Помогите рассчитать расход топлива, впрыска!!!
lupo
8 Дек 2012
33
34
79
Датчик фаз нужен для распределенного впрыска(в каждый цилиндр на такте впуска !)( более точная подача!)соответственно более экономичнее и экологичнее а без дф:) просто попарно параллельный впрыск как искра долбит в два котла так и впрыс будет без датчика фазы работать:)уразумел?:)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Re: Инжектор на 402
примеры, я надеюсь, должны Вас "ГАЗ 2410" переубедить
Мы же не спорим, а решаем задачи,:drinks: при том очень интересные. Для себя считаю не лишним углубить знания в этом вопросе.
А переубеждают не примеры, а цифры.:hi:
Добавлено через 6 минут 27 секунд
А как же тогда авто те, что на моновпрыске, там вообще одна форсунка?
Фазированный впрыск, шаг назад или улучшение?
корешок
25 Дек 2009
234
457
Фазированный впрыск это песня богам токсичности выхлопа.... Так же как и новомодные двигатели с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания.... Экономия там только на холостых или при малой нагрузке на двс... Просто есть закон сохранения энергии так же как и оптимальное соотношение рабочей смеси, для бенза и воздуха .... Остальное я считаю от лукавого...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Рад тебя приветствовать Эдуард! Всегда приятно выслушать мнение человека, любящего работать своими руками и воплощать свои идеи в жизнь.
Хочу теорию углубить, тогда с практикой легче. Всегда знаешь, что можно еще сделать.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Инжектор на 402
Что нет никакой разницы сколько топлива попадает в цилиндр, на такте впуска, полный объём или его половина?
Кстати, на такте впуска попадёт точно такой же объём, недостающая часть обьёма лежит себе перед впускным клапаном и ждёт, когда же её впустят :).
И ещё, впускной клапан в отличии от выпускного сильно не нагревается, на впуске вообще инеем покрывается :)
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Помогите пожалуйста решить именно теоретические расчеты по моей задаче. Буду очень признателен.
Ссылка на руководство
http://www.gaz3110.ru/31105/265.htm
Кстати, по ссылке вообще написано, что ЭБУ при отказе ДФ переходит на одновременный впрыск во все цилиндры :) Дурь какую то пишут одним словом.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Только 3/4 или 75% будут улетать не понятно куда.
Так?
Вот этого я совсем не понял. Почему будет улетать то?
dttdmitry
6 Мар 2011
24
21
Ничего никуда не улетает. В карбюраторном что то улетает куда то? Фазированный впрыск позволяет добиваться более эффективного сгорания и двигатель становится несколько более экономичным (не только экология заставляет его ставить). Крайне важным становится фазированный впрыск при установке больших форсунок (при форсировке, особенно турбированием). Дело в том, что электромагнитные форсунки имеют время открытия и время закрытия, так вот при некоторой длительности впрыска (0.5-2.5мс, разное у разных форсунок) они могут работать нелинейно нестабильно. При фазированном длительность импульса открытия больше вдвое и соответственно форсунка уже попадает в линейный диапазон. В обычном двигателе подбирая фазу впрыска при настройке можно добиться устойчивой работы двигателя на малых и средних нагрузках на более бедных смесях, что даст улучшение топливной экономичности в итоге.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
dttdmitry Очень доходчиво.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Датчик фаз нужен для распределенного впрыска(в каждый цилиндр на такте впуска !)( более точная подача!)соответственно более экономичнее и экологичнее а без дф просто попарно параллельный впрыск как искра долбит в два котла так и впрыс будет без датчика фазы работатьуразумел?
правильно, только попарно паралельный -это аварийный режим или общий, А при норме фазированный впрыск.
Если ДПКВ глюкнул/отказал -переход в аварийный режим, -уверичение расхода топлива увеличивается около +25-30%.
у нас есть темы про датчик фазы, к примеру http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1025860#post1025860 и
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1286012#post1286012
Koduc
21 Авг 2009
171
105
На практике учитываются еще различные турбулентности смеси. Если заряд в цилиндре будет усиленно "закручиться" - то уменьшается склонность к детонации - можно приподнять СЖ, например.
Непосредственный впрыск позволяет делать интересные вещи - например, распределять смесь неравномерно по камере. В таком случае есть некоторый очаг нормальной смеси у свечи зажигания и сверхбедная смесь к краям. Позволяет эффективно поджигать бедные смеси - по сути форкамерный двигатель получается, форкамера формируется только закрученным воздухом.
Плюс непосредственный впрыск охлаждает цилиндр и воздух в нём, что опять таки снижает риск возникновения детонации.
Да, теория о количестве бензина/воздуха известна многим, но прогресс не стоит на месте и в этой теории проделали всевозможные лазейки для обхода:)
Почитайте, например, отзывы по двигателям TSI 1.2-1.4 литра - они уже плохо могут отапливать салон, то есть лишнего тепла "в трубу" улетает всё меньше и меньше.
PS: "Двигатель GDI может работать в режиме сгорания сверхобедненной топливовоздушной смеси: соотношение воздуха и топлива по массе до 30-40:1. Максимально возможный для традиционных инжекторных двигателей с распределенным впрыском a равен 20-24 (стоит напомнить, что оптимальный стехиометрический состав - 14,7:1) - если избыток воздуха будет больше, переобедненная смесь просто не воспламенится."
PPS: вот интересная ссылка про впрыск. Написано просто и с картинками, я аж зачитался
http://toyota-club.net/files/d4/1_GDI_History.htm
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Re: Инжектор на 402
Уважаемый Jean HQ!
Помогите пожалуйста понять, сам не могу разобраться, уже голову сломал.
Искрообразование на дв 406 происходит парами.
