Большая проблема Поменял грм,и опять провернуло цепь
frag
20 Окт 2009
156
22
Помогите провернуло цепь,разбила все успокаители,до этого работала как дизель,ну дело не в этом,купил я комплект, 2 цепи успокоители и две звездочки за место старых башмаков,все поставил,завел машину поработала она час и потом провернуло опять цепь=(((,звук был как на дизеле аж уши закладывало в чем была проблема?7 что еще менять?? может я гидрокомпинсаторы не разрядил?? щелчков не было слышно!
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Наверное все-таки ты прав - не разрядил гидронатяжители. Если он плотно вставился, то не всегда почувствуешь, как он разряжается. Верхний контролируешь при снятой крышке клапанов по натяжке цепи, а вот нижний нужно внимательно разряжать, чтобы почувствовать, ну или хотябы посильнее надовит...
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
А можно проверить гидронатяжители не снимая их хотя бы на верхний??
Проверить можно. Ослаб крышку натяжителя на 1-2 нитки, не более. Крышка должна приподняться и слегка пружинить. Больше не отворачивай, т.к. если натяжитель рабочий, то его плунжер может перескочить в соседнюю канавку и когда завернёшь снова крышку может произойти перенатяг цепи. Если крышка болтается то либо натяжитель не разрядился либо оборвало ось рычага натяжяжителя.
12,265
5,570
А звёзды на распредвалах, пром валу и коленвале?
Изнашивается не только цепь, но и звёзды. Новую цепь на старые звёзды ставить = выбросить.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я бы не стал отворачивать крышку, как пишет alex52, и по причине описанной им же.
Лучше все таки снять клапанную крышку и визуально и монтировочкой, отжимая немного проверить его.
Реакции: frag
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Предложенный способ это ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ не для ежедневного использования. Пользоваться им надо очень аккуратно. Неисправность натяжения верхней цепи ещё можно увидеть сняв крышку распредвалов, с нижней цепью всё сложнее. Хотя из моей практики нижний болт натяжителя обрывало в десятки раз меньше верхнего и я не помню ни одного случая, что бы болт верхнего натяжителя был цел при обрыве нижнего.
Стояли гидрики из набора грм двойной ресурс,а поставил фирмы ГОН 250 за штуку!
ГОН ещё разве продают? 250 р. за китайский натяжитель это по-моему перебор. Дай Вам бог что бы он свою цену отработал!
Реакции: vlr
frag
20 Окт 2009
156
22
alex52, да китайцы уж лучше делают чем наши алкаши на заводах своими кривыми руками,разрекламировали этот двойной ресурс,а гидрики там хреновые были.!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Дело в том, что то, что продается под маркой "Двойной ресурс" частенько оказывается изготовлено в КНР в провинции Нингбо. Так называемое ОЕМ производство.
И кстати, китайцы делают действительно аккуратней. Но делают из говна.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Более того, в России нет производства гидромеханических натяжителей. В Яославле, Курске и Гаврилов ЯМ производство давно прекращено благодаря наследникам великого МАОВ. Всякие ЛюксСервисы, ГОНы, БОНы, КЕНО это Китай. Ненавистный Вам Двойной ресурс это Китай. Но 250 р. то всё равно китай это круто! Пол двигателя ЗМЗ это Китай. От завода остались рожки да ножки. Бренд ЗМЗ живёт благодаря заделу сделанному в СССР, ещё год-два и от бренда ЗМЗ народ начнёт шарахаться. Дай волю владельцы ЗМЗ , давно бы и самих китайцев на завод завезли и город превратился бы в пригород Шанхая.
Призыв для истинных патриотов: Покупай российское, покупай натяжители Родос, а за одно и их стальные звёзды!!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А вот это не надо!!! Родос-...авно, ...авно, ...авно !!!
Лажа. У меня есть наглядные пособия их дебильных изделий. Промеж. звезда с разными по длине зюбьями и не соосным взаимным расположением малой и большой звед, а также их "легендарные" механические натяжители "Пилот" с жесткой фиксацией и отсутствием температурной компенсации. Так что, фуфло все это!
По поводу гидро-натяжителей. Недавно купил "Ракету", на вид как была пять лет назад (тогда-то точно делался в России), так и остался. Так что скорее всего он еще нашего производства.
maslovartem
13 Ноя 2011
Здравствуйте уважаемые волгари))) У меня проблема-не могу установить впускной распредвал по транспортиру на 20 градусов. он отпружинивает и встаёт в положение 24 градуса. Что такое!!(кручу распредвал по часовой)
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Вот тут Вы глубоко ошибаетесь. Но если покупать "Ракету" действительно производства ЛюксСервис, то можно быть уверенным, что хот он и сделан в Китае, но под контролем. Мало того они имеют на него патент. Все остальные сделано в Китае не понятно кем. Если обратили внимание натяжители типа КЕНО делают все кому не лень именно потому что он не имеет патента.
А с РОДОСОМ это я так прикололся !!
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ну если так, то тоже не плохо. Как я уже писал, от покупаемых ранее, он не имеет заметных отличий, будем надеяться, что это касается и качества.
