Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Кому интересно установил в ниши дверных клавиш отрезки светодиодных лент подключил к освещению салона Все подключено к дополнительному выходу сигналки через реле Теперь в темноте удобно находить рукоятки клавиш дверных замков В салоне две светодиодные ленты разместил за решетками динамиков по краям и подключил их к стояночным огням Удачное расположение ненавящивым светом освещает дверные ручки и полы в кабине не отвлекая водителя Для шприцевания подвески на медленном огне готовлю смесь из 1\3 литола 1\3 смазка 158 1\3 трансмиссионное масло тм-5 Получившаяся смазка долго не вымывается и не густеет зимой При работах требующих кратковременного слива тосола и в отсутствии нового всегда стараюсь при обратной заливке процеживать тосол через капроновые чулки после предварительного отстоя
Добавлено через 12 минут 29 секунд
Если в дороге вытекла тормозная жидкость можно смело взамен использовать тосол Проверено вреда небудет
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Помницца в "За рулем" была статья из рубрики загадок на тему чем заменить тормозную жидкость...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Про склеивание пластмасс
У кого остаются обрезки пластиковых труб для водопровода и отопления,не выбрасывайте.Подожгите и капайте плавящимся пластиком на трещины которые нужно ликвидировать.
15 Июл 2015
43
На 3110 98 года 402 дв. есть крепление под маленький вентилятор(подходит жигулёвский) ставится на 3 гайки, подключается к стандартному разъёму, ставим датчик охолождающей жидкости и получаем дополнительный электрический вентилятор. На лето отличный вариант, зимой практически не включается.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
На моей десятке с 402 перед радиатором охлаждения стоял электрический карлсон с завода + механика на помпе.
Из доработок - самый холодный датчик включения вместо температурного клапана рециркуляции в ГБЦ (перерезал резьбу)
два термостата "зимний" "летний", 4 короткиз болта на 8 для снятия механических лопастей на зиму и намордник.на решетку радиатора.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
использую дизельный маленький топливный фильтр в системе омывателя стекол!соринка не пройдёт!
Использовал топливный бензиновый прозрачный фильтр, снаружи на слой эпоксидки наматывал нихромную нить и к 12 В. Получал предварительный подогрев жидкости на зиму.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
можно также использовать керосин и дизтопливо
чулок, впринципе полезная штука в отечественнй технике. На верхний патрубок радиатора натягивал чулок, затем одевал патрубок и затягивал. Как только авто начинало нагреваться, извлекал из "фильтра" огромное количество шлака.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Откуда нить брал?
Какой толщины? Какой длины?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Откуда нить брал?
на рынке
исключительно по показаниям мультиметра, было около 10 ватт
Добавлено через 14 часов 26 минут 52 секунды
еще добавлю вопрос: пластик не плавился?
от 10 ватт не плавится, тем более на слой эпокситки.
Кстати по такой технологии делал и зеркала с подогревом в далеком 88-89 годах, а также жиклеры омывателя, там использовал тот же нихром, но муторно, позже клеял резистор, номинал не помню, но на 24-ке там "ссыкуны" стальные.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ограничитель въезда в гараж. Дотронулся стеклом - приехал.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@bear,:good: Все нормально, какие могут быть обиды. :) Не проходит так, всегда найдем способ как обойти любую неприятность. ;)
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=CWTVy2g5FBw"]https://www.youtube.com/watch?v=CWTVy2g5FBw[/ame]
Сам не смог поблагодарить в разделе "Полезные самоделки", точнее прокомментировать - не маю доступу. :cray:
aut
13 Июн 2011
432
77
А я в крышку термостата вместо штатных болтов вкрутил болты-направляющие дисков с "Жигулей". Теперь крышку снимаю без снятия корпуса ТС.
MikDandy
8 Окт 2013
36
С накипью и прочими отложениями в системе охлаждения лучше фанты не видал. Заливаем фанту денек катаемся,сливаем промываем водой и заливаем антифриз.После фанты приходитца теперь морду закрывать.
А можно и раствор уксуса попробовать. И раствор лимонной кислоты. Я систематически домашний чайник так мою- залил, вскипятил, подождал часа 2, слил- поверхность как новая. Промыл водой. Вот только в авто как это отразится на уплотнениях? :):wall:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! На уплотнениях не скажется, чего не скажешь о материале блока и ГБЦ, Не любит алюминий кислоты! Удачи.
MikDandy
8 Окт 2013
36
Да понятно, но и фабричная промывочная жидкость содержит кислоту, иначе бы не мыла. Очевидно, что при промывке ВАЖНО ВРЕМЯ, и конечно это не сутки, и не ночь. С "народными" жидкостями надо уточнять как-то время, а на фабричных написано, и его соблюдать- и не будут проблем.:)
Так что удачи в экспериментах, и учитывайте народный опыт!
Вот насчет фанты и других пищевых - у людей опыт есть, и время указывают. Надо верить. Ясно, что у пищевых концентрация кислоты небольшая (для желудка все таки)
