Помогите определить ГБЦ
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Всем привет, помогите, пожалуйста понять, что за голова у меня установлена, на ней выбито 402-1003015, высота 96мм, знаю, что однажды ее шлифовали, блок 4021.
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
@Никита Козлов, на гбц вылито именно так:402-1003015, единиц выбитых нет,причем после 402 сразу идет пробел, так что единица никак не могла стереться, по высоте 96мм я понял, что изначально она была 98, но эти цифры на ней очень странные, ни разу не видел, чтобы был номер 402 и высота 98, родные штанги стояли 287 и терли о гбц, к тому же их слегка погнуло, поэтому думаю поставить 283. и вообще странно, что с завода ГАЗ - 2410 комплектуется блоком 4021, вроде бы с блоком 4021 должна быть 2411, походу.
Добавлено через 7 минут 17 секунд
завтра заберу штанги 283мм и рег болты, поставлю посмотрим,что будет
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Такие ГБЦ попадаются, хотя и не часто. На моей ГАЗ-2411 (такси) стоял дв-ль именно 4021. Попадалось немало машин 2410 с таким же дв-лем. В такси шли машины и с дв-лем 402 (92 бензин). Скорее всего это зависело от наличия тех или иных дв-лей, что было в наличии, то и ставили. По маркировке, высота ГБЦ ВСЕГДА соответствовала! ЗМЗ штанги, довольно часто попадаются "левые", некачественные! Лучше всего брать УАЗовские, брак, практически, не встречается! Сложнее с р/винтами. Фирменные винты встречаются редко, попадаются немного другой формы и низкого качества (довольно сырые!). Только в одном магазине в Питере беру фирменные р/винты (они получают детали напрямую с ЗМЗ). При установке на ГБЦ штанг 283мм, винты придётся ввинчивать заметно глубже. При этом ход нижнего конца р/винта с горизонтальной плоскости становится заметно больше, что приводит, со временем, к поломке верхнего наконечника штанги. Да и подача масла может ухудшиться! Удачи.
Добавлено через 45 минут 6 секунд
А еще это вот к чему приводит..
Кроме того.. регулировочные винты.. они РАЗНЫЕ бывают.;)
Привет! Из всех винтов на фото, только крайний правый винт ГАЗовский, но не 402-го дв-ля, а от 53-го дв-ля! Фирменный винт имеет более глубокую часть над наконечником штанги! Сейчас в продаже встречаются только "53" винты, "402" винты встречаются очень редко! Наконечник винта должен быть под ключ 11мм! Удачи.
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
@Никита Козлов, у меня родные винты глубокие под ключ на11, но новые штанги садятся в них очень глубоко, кажется, при работе будут цеплять края штанг о винт. новые сегодня взял тоже под ключ на 11, но качество заметно хуже и глубина меньше, отверстия для масла заметно больше, плюс новые болты не плотно сидят в коромыслах, но тоже под клю на 11. штанги поставил 283, все винты выкручены нормально, кроме 3 цилиндра, на нем оба винта сильней других, причем так было и на 287 штангах со старыми винтами. в общем стук не пропал, но стал тише и как-то сливается с работой двигателя
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
Может они просто изношенные.?
По мере износа, глубина увеличивается..
Большие отверстия, - ЗЛО..
Это потому, что седла в ГБЦ посажены "более мелко".
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
@Крым, чем чреваты большие отверстия и такая посадка седел? А родные болты скорей всего изношены сильно, но они и сами по себе глубже, чем новые и немного длинней.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
Чем больше отверстие.. тем меньше площадь контакта в узле "наконечник штанги-регулировочный болт".
Меньше площадь контакта, - быстрее износ..
Быстрее износ, - надо чаще регулировать клапана (ибо выставленный зазор БЫСТРО "уходит")
Ну, и ресурс работы тоже снижается.
Ниче страшного.
Просто другая регулировка (как у тебя :)) и все.
Главное, чтобы седла прочно сидели.. и не вывалились из посадочных гнезд.
После определенного износа.. они потом ломаются.
Фото поломки я дал выше.
4 Мар 2012
2,598
793
414
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Привет! Это фото нового винта, заводского б/у винта, 53 винта. В новом и б/у винтах хорошо видно, что углубление под штангу имеет форму параболы, на 53 винтах углубление под наконечник очень неглубокая сфера. В итоге, в 53 винтах штанга будет очень быстро изнашиваться и разрушаться, т.к. соприкасаемые поверхности винта и наконечника штанги имеют разные формы. На фото видно, что отверстия под масло в винтах разного диаметра - 2-2,1мм (фирменные) и 3-3,1мм (53). Удачи.
