Проблема Помогите с диагностикой
Аллиар
29 Янв 2014
19
Вводная:
31029 1997 г.в. 402 карб от 7ки(по позже уточню модель)
ситуация:вчера,позавчера работала как обычно,сегодня ЗАВЕЛАСЬ НОРМАЛЬНО но после 20 м заглохла(скорее всего бенз кончился,долил 5л(знаю что мало но обычно она это терпит ))
проблема:
двигатель 1)качает по сторонам так что опасаюсь как бы не отвалился.
2)металический стук(не громкий и ритмичный,скорее глухой\мягкий
3)по ощущениям не равномерная работа цилиндров(один или два силиные рывки а остальных не чувствую как обычно)
4)самое неприятное - движок запел как турбированная инка(мягко,тихо,ровно,приятно)и это при пробитом глушаке(обычно рычит как совковый мускулкар :smoke: )
5)не тянет,глохнет при передних передачах,на зад похехала только на 2000 - 3000 оборотах при отпускании сцепления.
заглох я на уклоне градусов 7-10 думал бенз стек к богажнику но на парковке таже фигня с движком.бенз тот же что и был в баке весь месяц.
З,Ы:
полезу ковырятся в ней после праздника и хотел бы знать с чего начать поиски БП...
и все равно :gaz_love: !
Добавлено через 15 минут 8 секунд
Стоит добавить что авто эксплуатируется в деревне - е2-3 поездки за водой(200м) в неделю и 1-2(редко) в месяц 40км до города(итго менее 100 км в мес)
по деревне езжю без прогрева на вытянутом подсосе.знаю что нельзя но авто для подобного обращения и бралось за соответсвующюю цену.
над 3110 я не издевался а эта... однако прежде машинка не подводила и к движку нарекания отсутствовали...
з.ы. ну правда давайте не будем обсуждать что с такими хозяевами надо делать:babruysk: :secret:
а вот для диагноза прошу учесть наличие непорядочного отношения к машине.:blush2:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
При такой компрессии твоей поршневой полный пп...
Аллиар, попробуй залить в каждый цилиндр через свечное отверстие по чайной ложке моторного масла и еще раз проверь компрессию. Причиной низкой компрессии могут быть и клапана. Если компрессия повысится - виноваты кольца, тогда применяй раскоксовыватель, если не повысится - не притерты клапана. Проверяй с "газом".
Аллиар
29 Янв 2014
19
Так давление и замеряется только на горячую.
это ответ на
Давление на горячую какое?.
пока она будет стоять недели 2,посмотрю что можно сделать,поковыряю.
Собственно на этом пора наверное тему закрывать т.к изначальные симптомы устранены(с вашей помощью).
Оставшиеся косяки буду решать в соответствующих разделах.
ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ - СПАСИБО!!!:drinks::gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Зы
надеюсь раскоксывыватель это либо присадка такая либо все-таки рассухариватель
:popcorm:
знаю,знаю...
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Поиск рулит,вопрос снят,буду читать темки.
марсельч
11 Мар 2014
вопрос на помощь
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
выход с генератора идет.на панели датчик заряд показывает.клему - снимаешь глохнет?кто подскажет
402 мотор
