Поменять поршневую
Aleksandr465
28 Мар 2009
36
80
Всем привет!
У меня была проблема, при подъеме в горку машина дёргалась с перебоями:(. (Авто 3102 40200М). Поехал в сервис по ВОЛГАМ там мне сказали что мне надо менять поршневую и притирать клапана (низкая компрессия 7-9-11-6). Купив раскаксовыватель для поршневых колец, я обработал и выдержал сутки. Всё стало нормально:yes2:.
Но примерно с неделю у меня началась опять такая проблема (только после того как машина постоит ночь), потом в течение дня иногда появляется:(. Вот решил поменять поршневую и притиреть клапана.
Подскажите, самому сделать такую процедуру реально ???????????
И какую поршневую лучше ставить?????
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
клапана прежде чем притирать, посмотреть бы на состояние сёдел, на люфт клапана в направляющей... и если есть возможность всетаки отдать её мастерам...
а на счет поршневой... я сам менял... при наличии хорошей камасуты и беспрекословному её следованию усё получается.. себе поставил костромскую ПОН ( комплект: 4х(гильза, поршень с кольцами, палец), перчатки= )) ) проехал пока 305км... компрессию к своему стыду не мерил...
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если масло не жрёт то и менять ничего не надо.У меня и масло жрало 3л на 200км. и поршневая была ну полный конец.И при этом по трассе летала 160км/ч и любые горки не вопрос. А тех ребят из "сервиса" слушать не недо никогда.
Aleksandr465
28 Мар 2009
36
80
масло ест примерно 0,5л. на 100 км
и когда прогреваю из трубы какая-то чёрная ерунда вылетает на пол метра от машины.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
как определить состояние???
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Когда у моей волги чёрная ерунда из трубы вылетала расход топлива при этом был 20л на 100км и тупила конкретно.Смотри карбюратор и позаливай наночь киросин в цылиндры.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Ну вот с этого и надо начать.Смесь богатая аж слишком.Вследствии топливо полностью не сгорает отсюда всё в саже,на поршнях нагар,на свечах нагар,в выхлопной нагар,и масло разжиженное отсюда и расход масла.Какие уж тут горки - она скоро совсем заглохнет.
Aleksandr465
28 Мар 2009
36
80
это карбюратор???
Aleksandr465
28 Мар 2009
36
80
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Александр Е, то, что у вас низкая компрессия, еще не означает, что нужно менять всю поршневую группу. Только разборка двигателя покажет, что подлежит замене. Вполне возможно вам прийдется заменить только комплект колец (при условии отсутствия выроботки гильз и поршней), но это вам точно определит специалист. Замена колец "восстановит" одинаковую величину компрессии в цилиндрах.
Притереть клапана самому сложно, эта работа требует качественный ремонт, лучше отдать мастерам, т.к. от качества выполненной работы будет зависеть нормальная работа вашего двигателя.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вообще классно будет, если притирать клапана на специализированном стенде, я такой на заводе видел, когда практику проходил
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Это скорее всего поможет.
Притирать клапана совсем не сложно. Я у себя притирал след.образом:
Нашел кусок шлага бензинового, такой чтоб плотно налазил на клапан, второй конец шланга к дрели. Паста притирочная и вперёд. Очень даже аккуратно получилось и главное быстро. Кстати в камасутре этот процесс описан. Так что думаю не стоит боятся.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
А что керосин реально можно залить в горшки, ну так скажем для профилактики?
Также можно воспользоваться специальной химией например антикокс, лавр.
Я лично пользуюсь лавром.
Обязательно после этой операции (раскаксовка двигателя) сменить масло, пока не смениш ездить нельзя.
Если собираешся притирать клапана то головку придется разбирать, и здесь есть смысл поменять маслосемные колпачки, посмотреть состояние направляющих клапанов, и сами седла клапанов.
