Полезные мелочи или что нужно "катать" в багажнике? (инструменты, запчасти и т.д.)
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Я беру с собой в дорогу...
Вот и состоялось знаменательное событие в моей жизни - я стал владельцем ГАЗ-31105 2005 г.в., обменяв ее на 6 килобаксов. Правда, проехав на ней 3 километра, я горько пожалел о сделанном, а после следующих 3 километров искренне раскаивался, что продал свою старую 3110. Мотор моментально перегревается (уровень ОЖ в норме), поворотники горят, не мигая, ровным оранжевым светом, задняя дверь гремит, как цинковое ведро, вообще машина заменяет небольшой симфонический оркестр. Особенно радует ГУР - услышав его, в Ленинградском зоопарке от зависти передохли все змеи. Во время тест-драйва все это почему-то заметно не было.
Впрочем, подойдя к делу конструктивно (сделаем из машины конфетку собственными силами!), я начал замечать и плюсы. А их немало: прекрасный салон, очень удобные кресла, очень тяговитый и мощный (особенно после ЗМЗ-402) мотор...
В общем, думаю, подружимся :) Посему у меня первый вопрос к спецам: какие запчасти рекомендуете всегда возить с собой в багажнике (особенно отправляясь в дальнюю дорогу)?
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
У меня не так уж много чего есть:
-набор инструментов самых необходимых
-знак аварийной остановки
-огнетушитель
-домкрат
-ремень и коммутатор
-канистра с тосолом, летом раз в неделю приходилось доливать
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
С собой вожу набор инструментов ( в чемоданчике ), компрессор, пару свечек, ремень ГРМ, пару лампочек.....да и всё наверно.....ну там домкрат, запаску, балонник, трос и аптечку разумеется :)
За почти 5 лет практически всё пригодилось однажды :secret:
Ах да, чуть не забыл, сапёрную лопатку ещё да жидкости разные)))
Roman ГАз 52
20 Дек 2010
1) автомобильную аптечка первой помощи (утверждена приказом № 325 от 20 августа
1996 г. Минздравмедпрома России);
2) огнетушитель;
3) знак аварийной остановки автомобиля;
4) компрессор с манометром или насос;
5) провода для запуска двигателя от внешнего источника;
6) домкрат;
7) буксирный трос;
8) запасное колесо;
9) запасную камеру;
10) переносную лампу или фонарь;
11) стандартный (штатный) набор инструментов.
В штатный набор инструментов входят:
￿ комбинированные ключи от «8» до «24»;
￿ крестовая и шлицевая отвертки;
￿ примерно 1—1,5 м изолированного провода;
￿ ножницы;
￿ пассатижи;
￿ нож;
￿ свечной ключ.
Следующие запасные части следует ежедневно возить с собой:
1) лампы (для фар, задних фонарей и указателей поворота);
2) свечи;
3) высоковольтный провод (с наконечником свечи);
4) предохранители;
5) бегунок;
6) тягу привода дроссельных заслонок карбюратора;
7) тягу привода воздушной заслонки;
8) трос привода сцепления;
9) ремень привода генератора;
10) крышку распределителя;
11) контактный уголек;
12) золотник колеса;
13) катушку зажигания;
14) коммутатор;
15) провода.
3) канистру с бензином (10 л);
4) шланг (переливать бензин);
5) канистру с тосолом;
6) канистру с моторным маслом;
7) бутыль с тормозной жидкостью;
8) флакон универсальной смазки (например, WD-40);
9) воронку;
10) герметик для колес;
11) любой бензомаслостойкий герметик;
12) набор щеток стеклоочистителя (или хотя бы одну щетку);
13) ремонтный комплект для карбюратора (максимально полный);
14) ремонтный комплект для глушителя;
15) бензонасос или ремонтный комплект к нему;
16) заменитель распределителя зажигания (электронный вибратор или датчик Холла);
17) новый топливный фильтр;
18) датчик включения вентилятора;
19) термостат;
20) четырех– и пятиштырьковое реле;
21) наружный шарнир равных угловых скоростей и резиновый защитный чехол к нему
с запасными хомутами крепления;
22) комплект болтов, гаек и шайб;
23) болты крепления колеса;
24) широкий скотч;
25) рабочая одежда и перчатки;
26) влажные салфетки для очистки рук;
27) ручка или карандаш, блокнот, рулетка.
Для зимней поездки стоит добавить к предложенному списку цепи противоскольже-
ния, «жидкий ключ» для замков и размораживатель стекол
це список для авто газ таз алзк заз луаз
RiddleSt
5 Ноя 2010
19
Ух чего только нету, от домкрата причем не одного вплоть до хайджека, до бензопилы.
