Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
максимка74
15 Янв 2015
43
Здрасьте Всем!!! Подскажите чем и как отмочить антену с электроприводом, мотор работает, не двигается толстая часть телескопической антены. Очень хочу, что бы всё родное функционировало. Всем спасибо!!!
Pr0x1k
2 Июл 2014
Добра всем ! Такая беда Газ 3110. двс 406. Уехал на вахту приехал акб 0 разредился. Прикуривая обнаружил что фары горят хотя выключатель выключен. Вообщем сам по себе светит дальний свет вынул предохранители на дальний свет акб зарядил. Думал рэле слева от сцепления, думал залипла поставил другую не фига. Скидывал фишки с фар поочерёдно, думал может фары коротят не фига. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. До этого иногда включаешь габариты правая сторона панэли приборов отказывает, стрелки зашкаливают к верху и стрелка поворота правого и дальнего света горят постоянно.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Если нифига не помогло, значит реле включено (сработало), при выключенном ЦПС включить его может "моргалка" дальним светом. Проверяй контакты в подрулевом переключателе, похоже залипли.
Pr0x1k
2 Июл 2014
Добавлено через 16 минут 11 секунд
Сними антену и на 2 дня положи в солярку ! должно размотмочиться ржавчина потом разрабатывай.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Спасибо попробую!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если две трети антенны ходят,то это можно исправить,но аккуратно.Вдвоём - один на кнопке,другой с тряпкой ,смоченной керосином,смачивает ,вытирает и помогает руками ходить антенне.И так несколько раз пока не расходится.Потом не забываете вытирать антенну от грязи. .Бывает хуже,когда антенна чуть выходит и тормозит.Мотор при этом щелкает.Тут уж нечего отмачивать,тут только разбирать.Причина в основном в изгибе пластикового поводка внутри,который толкает систему.
Pr0x1k
2 Июл 2014
Вообщем это была реле дальнего света за железной перегородкой отсека рэлюх. Она была залита водой как и блок управления центрального замка. В чём причина попадания воды в них она сверху капает или скапливается никуда неуходит ? кто знает может где отверстие замутить что бы больше не какие блоки там незаливало ? ) подозрения что они сверху заливаются. Пока куплю новый и в целофановый пакет забинтую изолентой )))
максимка74
15 Янв 2015
43
Спасибо! Дело было так: Полность выдвинутая заклиненая была. вчера замочил (набрызгал везде силиконом) снятую, сегодня днём, хвост (пластиковый тросс) зажал в тиски и подстукивая, через шайбочку, при этом натягивая тросс еле еле собрал (опустил) полностью, оказалось тросс имеет излом примерно в середине, поэтому работать, я думаю, как надо не будет. КАК ЛЕЧИТЬ эту проблему, как и чем можно заменить пластиковый тросс???
Игорь69rus
1 Апр 2014
655
74
180
А вот так будет хуже! Лучше сверху накрыть, и оставить снизу открытым. Иначе, там от перепада температур будет накапливаться конденсат. И в конце-концов, влага сделает своё дело!
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Судя по симптомам, имеет место замыкание проводов самой проводки. Удачи.
koleso
11 Фев 2012
784
... иногда включаешь габариты правая сторона панели приборов отказывает, стрелки зашкаливают к верху и стрелка поворота правого и дальнего света горят постоянно.
Похоже на приборку - проблема с "минусом", может просто в колодке нет контакта. :(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Пластиковый поводок заменить проблема.Можно попробовать выпрямить нагревая его огнём зажигалки,но очень аккуратно.Прочность поводка конечно потеряется.Гарантии,что получится нет.На худой конец - можно вытянуть и не убирать антенну.
Добавлено через 14 минут 45 секунд
Я так понимаю не за,на перегородке у водителя возле левой коленки.У вас течет либо лобовое стекло,либо смотрите течь под панелью дворников.В любом случае нужно искать течь.Иначе не то,что релюхи,а кузов сгниёт раньше времени.
Vel
30 Янв 2009
882
273
224
А чего там разматывать ?
Честно, не знаю как трос лежит внутри антенны, но с катушки для косилки он слезает кольцами и хрен его выпрямишь. Смонтировать в антенну наверное очень не удобно. Может не прав. Штатная антенна выдвинута и отключена. (надо залезть - посмотреть)
Vel
30 Янв 2009
882
273
224
максимка74
15 Янв 2015
43
Пойти в магазин инструментов, купить струну для косилок...
Спасибо!! Ещё вопросик, как она там крепится, и как разбирается, собрать потом реально, или не влезай ....
