Большая проблема Помогите по сцепелению
Stas3110
28 Июн 2008
105
Итак. Очередной глюк, появившийся после Фаянсовских спецов. Садимся в машину с утречка, выжимаем сцепление - все передачи включаются одним пальчиком. Заводим - с выжатым сцеплением они начинают включаться похуже. Притом хуже всего - 1-я, и задняя, остальные 2,3,4,5 последовательно лучше. Поехали. Едем 15-20 минут и чуствуем как передачи начинают втыкаться все хуже и хуже. Если едем долго по пробке то перестает включаться 1-я передача (ее туда никак не заколотить вообще), вторая с огромным усилием. Приехали на место, замечаю прикол: на ровном месте, если ВЫЖАТЬ сцепление и начать вставлять 1-ю передачу (т.е. просто чуть завести ручку КПП в район 1-й передачи), машина начинает чуть трогаться, т.е. передается достаточный момент на прокурутку кардана. С задней то же самое. Побаловались, глушим двигатель: ура, передачи втыкаются чуть хуже чем на холодную, но в общем без проблем. Итак, первое что приходит на ум:
1) Воздух в системе, как следствие недовыжим. Прокачали, без изменений.
2) Может слетели настройки хода педали\штока РЦС? Замеряем 160 ход (+25 свободный)\14 мм до микрон =) Порядок.
3) Отрегулировать педаль сцепления (приподнять). Ага. Но есть "но" педаль не доходя до пола упирается "как в пол". Значит физически ей уже в любом случае некуда. Все до предела, все нормально. Вроде.
4) А когда сцепление начинает схватывать до момента что машина уже трогается? Ага, чуть только педаль отпускать начинаешь (менее 5-ти мм от состояния "теоретически выжато", и машинка начинает ехать). Непорядок.
Итак вопрос. Что это может быть? Может-ли это быть связано с корзиной сцепления, дисками сцепления и т.п.?
С друзьями тут только что не передрались: при выжатом сцеплении первичный вал КПП нормально должен вращаться или не должен вращаться? Что делать, как регулировать?
Поиском пользовался, похожие проблемы, но не то...
Stas3110
28 Июн 2008
105
Все! Сделали! Сами! Проблема была в том что кое какик уроды поставили мне вилку, развернув выжимной на 90 градусов. Фото позже выложу. ГЦС, РЦС не причем.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ставят не выжимной а скорее вилку.
Кстати недавно решил такую проблему, пропало сцепление и педаль стала нижиматься только до половины, замена выжимного и вилки не помогла.
Снял солдатик и подложил под него гайку и все стало отлично.
Проблема появилась из за износа солдатика причем сразу до этого все работало потом раз и все. если есть возможность лучше его заменить, но в пути и подложить гайку или толстую шайбу можно.
НЕТ!. Именно выжимной! Точнее-корпус выжимного подшипника с дырочкой под пружину.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
1.А что делали Фаянсовые спецы?
2.Если меняли корзину-может поршень РЦС упирается в стопорное кольцо?Это если шток РЦС короткий.
3.Очень похоже на вилку.Или она лопнула,или её неправильно на выжимной одели..!!
Ну! Я сразу сказал-вилка на выжимном неправильно!
чернаяволга
23 Май 2009
33
Stas3110, меняй и немучайся [/quot правильно! вот и я вглавном манжеты менял,а через неделю сцепления не стало. новые так опухли ,что педалька встала ! я эти манжеты с поршнем от туда часа 2 выковиривал,всё старался зеркало не повредить... 2 часа! ко мне шла мысль, чтобы пойти купить новый. вот ведь как порой увлекает пустое занятие.... жесть!
outsider
4 Авг 2008
594
448
Похоже что это пора менять или ремонтировать корзину сцепления.Дёргания происходят при неравномерном прижимании нажимным диском ведомого.А это в свою очередь происходит из за износа лепестков или лапок корзины в зависимости от того какая корзина у вас стоит.[/QUOTE]
посмотрели , подушки движка целые.
Вопрос , как ремонтировать корзину сцепления ?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Да никак, только замена. Это к диафрагменному сцеплению относится.
Рычажное в теории можно разобрать, даже запчасти есть на него, но вопрос адекватности этой затеи более чем сомнителен.