Stror
6 Дек 2010
101
136
Re: С собой в дорогу
Прицеп с запчастями. Как тут некоторые описывают, действительно создается впечатление, что надо с собой вторую волгу таскать. Посоветую проволоки побольше и суперклея х))) Серьезно, мне однажды очень помогло)))
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
По многолетнему опыту дальних авто-мото путешествий могу сказать следующее: перед поездкой меняются все детали вызывающие хоть малейшее сомнение (кроме двигателя и кузова :) ). С собой огнетушитель, два домкрата, набор комбинированных ключей, набор головок, трос, знак аварийки, аптечка (нормальная, с нормальными медикаментами, которые могут пригодиться типа анальгина, парацетамола, йода, либо зеленки, вата, бинт + лекарства от своих болячек, если таковые имеются) пара ламп головного света и парочка 5W. Естественно телефоны клубней по пути следования и наличность с запасом на непредвиденный случай. Вот собственно и все. Вообще машину нужно поддерживать в таком состоянии, чтобы в любой момент поехать спокойно в дорогу длинной 5-6 тыс км. И будет счастье. Удачи на дорогах друзья!
Тартарен
5 Фев 2011
2,042
897
395
В багажнике возим много, и это иногда мешает. Но можно кое какие не часто употребляемые вещи возить и не в багажнике, чтоб под руками не путались. Так например у меня ремни генераторные, кусок провода, камера, лежат под задним сиденьем. Места там немного, но нужные мелочи там прекрасно помещаются.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я вожу ящик со всевозможными ключами от 6 до 36,отвертками,битами,гайками,болтами,хомутами,набралось уже килограмм 10 чермета.Еще
-шланг напорный ГУР,
-запасной датчик синхронизации,
-две камеры,
-комплект для ремонта шин,
-ремень агрегатов,
-2 троса,
-домкрат,
-два упора и доску 50 см,
-тормозуху,
-тормозной шланг,
-масло на доливку,
-всякую мелочь по электрике,
-насос на случай поломки компрессора,
-разумеется запаску и огнетушитель.
Иногда выкидываю половину в гараж,а потом начинается "Вдруг пригодится,случаи разные бывают" и все возвращается обратно.
Yulja
26 Авг 2009
37
30
Сейчас вожу с собой следующее:
- стандартный набор: домкрат, запаска, знак, насос
- химия: тормозная жидкость, масло, незамерзайка, WD-40, полироль и шампунь, ещё какие-то мелочи
- несколько шлангов
- разнокалиберные хомуты
- канистра с водой
- запасные лампочки
- провода для прикуривания
- шприцеватель
Также вместе с машиной мне достался неподъёмный ящик с инструментами, бОльшая часть которых мне всё равно не поможет (в ремонте я чайник). Планирую там разобраться и оставить только штуку для отвинчивания гаек на колёсах, несколько отвёрток и ключей, молоток. Также время от времени вожу с собой плед и небольшой мангал.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
внесу и я свои 5 копеек:
сейчас вожу
1)огнетушитель
2)аптечку
3)запаску
4)домкрат (гидравлический,родной не люблю)
5)знак аварийной остановки
6)сапёрная лопатка
7)насос
8)балонник
9)масло в движок (не полная 4х литровая канистра)
10)тосол (столько же сколько и масла)
11)кривой стартер (лежит где-то за запаской,так что места занимает минимум)
12)набор инструментов
в аптечку,которая в задней полке,вклеен кусок паралона где-то на пол аптечки,в нем проделаны отверстия и вставлены лампочки,в этой же аптечке лежат 2 лампы Н4,предохранители,кусок провода метров 5 и тестер.
5 литровая канистра с незамерзайкой стоит под капотом около правой фары,там как раз ей хватает места и деться некуда.
в планах закинуть в машину ремни,бутылочку тормозухи,трамблёр,бензонасос,фильтр тонкой очистки и трос.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
6)сапёрная лопатка
По поводу лопаты. Честно говоря, пользоваться маленькой саперной лопатой крайне неудобно. У меня в багажнике лежит обыкновенная штыковая лопата с, немного, укороченным черенком. Прикреплена за черенок к полке запаски резиновой лентой. Очень удобно, не болтается, места не занимает.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Так лопату обычно для самовыкапывания возят. Мне не раз помогали слезть с сугроба, когда брюхом садилась :)
А на УАЗике её использовали, как упор для лебёдки - втыкали в землю и на неё вытягивали. Хотя лом больше подходит для этих целей
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Кстати по поводу лопаты. Я и самовкапываюсь и червей копаю и других откапываю - без лопаты никуда. Прикупил тут замечательную вещь. Укороченная лопата Fiskars. ___http://www.fiskars-spb.ru/instument/lopaty-serii-klassik. 5-я сверху. Мегаудобная вещь. Хоть огород копай. И как специально для Волги делали - влезает аккурат под полку с запаской. И самое главное - цена. Я думал девайсы от этой конторы стоят от 1000 и выше. На днях в Metro CC (Ульяновск) прикупил за 359 руб.!!!
