на ней выбито 402-1003015
Что это значит.?старые терли о голову.
Ясно. У меня тож такое было.да, от этого двигатель как дизель работал![]()
Под твою высоту ГБЦ.. номинал 285мм.сейчас стоят 287мм
А вот это уже КОРОТКИЕ.. Под твою ГБЦ не пойдут (ну, или ГБЦ резануть..купил другие, они оказались 280мм
проверь колодцы в ГБЦ..тоже цеплялись
Может.не может цеплять из-за износа регулировочных болтов?
Инженер К, какие наконечники.?а менять только наконечники
Да.. это СССРовские еще. Они качественные.если с 11 головкой найдешь то будет гуд.
Да, но перед снятием штанги помечать какая откуда.в смысле наконечники, напрессовывать новые наконечники на старые штанги?
С какой целью помечать.. если наконечники меняются.?Да, но перед снятием штанги помечать какая откуда.
@Инженер К, в смысле наконечники, напрессовывать новые наконечники на старые штанги?
Добавлено через 6 минут 26 секунд
@Крым, мои старые уже все, почти острые, да и потертости где-то по 1мм, буду ставить 283, т.к уже заказал такие, думал, что раз на голове 402, то она под 92, но, походу она была под 80 и ее пару раз шлифовали, поэтому интересно, что номер как под 92, а высота под 80. блок вообще 4021.а с отверстиями в головке порядок, видимо, дело в штангах или болтах.
Инженер К, понял твою "логику"..Каждая штанга имеет уникальную протертость на алюминиевом стержне
zhikler, столкнулся с проблемой.. объехал 5 магазинов.. ЭТИ болты везде разные.:shok:Болт на букву "Х", не подумай что Хороший.
И что брать.. не понятно.
"Советских" найти пока не могу.
