Помогите! Закипаю.
Baron
27 Май 2007
ГАЗ 3110, 406 движок. Поменял помпу, термостат, пробку на бачке, залил тосол (воздушных пробок нет). Вентилятор срабатывает на 92 градуса. И все равно машина кипит:(
Что это может быть и как с этим бороться?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Помогите! Закипаю.
откуда уверенность по поводу пробок?
ну а так - карлсоном управляет реле или ЭБУ?
если ЭБУ , то он считывает температуру с головки блока. а в радиаторе может и не быть при этом циркуляции - термостат не исправен. и не говори , что мол новый. новый не значит справный. когда карлсон срабатывает радиатор горячий?
с чего вообще стал менять то всё?
Baron
27 Май 2007
Baron, проверь правельность вращения вентилятора... он должен втягивать холодный воздух через радиатор.
Во блин! А он выдувает! Как исправить?
Baron
27 Май 2007
Карлсоном управляет ЭБУ. Радиатор горячий, церкуляция есть, если снять тонкую трубочку ( от радиатора к бачку ), то оттуда идет тосол.
Помпу поменял т.к. екнулся потшипник, пробку бачка поменял для профилактики, термостат поменял по совету сервисменов. Сейчас ездил на СТО, сказали, что в моей беде виновата прокладка блока. Очень не хочеться в это верить:(
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
А поменять клеммы местами на вентиляторе нельзя?
До такого простого решения я не додумался! :shok:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,381
885
7,942
3,811
Как кипит-то?Тосол из расширительного бачка выбивает?С вентилятором разобрались?
Baron
27 Май 2007
Мужики! Всем огромное спасибо!!! Дело было в вентиляторе, он банально не в ту сторону крутился.Теперь в машине ледниковый период наступил. Выше 90 градусов температура не поднимаеться. Еще раз всем огромное спасибо!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,381
885
Ну а теперь в сервис прокладку менять:rofl::haha:
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Между прочим к электровентилятору рекомендуется приделать ещё и кнопочку принудительного включения (во избежание проблем при неисправности датчика) а так же вторую пониженную скорость (типа плавный пуск).
12,224
5,529
И запитать реле мимо замка зажигания. Кинуть проводок с коробки главных предохранителей, благо реле рядом стоит.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Касательно прокладки блока - она может быть виной закипания. Неделю назад менял ее, на своем 402 двигателе. Полмесяца ездил, не мог понять в чем дело, грешил на термостат. Обоснованные подозрения на нее появились после того, как обратил внимание, что после перегрева свистит расширительный бачок - стравливает давление. А все банально - через прогоревшую прокладку тосол давит в систему охлаждения, образуется паровая пробка, в том числе в термостате, он при этом нагло отказывается открываться без жидкой среды, жидкость продолжает гонять по малому кругу, как следствие - перегрев. Технологию этого процесса мне объяснил наш местный волгагуру, у которого почти весь народ серьезно ремонтируется.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Касательно прокладки блока - она может быть виной закипания. Неделю назад менял ее, на своем 402 двигателе. Полмесяца ездил, не мог понять в чем дело, грешил на термостат. Обоснованные подозрения на нее появились после того, как обратил внимание, что после перегрева свистит расширительный бачок - стравливает давление. .
До этого места все правильно, дальше сомнительно.
Не тосол, выхлоп давит.
Термостату без разницы, от чего открываться. Можете спичками нагреть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну в принципе без разницы, только через него хоть что нить должно ЦЕРКУЛИРОВАТЬ! а если пробка воздушная образовалась - циркуляуия нарушается, термоэлемент либо не прогревается до нужной температуры, либо прогревается гораздо медленее чем надо. в итоге -перегрев движка.