Сначала, искра одновременно
на паре свечей
1 (первого) и 4 (четвертого)
цилиндра
Потом, одновременно на паре
свечей
2 (второго) и 3 (третьего)
цилиндра.
Эти свечи (1-4) и (2-3) работают
попарно-поочередно.
Если эти пары (1-4) и(2-3) свечей сработают
попарно-параллельно,
то на скольких свечах искра будет одновременно?
И ещё вопрос
в 4 (четырех) форсунках, сколько пар?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Действительно напутал :). Впрыск и называется попарно-параллельным, потому что впрыскиване происходит параллельно в парные цилиндры (1-4 и 2-3).
Во я загнул :)
Вообщем, всё тоже самое что и со свечами.
Если брать в контексте попарно-паралельного впрыска, то в 4х форсунках две пары (1-4 и 2-3).
А одновремённый впрыск был реализован на старых GMовских моторах, в которых все 4 форсунки прыскали одновременно.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Спасибо, что помогли разобраться.:)
Получается, что в инструкции завода изготовителя, как по ссылке
так и у меня в книге
По техническому обслуживанию и эксплуатации
Все написано правильно про попарно-паралелльный
режим подачи топлива одновременно во все цилиндры.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Неа, похоже я окончательно запутал.
Сначала прыскает в первый и четвёртый, через полоборота во второй и третий. Так правильно. Потом всё повторяется.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В конец запутался
Это 1 (одна) пара
Если она 1 (одна) прыскает в (1-4), то чему она параллельна?
Получается поочередный впрыск пар. Сначала пара (1-4), после пара (2-3), а не попарно-параллельный?
Где параллельная работа этих пар?
Получается только поочередная?
Если одна пара работает, а другая пара не работает - то параллельно чему работает рабочая пара?
Добавлено через 38 минут 53 секунды
Пример
Толя и Коля работают в паре, разгружая 1 Вагон в час.
Паша и Саша работают в паре, разгружая 1 Вагон в час.
Когда они работают параллельно, разгружают 2 Вагона в час.
Работают попарно-параллельно, значит одновременно.
Так?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
http://www.chiptuner.ru/content/injection
Они между собой запараллелины.
Это из электроники. Например, резисторы в цепи (в эл.схеме) могут быть включены последовательно, а могут быть параллельно.
Топливные форсунки многих ранних распределённых систем впрыска топлива соединены параллельно.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Вопрос так и остался открытым
Верно или не верно?
Что при попарно-параллельном впрыске форсунки работают в режиме подачи топлива одновременно во все цилиндры.
Так написано
... в инструкции завода изготовителя, ... по ссылке
Верно или не верно?
Добавлено через 33 минуты 25 секунд
Тут написано
Попарно-параллельный или групповой, когда за один рабочий цикл двигателя форсунки отрабатывают парами (1-4 и 2-3) по два раза.
Получается, что пары форсунок 1-4 и 2-3 работают одновременно.
Правильно?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Совершенно верно!
Именно пары! Читаем внимательно:
Порядок работы: 1-2-4-3 цилиндры. Т.е. двигл, за ОДИН РАБОЧИЙ ЦИКЛ, делает 2-ва оборота.
И получаем:
ВМТ 1-го (перед рабочим ходом), Впрыск 1-4 (пара).
ВМТ 2-го. Впрыск 2-3 (пара)
ВМТ 4-го. Впрыск 1-4 (пара, пошел второй оборот)
ВМТ 3-го. Впрыск 2-3 (опять пара)
Соответственно, за один рабочий цикл (два оборота двигла), пары форсов 1-4 и 2-3 отработали по два раза!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Не сочтите за не уважение.
Прошу прощения, иногда со мной такое бывает, казалось бы очевидные для всех вещи, а я не могу понять.
Ответьте мне пожалуйста по проще, форсунки при попарно-параллельном режиме, впрыскивают топливо
Да или нет?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
это только одна, работающая в этот момент, пара.
Вторая 2-3 пара, в этот момент, получается не работает.
Так?
Так о каких работающих параллельно, парах, идет речь?
Добавлено через 24 минуты 36 секунд
Если они изначально между собой запараллелены, то что еще параллелится, когда ломается ДФ?
Получается, что ничего?
Добавлено через 2 часа 39 минут 50 секунд
Это еще один источник
http://automn.ru/gaz-3110/gaz-35893-10.m_id-4644.m_id2-4670.html
Почему тут так пишут?
При прохождении мимо торца сердечника датчика металлической пластины
позволяющий блоку управления определить момент нахождения поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке
подать сигнал впрыска на форсунку именно этого цилиндра.
При выходе из строя датчика фазы
блок управления переключается в резервный режим с
подачей топлива одновременно во все цилиндры.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Изначально они не запараллелены. параллельно они включаются в авар.режиме. Например когда не исправен или нет связи с ЭБУ (обрыв,КЗ) в ДПРВ (или датчик фаз).
Когда все исправно то:
Соответственно далее 2-4-3 цил.
А вот:
Это от мозгов зависит какой предусмотрен резервный режим.
Распределенный или точечный (то есть, когда на каждый цилиндр работает своя форсунка) впрыск топлива делится на три типа:
Одновременный, когда за один рабочий цикл двигателя (2 оборота коленвала) все 4 форсунки отрабатывают два раза одновременно.
Фазированный или последовательный, когда за один рабочий цикл двигателя каждая форсунка отрабатывает по одному разу в соответствии с фазой впрыска.
Суммарное время впрыска на одновременном и попарно-параллельном способе одинаково, на фазированном - в два раза выше, т.к за 1 цикл одновременного и попарно-параллельного впрыска форсунка включается 2 раза, а на фазированном - 1, поэтому время ее работы увеличено примерно в 2 раза.
