Помогите, никто толком не знает что ответить...
Miv
22 Дек 2007
38
Било руль с покупки машины...как только стрелка 80-100 так машину колбасит нереально вообще такое ощущение что колесо сейчас отлетит какое...дальше чутка меньше...но поскольку передач 4-е, выше 130 не насиловал...
поначалу зимой списывали на кривые диски (хоть нас и заверили что они прокатанные)...
пересел на летнюю..ну думаю...млин терь всё будет зашибись...прокатал их...передние...
поставил...и...нифига...бьёт так-же..
к тому-же...при близлежайшем осмотре, выяснил, что правое колесо на ~5см. ближе к крылу-локеру, чем левое., т.е. когда колеса в некой точке выкручены на оборот-полтора, правое и вовсе трёться углом об локер, не сильно но дырочку уже протёрло...
посему вопрос... связано-ли всё это ?
к кому бежать ? что спрашивать ? и что делать ?
помогите мастера газовского и переднеподвесочного дела...никто кроме ничего дельного подсказать не смог...мало знакомых по волгам...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Ответ: Помогите, никто толком не знает что ответить...
По мануалу такое исправляется сход-развалом колёс и их балансировкой.
Если не поможет то смотреть не заменялись ли рулевые тяги, и ещё посмотри как стоят колёса и рулевые тяги при среднем положении рулевого колеса.
Реакции: Miv
Miv
22 Дек 2007
38
P.s. градусов на 10-15 руль отклоняеться от "Правильного"-среднего положения, когда колёса в среднем...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Прокатка-это мертвому припарки... А как на балансировочном стенде дела? Восьмерки, яйца нет? Ну а что машина битая, это тяжело исправить, насчет крыла.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если трясет то явно запчастина которая крутиться. Либо колёса ступици, либо кардан. Кардан проверить легко, подложи под мост доски так чтобы задок машины вывесить и 4 передачу газ и смотри на спидометр, если на твоих загадочных км. ничего значит рой дальше. Прокатка дисков яйца на них не исправляет, но на балансировке тебе скажут, что пора выкинуть. Ну а ступици при ослаблении подшипников дают ещё и шум, но это уж всё должно открутиться и отвалитьсяи заклиниться, хотя посмотреть стоит. Смещение надо смотреть или удар или х.з.
Реакции: Miv
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Подобное биение на скорости примерно от 85 до 90и выше (временами) . Исчезло после замены трапеции всборе.
Реакции: Miv
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Это ничего не значит.Тут мог и руль переставлятся, да и червяк мог быть неправильно выставлен, тяги выставлены неправильно (соответственно схождение).
Как это влияет на вибрацию?
Это ближе " к телу".
12,207
5,518
Если вибрация зависит от скорости: колёса, задний мост, кардан.
Если от оборотов-двигатель (крепления), сцепление, коробка.
Балансировка колёс делается радиальная, а осевую (восьмёрка) не делают. Диск может быть кривой. Вывесить колесо, проверить радиальное биение.
Реакции: Miv
Miv
22 Дек 2007
38
От оборотов не зависит никак, еще раз всем участвующим спасибо за советы !
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это в положении "по прямой"?Если да,то развалом-схождением дело врядли поправить .Надо внимательно замерить локеры(нет ли "пуза" у пластмасски).Если замеры показывают все ОК,то стоит проверить кузов на геометрию.Биение все-таки обычно связано с балансировкой,дисками и пр.Все это уже рассказали выше.Ездить так нельзя не только из соображений безопасности,но и кошелька-вибрация вызывает ускоренный износ всей подвески и кузова
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
а мне кажется хороший мастер по сход развалы скажет не было ли пробле с ударами, может или битая машина, или еще что не так с передком, самый оптимум это поэлементная проверка, каждый элемент проверить надо.
12,207
5,518
Может, наоборот-крыло к колесу? Расстояние от лонжерона до колеса изменить практически невозможно. Это задний мост можно передвинуть вправо-влево.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
У меня такая фигня была из-за правого шкворня. Замена всё пропала.
Но всё-таки к хорошему мастеру.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Кстати, при регулировании развала и схождения, сначали надо найти (как пишут в инструкции) "точки равного бокового биения дисков" и соответственно и х ставить вертикально (при регулировании развала) и горизонтально (при рег. схождения). Так вот, как вариант, может это биение вышло за все допустимые пределы?
Да, это лучший варинт, тем более передок.
Miv
22 Дек 2007
38
еще раз всем спасибо за советы ;) ! приятно когда люди не бросают в беде ;) !
Добавлено через 47 секунд
поеду на сход-развал в ближ. будущем к мастеру...тратить кровные...кстати никто по питеру оных хорошых мастеров не подскажет случае ? можно в л.с. )
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
пожет поздно, может нет
Било руль с покупки машины...как только стрелка 80-100 так машину колбасит нереально вообще такое ощущение что колесо сейчас отлетит ...
Стояла таганка – не было никаких проблем, поставил радиалку (на хоженые диски), скорость 75-80 колбасит капитально, купил новые диски, перебортавали, отбаланситровали, сказали нормально, поставил, поехал – скорость 75-80 колбасит, снимаю еду в шиномонтажку – показывай балансировку – смотрю норма, не знаю почему решил покачать колесо при поперечном покачивании люфт чуть больше чем при вертикальном, щупаю пальцем немного (еле заметно) шевелится поворотный рычаг относительно бола крепления (с длинной головкой). Смог подтянуть на несколько градусов. И все устаканилось.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,886
5,370
885
Что за мадель Если с переди баробаны тормозные стоят а не диски то и они бить могут и ризина здесь будет ни причем.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Как это не странно диски тоже могут бить.
Miv
22 Дек 2007
38
отогнал в сервис...все проверили..всё в норме...подвеска - идеал дальше некуда )
колесо трёться, это крыло ушло назад (никогда-б в голову не пришло что такое бывает), его вытянули малец и всё ок...
т.о. трение и биение симптомы совершенно разные и несвязанные...
следующим шагом, думаю - покупка дисков...
Еще раз спасибо вам всем за советы и подсказки друзья ;) ! обожаю этот форум ) приятные здесь и отзывчивые люди ;) !
и еще если не сложно никто не может выложить схемку, где указано какое именно место шприцуеться в пер. подвеске?
