Большая проблема Помогите по сцепелению
Stas3110
28 Июн 2008
105
Итак. Очередной глюк, появившийся после Фаянсовских спецов. Садимся в машину с утречка, выжимаем сцепление - все передачи включаются одним пальчиком. Заводим - с выжатым сцеплением они начинают включаться похуже. Притом хуже всего - 1-я, и задняя, остальные 2,3,4,5 последовательно лучше. Поехали. Едем 15-20 минут и чуствуем как передачи начинают втыкаться все хуже и хуже. Если едем долго по пробке то перестает включаться 1-я передача (ее туда никак не заколотить вообще), вторая с огромным усилием. Приехали на место, замечаю прикол: на ровном месте, если ВЫЖАТЬ сцепление и начать вставлять 1-ю передачу (т.е. просто чуть завести ручку КПП в район 1-й передачи), машина начинает чуть трогаться, т.е. передается достаточный момент на прокурутку кардана. С задней то же самое. Побаловались, глушим двигатель: ура, передачи втыкаются чуть хуже чем на холодную, но в общем без проблем. Итак, первое что приходит на ум:
1) Воздух в системе, как следствие недовыжим. Прокачали, без изменений.
2) Может слетели настройки хода педали\штока РЦС? Замеряем 160 ход (+25 свободный)\14 мм до микрон =) Порядок.
3) Отрегулировать педаль сцепления (приподнять). Ага. Но есть "но" педаль не доходя до пола упирается "как в пол". Значит физически ей уже в любом случае некуда. Все до предела, все нормально. Вроде.
4) А когда сцепление начинает схватывать до момента что машина уже трогается? Ага, чуть только педаль отпускать начинаешь (менее 5-ти мм от состояния "теоретически выжато", и машинка начинает ехать). Непорядок.
Итак вопрос. Что это может быть? Может-ли это быть связано с корзиной сцепления, дисками сцепления и т.п.?
С друзьями тут только что не передрались: при выжатом сцеплении первичный вал КПП нормально должен вращаться или не должен вращаться? Что делать, как регулировать?
Поиском пользовался, похожие проблемы, но не то...
Stas3110
28 Июн 2008
105
arpsoa, Ну это все равно я так понимаю чтобы ту же вилку проверить коробку надо снимать?
Михаил456, да носился там между съемщиками\установщикам и агрегатчиком...
voteus1, так. Вилка значит корявая. Шток коротким не мог стать, диск толстым тоже (не менялся). Попробую подложить шайбы между штоком и вилкой... Нет - будем копать в сторону цилиндров.
Ого!!! Чем вилку-то отгибать! С руки никак и не подсунуть ничего...
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
вилка так вынимается.бывают 2 видов:чехол вилки крепится болтиком и чехол зажимается изнутри колокола.ту что с болтиком можешь смело вынимать.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Stas3110;369868 [b написал(а):
voteus1[/b], так. Вилка значит корявая. Шток коротким не мог стать, диск толстым тоже (не менялся). Попробую подложить шайбы между штоком и вилкой... Нет - будем копать в сторону цилиндров.
ненадо туда ничего сувать!!!
вилку ни чем отгибать не надо,снимается рабочий цилиндр откручиванием 2 болтов.
Comandante
19 Фев 2009
118
Михаил456, Ага, 406-й.
arpsoa, Спецы снимали мне коробку (коробку перебирал) и перебирали ГЦС, прокачивали потом. Но прикол появился этот именно после них.
Просто не понятно откуда взялась зависимость временная. Почему именно поездить надо часа пол чтобы втыкаться перестала?!
А вот ты и написал ответ на свой вопрос. :)
Во-первых, не надо заниматься рукоблудием в виде переборки цилиндров при их копеечной стоимости. А во-вторых - глючит ГЦС. Почему временная задержка? Потому что сначала жижа холодная, а потом нагревается, манжета распухает или еще как - и результат на лице :)
Выкинь каку и поставь новый.
Comandante
19 Фев 2009
118
Stas3110
28 Июн 2008
105
Comandante, Кстати да! Возможен такой вариант! Я сначала думал примерно то же самое только с пузырьком воздуха, то что он от нагрева расширяется и все хуже и хуже становится. Кстати тормозуха в бачке нагло чернеет!!! Похоже на истину!
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Цилиндры здесь не причём.Так как точно такая же проблемма существует и на ВАЗах с тросиками.Это обычный недовыжим удлинняй шток да хоть гайку сверху на него надень и получишь результат.Нагрев жидкости тоже не катит это же не тормоза,а чернеет она когда манжеты заканчиваются.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если ход штока (14 мм)измерялся сразу после того как перестали включатся передачи-то цилиндры здесь не причём.
Вилка снимается просто (уже написали).
Главное-проверить положение выжимного при установке вилки.
Проверь,всё-таки,ход штока при "устоявшейся" неисправности!
Может, всё-таки, ГЦС перепускает?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Думаю просто вилку не правильно одели на выжимной.
Там любят ставить первое попавшее под руку.
Может вилка не твоя?Они проверяли её? Как она на подшипнике стоит? Может лапки вилки разошлись?
Тогда бы была сильная вибрация при трогании. Если перебирали ГЦС возможно плохой ремкомплект, и он качает сам на себя при нагреве. Перебирать дохлый номер лучше сразу ставить новый в сборе. При долгом стоянии или движении в пробке если жидкость в гидроприводе сцепления старая то при перегреве жидкость начинает закипать. Соответственно на холодную работает сносно а потом начинает тупить. Спецы просто прокачивали или полностью меняли жидкость?
Проверить лепестки на корзине можно(если не не разбирать) поставив регулируемый шток (стоит копейки) и сделать его чуть-чуть подлиннее (2-3 мм.) чем штатный шток.
sacha197
20 Май 2009
91
Смею предположить поломка самой вилки выжимного! Все работает вроде и вилка двигается а она по середине лопнула зараза! Симптомы очень похожи! Было такое!
Rokan
13 Июн 2007
180
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У него вроде на холодную работает. Значит вилка ни при чем. Чтобы поставить регулируемый шток нужно открутиь два болта на РЦС снять его вставить туда этот шток и поставить обратно . Минут 15-20 работы. И сразу там снизу можно и вилку посмотреть сняв с нее чехол (чехол прикручен к картеру сцепления снаружи).
Stas3110
28 Июн 2008
105
Rokan, Агрегатчит отличный! И вобщем-то не дорогой. А эти съемщики\установщики - просто слов нет. Поменяли масло мне в ЗМ, пробку закрутили со старой шайбой - итог у меня через 500 км. 1 литр масла из ЗМ выплевало. "Успел" заметить. Итог - при трогании кастрюльные стуки в мосту. Масла долил, купил две шайбы и пробку, посадил на герметик. Рулевую рейку агрегатчик перебрал - эти поставили, итог - при торможении происходит "тук" один раз после движения задним ходом. А тут вспомнил - когда мне коробку снимали, он вынимал как раз-таки вилку и просто кинул ее на пол... Возможно здесь собака и зарыта. Как доберусь до эстакады, узнаю в чем дело на самом деле, щас сессия - некогда. На Фаянсовую после таких приколов как-то ехать больше не охота... Чувство что ребята начинают кроиловом заниматься.
Сейчас кстати уже и на холодную при заведенном движке как-то хуже втыкаться стала. Болезнь прогрессирует.
