Помогите советом, 406 глохнет при торможении
Игорь 78
7 Фев 2007
Машинка ГАЗ-310221 пробег 11000км. На нетралке при торможение обороты падают до 500 и меньше,может и заглохнуть. Если тормозить более резкомашина глохнет.В чем проблема и где копать подскажите пожалуйста, а то ездить так невозможно.
videoboss
14 Окт 2010
92
Так всегда и бывает.А зачем отгибать?Штуцер должен стоять ровно,и шланг от коллектора не должен его отгибать.То есть должен быть запас шланга.
ну вроде ничего в натяг нету. но вот тормоза почему то резкие.:bayan:
Авдеев Василий
12 Окт 2010
у меня была такая беда, что только не пробовал не помогало, проблема банальна - была дырка в гофрированном патрубке между ДМРВ и дроссельной заслонкой, случайно нашел - заменил, работает как часики...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
а еще бывает что когда педаль тормоза жмешь, машина начинает очень плавно тормозить, потом жмешь еще машина почти как вкопанная встает.
Это ГТЦ. Это в тему про тормоза =)
diesellok
208
47
Всем доброго времени суток! Вчера по дороге домой два раза заглох на трассе при торможении. Можно грешить на ВУТ, но всё же врятли это он. Т.к. приехав домой и припарковав машину немного погазовал оборотов до 2000 и при каждом бросании педали газа обороты падали до 500 но секунд через 5 нормализуются до 800, а на четвёртый раз двиг заглох. Это всё было когда машина уже просто стояла. По БК посмотрел ошибки, были 53 и 54 кратковременно, но где-то в теме вычитал что они всегда бывают когда двиг глохнет. А ещё на холостых двиг подёргивается и по кузову идут жуткие вибрации. Так вот, заменил воздушный фильтр и топливный. Бензонасос давление держит. С инжектором я пока на Вы и не знаю куда копать и что смотреть. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Спасибо.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
подскажите как чистить РДВ? ату начал глохнуть при торможении иногда. Мне на диагностике его год назад чистили в жидкости какой то но я не смотрел. Как самому сделать и конкретно что там чистить и какую жидкость можно использовать?
тумнила
5 Ноя 2010
У меня была токая проблемма. Испробывал всё, но недавно начал снимать регулятор холостово хода заметил что трубка отсоса воздуха болтается вгнезде подсоединения к двигателю.Взял герметик, нанёс на конец трубки который вставляется в двигигатель,всё собрал. Теперь незнаю горя.
Astor65
29 Дек 2010
63
Если ЭБУ стоит разъёмом вниз,то может быть вода в этом самом разъёме.
Именно это у меня и было после замены лобовухи. Вылил воду, просушил феном и все прошло.;)
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Начала глохнуть при торможении. Двиг. 406, Микас 7.1. До этого он тоже глох, но как-то не успев выяснить причину проблема исчезла и тут снова напомнила о себе. На ХХ работал нормально, но вот при торможении глохла. Потом появились следующие проблемы: из глушителя повалил белый дым, увеличился расход топлива (бак опустошился быстро), двигатель немного подергивало, временами загоралась лампа STOP. В итоге кое-как доехал домой и теперь она даже не заводится.
Где искать причину, с чего начать?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Белый дым - это только в Ватикане хорошо, а в машине плохо. Посмотри на уровень ОЖ в расширительном бачке, если в системе охлаждения тосол, а при старте двигателя из выхлопной льёт ручьём, то можно попробовать на язык что там льёт, если сладит - то двигатель лучше не заводить и менять прокладку ГБЦ.
Да, вроде ещё на свечи можно глянуть, если ГБЦ прогорела, говорят свеча потёкшего цилиндра будет иметь отличия от остальных.
troi
1 Янв 2011
39
Таже проблемма была- от заправки не успевал отъезжать и бесился на перекрестке... ехай на диагностику и смотри скорее всего умирает ДМРВ мне правда коррекцию на него прописали и поездил еще месяц а потом он еще раз сбоил... поставил новый и никаких проблемм
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
....скорее всего умирает ДМРВ ....
А как же белый дым? Тоже из-за ДМРВ? Правильно Нуклеар пишет, что на прокладку головки похоже и соответственно протечку в цилиндр(ы) тосола.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Помогите, до сих пор не смогли завести. Самодиагностика сначала показала ошибки 13 и 17 - поменяли ДТВ и ДМРВ, стоял бошевский ДМРВ поменяли на арзамаский нитевой результата ноль. Сейчас вообще стал высвечиваться 15. Причем тут ДАД? Пытается завестись и глохнет, заливает свечи. Хотели поменять ГРМ - постукивало и гидронатяжителям с башмаками пришел срок, т.к. еще при замене масляного насоса в картере обнаружили щепки башмака и отколовшийся кусок металла размером с 1 рубля. Неужели проблема связана с ГРМ?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Leon020606
15 Сен 2011
97
Была такая картина на рабочей температуре двигла прошедшим летом. При выжиме сцепления и торможения в пробках - глох.
Ломал голову, искал причину, оказалось банально просто: Шланг от регулятора ХХ к дросселю, вернее трубка в дросселе на этот шланг жила сама по себе ( спокойно в спосадочном отверсиии, и вынималась от руки) . Посадка ее на герметик сразу решило проблему.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Нашли причину - машина не заводилась из-за того, что гидронатяжители не работали, отсюда цепь болталась и проскакивала, отсюда смещенные распредвалы. На впускном было 13-14 градусов вместо 20 и выпускной тоже сместился. Плюс ко всему прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами. Теперь меняем цепи, башмаки, успокоители, гидронатяжители и прокладки.
7,973
3,826
Harvester
19 Авг 2009
38
А как вы думаете, может глохнуть из-за некачественного бензина?
Просто никогда таких проблем не было. А сегодня по дороге на работу заправился. До работы вроде нормально доехал (там всего каких-то 10 мин). А вечером сел в машину и вот такая беда - глохнет при резком торможении до нуля. При плавном торможении вблизи нуля ощущение, что вот-вот заглохнет. Ошибок нет
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Да. У самого такое было (глох почти на всех светофорах), - один раз заправился на мутной заправке, а было это на 3й день после покупки машины(10-летнее авто с рук) спустя неделю после получения прав, - подумал, что чер.мет. купил, повезло, что залил 10 литров, - заправился на правильной заправке и всё заработало. Хотя вроде лечится регулировкой СО (меняется соотношение топливо:воздух) и машина едет даже на хреновском бензине.
Так что - без паники.
