Черный Гарри
- Регистрация
- 5 Ноя 2011
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Помогите....очень высокое давление масла. на 402....что делать???
Нормально объяснить проблему, нет сначала заглянуть в Поиск, вот, к примеру: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18936что делать???
Это он.Неужели клапан в маслонасосе ?
Заклинил или же забился мусором и не сбрасывает давление.Неужели клапан в маслонасосе ?
Скорее всего, конечно, редукционный клапан, но повышенное давление бывает и при пробое прокладки головы.
Жаль, стоило его вскрыть хотя бы из интереса.Старый выкинули на металлолом.
Жалко что хороший насос на свалку выкинули.Причину конечно нужно было установить.Докладываю, заменили насос на новый 1600 руб. и всё наладилось. Давление стало выше чем было, но не зашкаливает. Старому насосу было 16 лет, но давил как видете неплохо, хотя новый луше давит. Никто не захотел возится и выяснять причину, тупо поменяли насос и всё. Старый выкинули на металлолом.
kosge, Твои мастера лентяи, долго ли было разобрать насос и выяснить причину.
У меня как-то пробило между камерой сгорания и масляным каналом, практически сразу засрались сеточки в крышке головки, далее повышенное давление картерных газов, масло со всех щелей и ощутимый подъем стрелочки показометра давления масла. С этим проехал км 10 до гаража, только под конец газы пошли и в тосол. Сменил прокладку - давление нормализовалось.Поясни каким образом пробой прокладки ГБЦ влияет на давление масла?
Очень редкий вариант пробоя прокладки.У меня как-то пробило между камерой сгорания и масляным каналом,
