Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,262
Владимир73, Вынь контакты фар из колодки и посмотри их состояние, а также проверь ток в цепи фар. Если коротит где то от колодки до фары,то ток должен быть больше номинального. Как способ, кинь через предохранитель 15 ампер *+* на контакт фары, если ярко гореть будут и предохранитель не сгорит, значит проблема в колодке или переключателе. Если сгорит, то в проводке фары или самой фаре.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ребята помогите. При включении зажигания общий пробег сбрасывается на ноль, ежедневный работает как положенно. Авто Газель с приборкой НО
Думаю, тебе не к нам, а к дилеру, подозреваю поменяют они тебе приборку.
PewPew
24 Авг 2011
19
Всем добрый день! У меня вопрос по щитку приборов салона 3110. У меня 105ая с салоном 3110(Владимирская приборка) и 406 двигателем. В общем были сломаны шпильки на которых держатся стрелки указателей темп., ОЖ и давления масла.
Вопрос:
Если я найду с 3110 волги щиток приборов Владимирский то подойдёт ли из этого щетка указатель ОЖ и давл., масла на мою 105ую вне зависимости какой стоял двиг на той 3110 ? и будет ли он точно показывать даже если там стоял 402ой двиг.
Или вообще есть идеи как поступить ?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Вопрос:
Да, датчики одинаковые,
Владимир73
17 Дек 2010
Спасибо за советы.наверное выкину ЦПС и поставлю обычный выключатель от таза и блок предохранителей новый куплю от3110 а дальше уж тогда проводку и контакты в фарах посмотрю.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Доброго времени суток! Извините новичка! Ребята помогите. При включении зажигания общий пробег сбрасывается на ноль, ежедневный работает как положенно. Авто Газель с приборкой НО. Спасибо!
проверять на панели массу и ещё раз массу,
так же +.
andrew nsk
1 Ноя 2011
17
Всем привет! Выручайте!!! Волга 105-я двигатель 406, 2006год. В движении заглох двигатель, на "мультитрониксе" выскакивают сразу 10 ошибок:
13- Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха
54- Неисправность датчика положения распредвала
183- Короткое замыкание на «массу» в цепи контрольной лампы СУД
133- форсунка 1-го цилиндра (короткое замыкание на «массу»)
139- форсунка 3-го цилиндра (короткое замыкание на «массу»)
136- форсунка 2-го цилиндра (короткое замыкание на «массу»)
143- форсунка 4-го цилиндра (короткое замыкание на «массу»)
163- Неисправность обмотки 1 РХХ** (короткое замыкание на «массу»)
166- Неисправность обмотки 2 РХХ** (короткое замыкание на «массу»)
176- Клапан продувки адсорбера ( короткое замыкание на массу)
Выключаю зажигание, через минуту завожу- работает. Но работает как-то на так, будто подтраивает. До дома доехал, на улице темно, т.ч. ковырять начну завтра.
Может кто сталкивался с подобной хнёй, не пойму в чём может быть первопричина.
Спасибо всем.
Olega35
2 Янв 2012
так же +.[/QUO
Маса это понятно, но все остальные приборы работают. Или на этой панели масса на спидометр идет отдельно?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так же +.[/QUO
при включении увеличивается нагрузка, не хватает имеющегося соединения вот и сбрасывает.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=41710&highlight=%EC%E0%F1%F1%E0+%EF%E0%ED%E5%EB%E8
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Решил вопрос задать сюда.
Ковырялся в гараже со старыми рыбацкими АКБ и вот задумался, а правильно ли подключены низковольтные провода (на катушки)? Ведь не просто так один из проводов пометили красным.
Итак на рисунке (простите за "красивость, рисовал в Paint), изображено то, как подключены катушки.
Пояснение по рисунку. Красные круги - низковольтные провода, отмеченные красным, черные, соответственно черные (как понял + и -). Цифры в кругах - ВВ провода с номером цилиндра.
В общем правильно ли все подключено и играет ли роль то место, куда подключены низковольтные провода (на катушка нет отметок с полярностью). Вопрос чисто "с целью повышения образованности". Т.е. двигатель работает.
P.S. Также вопрос может не в тему, но все же. У тестя Passat B3, одна ВВ катушка, и трамблер. Все разъемы (контакты) катушки звонятся на массу. Разве это нормально? Просто свечи очень быстро засераются и становятся черными. Тестером же мерять сопротивление особо смысла не вижу, когда накрылась моя катушка (на ЗМЗ406) то сопротивление было идеальным, но катушка же оказалась нерабочей (двигатель троил).
    39.7 KB · Просмотры: 12
2,262
ZLOI, Там сколько низковольтных выводов, на наших - 2. Если с них звонится на копрус, то низковольтная обмотка замыкает на корпус. Можно попробовать вылечить подав +12 вольт на один из контактов - но результат 50 на 50, место замыкания может привариться к корпусу, а может и отойти.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
На той Passat'овской - 3 (используются 2 + и -), есть еще разъем с 3 контактами (+, - и на тахометр вывод, его нет, т.е. приборка без него). В итоге звонится на массу (двигатель) ВСЁ. Т.е. куда щупом не каснись, всё звонится с массой.
А как насчет рисунка? Верно ли подключены мои катушки (ЗМЗ 406)? Пост выше.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
ZLOI, если согласно мануалу, то нет. Да ты и сам на свой рисунок глянь, катушки идентичные, то есть слева низковольтные входы, справа высоко. Одну катушка у тебя вверх ногами получается установлена. То есть как минимум, низковольтный плюс и минус перепутан. Но разницы нет никакой, ты и сам это понимаешь, машина же работает.
Здесь картинка из книжки:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1007133&postcount=1882
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
П3тр0виЧъ, Я знаю, что катушки стоят не так. Просто недавно одна накрылась, поменять решил обе.
А почему так поставил? На служебной Волге левая катушка со временем стала бить по низковольтному проводу правой катушки, итог - замена ЭБУ. А до этого непонятки в работе двигателя.
Вот и решил поставить так, да и длинна проводов позволяет.
Ну да ладно, хоть все и работает, подключу по книжке, чисто для успокоения души. :)
2,262
Где то читал (сейчас не помню), что на инжекторах катушки устроены так, что в одной свече проскакивает искра на положительной полуволне, в другой на отрицательной. Если не ошибаюсь - на свечах искра должна быть на положительной полуволне, тогда её мощность больше. Но так как не ставят 4 катушки и ради экономии мирятся с тем, что 2 свечи работают на отрицательной полуволне.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
elvis03, Вот статейка - http://krasvolga.narod.ru/publications/ELZAJ2.htm
Тут во всяком случае описано очень подробно и доходчиво по катушкам.
P.S. Совпадение или нет, но первой накрылась заводская катушка, которая была подключена неверно (красный провод судя по фото заводской компоновки, должен быть вверху катушки), а живой осталась вторая. :)
Правда и пробег у меня 90% трассы и поездки по 1 000 - 1 300 в один конец за 1 этап без остановки. Так что режим работы для катушек тяжеловат. Пробег 47 000 сейчас.
NLegion
21 Май 2011
406
158
когда сегодня ехал по трассе приходилось часто брызгать на стекло, пришла мысль что было бы не плохо поставить кнопку с релюшкой которая брызгала бы на стекло по чуть чуть, раз в 2-3 минуты, была ли подобная тема уже?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Колобок, в рейсталинге такого нет? там блок климата управляет
Добавлено через 30 секунд
NLegion, не припомню тем, но решить можно собрав таймер, ну например на NE555
