Помогите определить источник шума
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Привет. Кому не трудно, подскажите возможную причину такого шума. На мой взгляд чайника это цепь, но вот точнее и чем это грозит для меня пока темный лес. А в сервис сразу ехать не хочется, чтоб не попасть на развод.
  • звук.zip
    229.9 KB · Просмотры: 109
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: Помогите определить источник шума
мда....как швейная машинка. Трудно сказать что стучит, но я думаю что это либо гидрокомпенсаторы, либо цепь. Но по стрекоту очень похоже на гидрокомпенсаторы.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
вот как, еще есть и шлепанье? :)
я слышу 2 типа звука:
1) это постоянный равномерный стрекот
2) больше похожий на звук вращающейся цепи - на самом деле так могут стучать компенсаторы?
второй появился недавно, на него и обратил внимание, а стрекот вроде был и раньше, но не привлекал внимания, я думал это нормальный звук работающего мотора...
поправьте где ошибаюсь...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сибиряк-Волговод, стрёкот это не нормально, у гидрикам скорее всего не хватает масла, какой пробег двигателя? в каком он систоянии? какое масло залито?
Если не забуду, то запишу завтра звук нормально работающего двигателя.
А вобще всё это гадание похоже на секс по телефону. :)
Какие есть ещё симптомы кроме страного звука?
Дёргание при разгоне, вялый разгон, неустойчивый ХХ, тряска на ХХ, провалы что то должно быть кроме звука.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
насчет пробега трудно сказать, машинка 2003 года, я намотал пока около 5 тыс. за весну-лето. На спидометре всего 50, так что сколько реально неизвестно :). масло шелл минералка, заливал не я, на зиму планирую сменить на полусинь.
дерганья нет, хх не плавает, машину не трясет
да и на вялость не жалуюсь - на обгон уходит резво
Согласен, просто перед тем как обращаться к ремонтикам хотелось бы немного войти в курс дела.
было бы неплохо, будет с чем сравнить...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...нельзя в 406-й двигатель минералку лить...для гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов...это очень плохо...меняйте масло на полусинтетику может и звук уйдёт
Peacock
25 Окт 2007
220
Такой звук как-будто бы гидронатяжители плохо работают и цепь бьется об успокоитель. Одной из причин как раз может быть использование минералки...
7,974
3,826
Пожалуй ,поддержу эту версию.
А если мотор грязный?Результат может быть весьма плачевным.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Всем спасибо. Попробую начать с масла. Я итак планировал его сменить к зиме, но сейчас постараюсь в ближайшее время. Просто там где я брал машину, мужики в гараже говорили что они в 406-е льют именно это масло... И мне прям перед продажей его же залили...
Немного вот смутил этот пост
Если можно немного поподробней - как тогда правильно перейти на полусинтетику? может залить полусинтетику и буквально через несколько километров слить и залить новое? а то слышал что промывки тоже не есть хорошо для двигателя...
зы. да, пока нет возможности послушать нормально работающий 406, буду признателен если кто вложит звуковой файлик, а то Хохол наверна забыл :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
  • Запись000.rar
    40.4 KB · Просмотры: 53
7,974
3,826
Всё зависит от того в каком состоянии двигатель.Если внутри много твёрдых отложений,нагара,то при переходе на более высококачественное масло начинается их постепенное растворение и отмывание.Соответственно,вся эта грязь в конце концов окажется в гидротолкателях и гидронатяжителях со всеми вытекающими последствиями.Поэтому в случае сильно грязного двигателя целесобразней использовать высококачественную "минералку" с меньшей моющей способностью и сократить интервал замены масла.Так по-крайней мере,хуже мотору не сделаете.Если же двигатель чистый,то заливаете любую понравившуюся промывку(хоть "пятиминутку",хоть масло),моете и заливаете новое масло.
Peacock
25 Окт 2007
220
Судя по звуку от работы цепи, там хуже уже не сделать :))) Попробуй промыть подольше, но не 5ти минуткой, а промывочным маслом, надеюсь все каналы промоет, а если не поможет - разбирай ГРМ, а также смотри гидрокомпенсаторы :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Может, у него просто гидронатяжитель издох. Как оказалось, старые ГОНы развинчиваются, разваливаются и не имеют механической фиксации плунжера.
Пускай поставит гидронатяжители "Агат" - я вот не нарадуюсь, а ведь цепь растянута и шуметь начала было, пока не поменял.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Замена масла ничего не изменила, чуда не произошло :)
На выходных попробую снять крышку и посмотреть состояние натяжителя. Хотя вроде слышал это можно сделать ничего не разбирая, или ошибаюсь? Натяжитель, если я правильно понимаю, намного важнее неработающих компенсаторов?
И еще, сейчас сижу пока на тормозном жпрс, кому не трудно, киньте прямую ссылку на нормальную книжку с фотографиями, а то в моей вообще про грм 3 строчки...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Гидронатяжители, конечно, важнее. Их можно поменять, не снимая передних крышек. У них свои гнёзда на движке. Вынимаются легко. Но старые поставить не получится - они разряженные будут. Да и не стоит этого делать. Ставь новые. Я рекомендую "Агат" (не сочтите за рекламу - не в первый раз рекомендую). Есть вероятность, что другие на растянутую цепь просто не встанут - не смогут разрядиться из-за выступа на корпусе.
Вот ссылка, как их менять:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-13.html
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Спасибо, про агат я помню, сегодня узнавал, нету :)
У нас в деревне только ГОН и то один, даже запортить нельзя будет :)
В городе (100км) в фирменном газе только яровлавские. В других - Ракета (сказали у него конструкция неплохая, не раскручивается) и Люкс-сервис.
Тут сегодня еще одну идею подсказали - попробовать снять ремень, проверить может стучит на самом деле генератор или помпа...
Пока отложил проверку до выходных - гаража нет, темнеет рано...
