю ключ - щелкает быстро(щелк-щелк-щелк-щелк-щелк....).
Контакты клемм АКБ зачистил, провода на стартер зачистил, проверил стартер (+ на втягивающее - втягивает бодро, +на стартер - крутит бодренько).
Все бесполезно.
Откопал кривой ключ, с одного оборота завел им. Прогрел, прокатился пару километров, все плавненько, не троит. Загнал в гараж, заглушил. Заводить - щелчки. С кривого - опять с оборота завелась.
Кто может подсказать в чем может быть дело? слышал о каком-то реле стартера, где оно находится и как должно работать - не нашел информации.
Сделал замеры напряжений:
-АКБ - без нагрузки 12,4В
-АКБ с выкл зажиганием - 11В(!!!!)
-на втягивающем (провод небольшого сечения) - при попытке завести 2В (всего лишь опять же)
-на втягивающем (провод небольшого сечения) - 0В
отцепил этот провод:
-зажигание выключено - 6В (откуда???)
-попытка заводить - 10В (почему опять-же не все 11?)
Жду советов. Весь вечер репу чешу.
упд.
"-" с аккумулятора идет на двигатель, с корпусом звонится хорошо (т.е. не больше 1Ома сопротивление измеренное мультиметром.)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Электрика наука о контактах... Скорее всего в массе проблемы... Хотя я б попробовал поставить другую АКБ.... Лежит у меня аккум такой ,,тюменьский медведь"... Хороший аккум для бесперебойника, но машину не заводит..
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Хобот,
Взять свою АКБ,отнести аккумуляторщику,чтобы проверил нагрузочной вилкой.
Это кто такой?))) лет 10 уже не видел таких людей... Нагрузочную вилку последнее время вижу у себя в закромах и в автомагазине
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это же не говорит о том что их не существует.
Сходи в музей мадам Тюссо,мобыть там есть восковая копия последнего аккумуляторщика?:clapping:
Хобот
30 Мар 2009
Мда... А как проверить "хорошая ли масса"?
АКБ-двигатель
АКБ-стартер мультиметр меньше 1Ома мериет. А ведь еще провода дают погрешность измерений.
Есть какое-то дополнительное реле стартера кроме втягивающего?
Почему на втягивающем управляющее напряжение такое-никакое может быть если напрямую работает?
Должно ли быть напряжение на этом проводе без стартера в моменты выключенного зажигания? (ну или включенного зажигания, но не в положении старт)
12,290
5,589
Работает, иначе до стартера напряжени бы не доходило.
Проверить соединение минуса аккумулятора с двигателем.
Это в "умных" книгах пишут, что проводка однопроводная, но Тесла так и не объяснил, как передать электричество по незамкнутой цепи.
Вторым проводом является масса самого автомобиля. Поэтому весьма важно соединение минуса с двигателем и двигателя с кузовом.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Вторая причина - аккумулятор скорее мёртв, чем жив. Напряжение есть, а активная масса осыпалась и ёмкость близка к 0.
Такое бывает после замораживания разряженного аккумулятора.
Хобот
30 Мар 2009
Масса в порядке, все почищено, подтянуто, звонится хорошо.
Плюс тоже хорошо протянут, не окислен.
сейчас судя по всему два варианта:
-плохая АКБ;
-обгоревшие пятаки внутри втягивающего, а это значит надо снимать стартер, разбирать, разбирать втягивающее... :(уф.
Хобот
30 Мар 2009
Хорошо, попробую найти соседа с АКБ, попробовать от его АКБ завести.
А вообще при выключенном зажигании на проводе управляющем должно быть какое-нибудь напряжение? (у меня там 6В, если повесить на стартер - то до 0 падает, и все прилично вроде)
А где находится это пресловутое дополнительное реле стартера? боковину слева открутил - ничего там нет кроме двух жгутов с клеммами, закрутил обратно.
РС-507Б номенклатура его, единственное что узнал.
Над замком зажигания какая-то планка есть с реле, но туда не знаю как добраться. Так себе они прикручены к планке, болтаются. А как подтянуть - ума не приложу. Никак не изогнуться чтобы подлезть.
Хобот
30 Мар 2009
В общем, взял АКБ у знакомого, поставил- заводится нормально.
Мой АКБ 2 года ездил, видимо такой он, тюменский медвед.
какой посоветуете взять?
Ну а под приборку полезу, видимо, не в этот раз:)
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Ну вот! Очень рад за Вас!!!:)
Добавлено через 10 минут 33 секунды
... какой посоветуете взять?
Честно говоря, что-то советовать не могу. Порой две АКБ одного производителя, могут работать по разному. Одна отработает и 10 лет, а другая может и месяца не отработать! У меня лично "МUTLU" Mega Calcium 60 А·ч
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
