Помогите новенькому.
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Вот возникло несколько вопросов по поводу 406 двигла:
1. Что собсна обозначает модель двигателя 40620D чем он отличается от других 406-ых?
2. До скольки можно крутить этот двигатель есть ли на нём отсечка?
sadface
27 Ноя 2008
179
36
0_о завтра гляну что у меня там...
а на плёночный какой микас встаёт?
Кстати если при резком нажатии газа есть такой провал что двигло почти глохнет это что форсунки не алё или что?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
или что. вариантов может быть несколько. в том числе и засраные форсунки.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
промывка форсунок (кустарный метод):
1. снимаешь форсунки
2.подключаешь к АКБ (должна щелкать)
3. очистителем карбюратора (аэрозоль) с надетым "носом" брызгаешь в форсунку ( предварительно уплотнив соединение)
4. Визуально контролируешь распыл! (это самое главное в методе)
Я так себе чистил все ОК, возни 1,5 часа. Форсы сначала безбожно ссали, потом такой красивый факел ВАУ!
PS провода перепутывать, не бойся форса либо откравается (щелкает), либо нет (нещелкает :)) ) спалить не получится.
Хороший способ, проще некуда.
sadface
27 Ноя 2008
179
36
а на какой микас лучше менять СОАТЭ??? а то зашёл сегодня в магазин там и 11 и 7.1 и ещё куча всего... хочу попросить у них распечатку прайса чтобы весь асортимент тут показать а вы мне уже пальцем тыкнули что брать а то я туп в этих делах )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на микас 7.1. но там есть тонкость - включение вентилятора.
раньше эитм управлял датчик на радиаторе и релюха. теперь карлсон включается от мозгов.
тебе надо выяснить- какая схема реализована у тебя брать соответствующий микас.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смотри внимательно на радиатор . если на нём нету никаких датчиков - значит карлсоном управляет мозг. в этом случае на термостате должно быть три датчика. один на показометр приборки, второй датчик перегрева даёт сигнал на лампочку , тоже на приборку, и третий даёт показания мозгу. выглядит это так:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-8.html
обрати внимание на первую картинку. на ней виден корпус термостата и все три датчика.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
...форсунки сименс жёлтого цвета...бошевские чёрные...отличаются количеством распыляющих отверстий...в сименсе их два..а в бошевских форсунках четыре...но меньшего диаметра...так как количество проходящего через них топлива должно быть одинаковым соответственно бошевские с 4-мя отверстиями меньшего диаметра больше подверженны риску что быстрее забьются...но с 4-мя отверстиями у форсунки лучше распыл топлива...
У меня сименс,черного цвета и с 2мя дырками.Лично снимал и смотрел
7,980
3,831
А что глядеть-то?С управлением вентилятором от ЭБУ машины с ЕВРО-2 все.В 2005 таких не было ещё.И потом,любой Микас можно перешить под нужную комплектацию - с управлением ветилятора,например,или без.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Ничего удивительного - это самые первые форсунки Сименс для ЗМЗ - сейчас уже в подаже не найти.
