Поменяла СОАТЭ на Микас.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Поменяла СОАТЭ на Микас 7.1 241.3763...-31.
Заехала на диагностику отрегулировать СО.
Показания:
UOZ-13*
FREQ-720 об.мин.
UFREQ-850 об.мин.
VALF-1.012
INJ-4.1
RCOD-0
RCOK-0
AIR-13.6
Показания газоанализатора:
СО-0.02
СН-20
Газоанализатор двухкомпонентный.Диагност утверждает,что газоанлизатор исправен.
В чём засада?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
13 ошибка может быть из-за недозаряженного аккума. В момент пуска такое частенько бывало. Сейчас аккум нормально заряжается, ошибку 13 больше не вижу... Хотя может дело и не в этом было...
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Посидела,подумала и придумала,что надо что-то помыть.И оказалось,что надо было помыть РДВ.И всё.Заодно отрегулировала дроссельную заслонку,чтобы не закусывала.
Вобщем всё сразу заработало как надо.Осталось только СО отрегулировать.:)
7,974
3,828
СО-0.02
СН-20
В чём засада?
А сам ДМРВ какой - Сименс или ИВКШ?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
по этой теме заметно, что он лучше, вон сколько проблем с ним стало.
Вы не правы.СОАТЭ с Микасом не сравнить.Тут просто совпадение или ряд неисправностей ,кроме ЭБУ.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Поставила Микас б.у ,прошивка 580.Машина стала заметно резвее,но холостые низкие.
А по описанным вами симптомам очень похоже на 590-ю.Хотя если действительно СО низкое,то так и будет.А что диагност отрегулировать не попытался?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Про РДВ вовремя догадалась, молодец. Время впрыска 4.1 - великовато. Посмотреть надо какой расход топлива на ХХ - в идеале загнать до 1.2л/ч
13 ошибка может быть тупо из-за контактов - промыть и почистить разъемы микаса и дмрв, проверить омметром землю ДМРВ, цепь питания и пр. В идеале (ну зависит от того насколько тестер китайский) должно быть 0 ом ну или близко к тому.
Если вдруг ДМРВ не родной - например поставлен пленочный микас на нитяную косу и нитяной ДМРВ то ошибок не будет, а на ХХ будет казать расход воздуха порядка 80 кг/ч, на 409 моторе вполне и 100 может быть. Сам микас нитку в пленку переделать в общем и целом реально - впайкой или убиранием деталей на плате с последующей заменой прошивки, правда простой сменой прошивки ничего не добьешься. Но судя по сообщению микас под пленку стоит, значит регулировать СО только с ПК можно.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Сименс.
Прошивка точно 580-ая.Диагност наверное не умеет.Он просто посмотрел параметры и сказал,что всё в норме.
На следующей неделе поеду к другому диагносту чтобы СО отрегулировать.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
такие элементарные вещи никто и не стал советовать, хотя думаю каждый об этом знает))
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Могли бы и посоветовать.Корона бы с головы не свалилась.Почему я должна до всего своим умом доходить?:haha:
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
поскольку вы разбираетесь в показаниях газоанализатора, прошивках и прочих тонкостях регулировки двигателя, даже на ум не пришло просить проверить РХХ :)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Показания:
UOZ-13*
FREQ-720 об.мин.
UFREQ-850 об.мин.
VALF-1.012
INJ-4.1
RCOD-0
RCOK-0
AIR-13.6
СО-0.02
СН-20
В чём засада?
а дмрв пленочный или нитевой
Микас 7.1 241.3763...-31 он под пленочный
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Оля, может я неправ но у меня при ошибки 13 обороты дв. после пуска падали и она глохла или держала 500об. невижу зависимости обороты и ошибка 13 если только наоборот.
Сергей Астрахань,неа нету если была-бы может прозвонил и попытался сделать
да есть же схемка проверки дмрв нитевого , проверить его исправность легко.
Добавлено через 19 минут 32 секунды
схемки и методика проверки разных датчиков и регуляторов
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Судя по этому нефига тебе СО не регулировали... это заводские установки в прошивке.
Великовато????? я бы сказал что прекрасно! Показания в 1,2 л ничего не говорят, у меня было 1,1... и она успешно жрала 16л. бензина, а с показаниями 1,6л на ХХ расход был 12 по городу.
Падение оборотов ниже нормы означает что не успевает отрабатывать РДВ или ЭБУ получат не правельные данные с ДМРВ.
Реакции: vlr
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Хохол, да великовато если мы говорим про холостой ход. На этих системах регулировки топливоподачи на ХХ и в общем и целом - разные константы. можно представить это в виде уравнения Y=Kx+B где K и B как раз и есть коэффициенты RCOK и RCOD - один глобальный другой только для ХХ. Ты вполне можешь на ХХ загнать топливоподачу в минус и сделать смесь очень бедной, но на режимах отличных от ХХ авто будет жрать много. Зависит от настройки коэфф и прошивки.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Конечно плёночный.
А ни кто даже и не пытался регулировать.Посмотрели,что СО 0.02 и сказали,что и так всё хорошо.А прошивку в Микас залили перед тем,как поставить его на машину.Поэтому RCOD-0
RCOK-0.
Добавлено через 58 секунд
Ну вот помыла РДВ и всё нормально заработало.:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
+100 Всё верно говорите...
Народ радуется показателю расхода в 1 л в час, но это ещё не значит что расход(НА ХОДУ) у ДВС уменшится.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Хохол, + 100
Добавлено через 3 часа 51 минуту 54 секунды
никто не знает где в москве можно купить переходник на пленочный дмрв ? говорят такие раньше продавались.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Ну всё.Заехала к диагносту.Отрегулировала СО.До регулировки СО был 0.21,после на холостых оборотах-0.54,на 3000 оборотах-0.28.Заодно опережение УОЗ поставили на 1.5 градуса раньше ,чем заводская установка.
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,949
625
Чёт мало как-то.Уж делали бы 0,8-1,0.
А потому,что я не знаю как должно быть.А диагносты как хотят так и регулируют.Вот если вы мне скажете как должно быть сколько на холостых,сколько на оборотах и какой состав смеси должен быть,поеду и разберусь.
