Помогите, текет масло...
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
ТАкая вот проблема, решил поменять масло, и случайно сорвал резьбу болта в крышке картера... может кто сталкивался и знает как устранить эту проблему?!?
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Пробовал менять крышку на 406, проще на Эверест подняться. Если есть знакомые пусть сделают новый болт и нарежут новую резьбу, так будет проще, много нарезать не надо 5-6 витков. Мне это обошлось в 200 рэ
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
менять крышку картера. на 402й порядка 400р стоит.... только вот снимать гиморно
Эмммм... рассматривал такой вариант... но крышка на 406 стоит... на много дороже чем 400р... порядка 2500р...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не надо соляры, вы что. На метчик наносится солидол и режется, и внутри не будет никакой стружки. Только вот самому тебе не справиться, где ты метчик возьмешь. Поезжай к хорошему токарю, он тебе нарежет и пробку сделает.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Другой вариант, чтоб болт (пробку) не делать, сделать "гужон" (ввертыш) в картер, и всё будет ОК.
Теперь о замене картера целиком, нет никакого гемора, всё оч просто. Откручиваешь одну из подушек, задамкративаешь двиг, и снимаешь поддон.
Добавлено через 21 секунду
Реакции: Teh
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Вопрос в тему. Вроде на СТО масло через щюп масленный выкачивают. Просто у самого эта пробка сорванна, хотя масло не течет, но думаю второй раз закрутить её не удастся. Вот и думаю оставить её там насовсем, а масло через щюп менять?
И автору темы, тоже может её заделать как нибудь насовсем?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не советую так масло менять. Вся грязь, металлическая стружка, и прочее г**но остается на дне картера, и через щуп не высасываются.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
Им6нно, "сервисменам" так проще, подъемник не нужен, деньги те же.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Если решать проблему малой кровью, лучше ничего не придумать, только я бы маслице (промывочное например) через щуп прогнал бы :rolleyes:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Меняли так один раз масло на СТО, резьба сорвана была на сливной пробке. Думаю, раз два не смертельно...
А пробку новую поставил. У товарища в гараже нашли пробку с резьбой под конус(есть такие), внутри пробки резьба. Нарезали новую резьбу в картере, накрепко пробку ввинтили и потом уж болт в нее. Через болт получается масло и сливаю.
Реакции: Teh
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
gorill написал(а):
Да неужели? А кто читал эту тему http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...F0%EE%E1%EA%E8 и даже оставлял "спасибки"? Или это были не Вы? Или царское происхождение не позволяет разместить свой вопрос рядом с простыми форумчанами?
Название темы: "Помогите, текет масло...", а у меня масло не теКет ... Поэтому назвал тему в соответствии со своей проблемой. И причем тут "царское происхождение не позволяет разместить свой вопрос рядом с простыми форумчанами" ??? За мной что хоть раз были замечены признаки мании величия ?
Piterson
22 Фев 2009
506
975
XTBell'у мы с ним в схожей ситуации (сорвал он резьму на поддоне) метчиком нарезали резьбу на диаметр больше, и закрутили выточенную пробку. На метчик по-больше литола и вся стружка на нём (тока вынимать и чистить его по-чаще, хотя бы раз за оборот - полтора). Вся работа - 1,5 часа с перекурами под машиной.
Другой знакомый на ауди када сорвал пробку и увидел стоимость нового поддона - заварил нафиг дырку под пробку, и менял масло через щуп. Через 1,5 года продал машину, с двигателем всё было нормально.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
