Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
2,262
zhikler,
В попытках все же завестись, так как аккумулятор заряжен(проверял) добился поломки.
После поворота ключа зажигания слышу только щелчок реле под капотом. Никакого чихания. Не знаю ни где стартер ни где реле стартера.
Стартер накрылся, аккумулятор скорее всего ни при чём, даже старый.
КуплюЗапчасть
29 Окт 2013
zhikler,
АКБ точно не причем. и на старом заряженном и на новом происходит одно и тоже. Щелчок под капотом. Машина не пытается чихать и ничто не пытается крутиться.
Я так понимаю что сам стартер стоит справа по движению гдето снизу и без снятия мешающихся частей до него не добраться для замены?
2. Один четкий щелчок тягового реле стартера:
• Подгоревшие силовые контакты в тяговом реле стартера (если реле разборное, то разобрать и почистить силовые болты);
• Проверить массу двигателя;
• Проверить надежность крепления тягового реле к стартеру;
• Неисправность самого стартера (определяется при разборке).
пойду шерстить форум раздел разборки =(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если этот щелчок отчётливо слышен,попробуйте перемкнуть два толстых болта на тяговом реле перемкнуть,если будет слышно вращение стартера(в холостую),то по видимо в тяговом реле большой износ медных пятака и болтов.Проверьте и результаты напишите.
КуплюЗапчасть
29 Окт 2013
Ну. с таким ником, куда еще идти.:)
я когда тут регистрировался - задавался целью найти фары задние)))
Прошу прощения а не скажете подробнее как дотянуться до этих болтов и где они? не будет какой-нибудь схемы или фотографии с этими болтами?
типа такого хотя бы:
какие болты?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Судя по Вашему рисунку это болт С и свободный болт над ним.Перемкнуть можно любым металлическим предметом(ключ,пять рублей или что удобно,но чтобы не коротнуть на массу).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    248.3 KB · Просмотры: 26
КуплюЗапчасть
29 Окт 2013
Всем огромное спасибо. попробую через пару часов
Добавлено через 56 минут 57 секунд
единственное что происходит при перемыкании двух болтов - треск щелчков. не слышал чтобы что-либо вращалось (
2,262
Korsese
25 Окт 2011
11
63
Всем доброго времени, У меня проблема такая,
Был перегрет двиг. в позапрошлом году, поменяно и перебрали все, прокладка ГБЦ + шлифовка, заменили цепи , выставили фазу зажигания, температурные датчики заменены, масленые тоже, при заводе на холодную даиг. работает ровно, хоть стакан ставь, но при этом горит чек БК выдает ошибку 54П,
диагност сказал проблема в мозгах, вчера ставил мозги микас 7,1 ошибка осталась...
двигатель перестает заводится если температура выше 60 градусов, вроде как пропадает искра??? какие варианты могут быть подскажите???. лучше сразу все .
Мозги VS5.6 двигатель 406 инжектор, пробег 100 000,
Может ли влиять сигналка? есть с не проблемы ( APS 2300) время от времени глючит.
Прошу прощения не в ту тему......
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
2,262
можно ли, смешивать минеральное масло 15\45 тнк и лукоил
Я раз так смешал 2 минеральных масла (был далеко от дома и того что было в моторе не там не продавалось), потом 15 тыс км отмывать пришлось, давление на ХХ упало, но красная лампа не горела. Потом залил Маннол, проехал по трассе 380 км и Маннол отмыл всю грязь, давление на ХХ восстановилось. По мне лучше не смешивать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Я прошу тебя- не лей масла разных производителей. Там такой бульон будет. Ты знаешь, что там в составе? Никто не знает; как и то, как оно будет реагировать друг на друга. Вспомни, как продукты при взаимодействии брвает осекаются. Представь- Химическая реакция в ДВС... Если только долить и потом всё промывать, как доедешь до места .
Суровое имхо.
sega5555
18 Сен 2012
Под замену ДТОЖ, была такая ситуация.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
На печке снизу есть маленькая платка, к ней подходят 3 провода (припаяны). Неисправность в нем, цена примерно 500-550р.
спасибо,разобрался.на плате конденсатор стоит и почемуто одна ножка лопнута,пропаял и всё гуд
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ребята подскажите , можно ли, смешивать минеральное масло 15\45 тнк и лукоил ?
в 402 двиг лил всё подряд, и пофигу, главное что бы не палёное масло было, раз какой то левак залил лукойл, так вся крышка каким то белым налётом покрылась, слил нафиг масло и протёр клапанную крышку.
а в 406 двиг я бы советовал лить синтетику, если жалко денег на синтетику, меняй реже.
если минералку меняешь каждый 10.000, то синтетику можно и 20.000 из экономии откатать. я лью мобил1, за километражом не слежу, просто иногда приходит вдохновение и я решаю, наверно пора поменять)))
лью когда какое, от 0-40 до 10-60, честно, пофигу) просто какое в наличии и на какое глаз больше ляжет. главное читай, должно быть написано full sintetic или как то так. тоесть полная синтетика, может быть на полусинтетике написано просто "синтетика" это будет полусинтетика.
Recipe
4 Июл 2013
11
Ребята, помогите с проблемой. Вот такая неприятная история произошла сегодня со мной. Оторвалась клема на "-" генератора, и поскольку под рукой не было паяльника я решил временно пришпилить ее шайбой. Все получилось, заряд на АКБ пошел. Я, гордый собой, стал ставить машину в гараж, как в это время под капотом произошел бадабум и все потухло - не работает зажигание, сигнализация, вобщем полный абзац. Оказалось что это опять сорвался тот же провод и его замкнуло на одном из разъемов генератора. Поскольку в электрике не силен, вызвал на пятницу специалиста. Но все же хотелось бы в целях самообразования решить проблему самостоятельно. Нарисуйте мне пожалуйста план мероприятий по решению этой проблемы.