    50 KB · Просмотры: 23
    37.7 KB · Просмотры: 23
    43.3 KB · Просмотры: 23
    39.9 KB · Просмотры: 23
    39.4 KB · Просмотры: 23
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Что касается регулировки клапанов и шумности работы сего механизма. В процессе работы, на рабочих поверхностях коромысел пробивается металл и образуются углубления. Именно этим углублением коромысло и бьёт по торцу стержня клапана. При регулировке по щупу, регулируется зазор между ПЛОСКОСТЬЮ коромысла и стержнём клапана! Учесть глубину пробоя металла на коромысле НЕВОЗМОЖНО! Глубина пробоя достигает 0,8мм!!! При регулировке по щупу зазора 0,35мм, фактический зазор получается 1,15мм!!! О какой уж бесшумности речь???! Чтобы регулировать зазоры по щупу, необходимо каким-то образом учитывать и компенсировать пробой металла в коромысле или сошлифовывать металл коромысел до получения ровной поверхности. Глубина закалки рабочей части коромысел относительно небольшая и каждая сошлифовка металла заметно уменьшает износостойкость коромысел. Более 20 лет назад, для регулировки клапанов, учитывая пробой металла в коромыслах, я изготовил индикатор зазора на основе часового индикатора. Сие устройство устанавливается непосредственно на пружину клапана и закрепляется на ней. Индикатор замеряет ход коромысла от упора в штангу, до упора коромысла в клапан (именно пробитой частью!). Таким образом измеряется и регулируется ФАКТИЧЕСКИЙ зазор между коромыслом и клапаном. Как правило, после регулировки зазоров клапанов по индикатору, дв-ль работает очень тихо (шепчет!). Если остаётся повышенная шумность работы клапанов, это верный признак износа оси коромысел и втулок в коромыслах. Я уже давал фото моего индикатора. Устройство очень несложное, изготовить может любой токарь, был бы сам часовой индикатор (цена деления шкалы 0,01мм!)! Регулировку выполняю только на хорошо прогретом дв-ле, за 2 прохода, по 4 клапана за раз (1-2-4-6; 3-5-7-8), не дольше 6-10мин (штанги остывают)! За многие годы работы с этим индикатором, нареканий на "шумность" работы клапанов не было, да и дв-ль работает заметно ровнее. Удачи.
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
@Никита Козлов, у меня на оси тоже были сильные набои, я сошлифовал на точиле, потом загладил наждачкой, но двигатель стал работать еще шумнее. скорее всего из-за новых штанг и болтов. Да и ось коромысел, видимо, подустала.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
Никита, у вас в Питере можно купит новые "правильные" винты.?
ЗДЕСЬ я их найти не могу..:smoke:
В лучшем случае есть 53-е.. с отверстием 3мм.
ТАКИЕ ставить не хочу..
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Шлифовать торцы коромысел надо так, чтобы образовалась некая сфера. Кроме этого, если штанги не фирменные (очень часто штанги, даже с фирменной маркировкой, оказываются подделкой, не из того материала, который рекомендован заводом), при нагреве зазоры сильно изменяются. Именно по этой причине я делаю регулировку в 2 приёма - на холодную все 0,4мм, после хорошего прогрева - все 0,35мм (регулировку делать очень быстро, по 4 клапана за раз). Если большой износ самой оси или большой износ втулок коромысел, регулировка почти не имеет смысла (устранить стук полностью не удастся). Возможен вариант - перевернуть ось (не нарушив правильного положения относительно шпилек!). Коромысла начнут работать по неизношенной части, стук удаётся свести почти полностью. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Привет! Постараюсь купить нормальные винты и вышлю. Может и штанги фирменные купить? Я беру только УАЗовские, они делают качественные. Сообщи полный почтовый адрес. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,392
540
Никита, мы можем встретиться в Ай-Даниле..;)
Бухать не будем.
Я за рулем.. а тебе после операции все равно нельзя.:smoke:
Штанги тоже нужны.. но мне нужны длиной 281мм (ГБЦ резаная "под газ".. 92мм высотой).
4 Мар 2012
2,598
793
414
Бухать не будем.
Привет! Я постараюсь приехать в начале июня, как обычно, если здоровье позволит. Винты привезу. Фирменных штанг 281мм нет. Удачи.
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Вот еще раз настроил клапана, после 120 км пробега зазоры очень увеличились. После повторной настройки шум уменьшился, стал таким как и до ремонта. Скорее всего что-то с осью.
